Nikoz
Comment rattraper un erreur de teinte avec du rubio ?
Je viens de faire une bêtise, je me suis trompé de bidon Rubio pour faire le deuxième plan de travail de ma cuisine et je voulais savoir si vous aviez une astuce pour corriger le problème.
Il y a qqs annees, j'ai appliqué du rubio "chêne clair" sur un premier plan de travail chene et hier, en faisant le deuxième plan en chêne également (acheté en même temps), j'ai appliqué du rubio "transparent", qui lui a donné une teinture bcp plus chaude plus mielleuse! Et ce ne me plaît pas du tout, c'est vraiment pas raccord.
J'ai toujours du rubio chêne clair, mais je ne vais pas pouvoir le réappliquer directement ! Vous auriez une astuce ? Tout poncer a nouveau ? Produit miracle ?
Je sais que les cristaux de soude abîme le revêtement Rubio, mais j'ai un peu peur que cela abime le chêne en dessous et ça risque de le foncer.
Voici les deux plans, a gauche le nouveau en transparent et a droite l'ancien chêne clair.
Nikoz
Suite au conseil de glaude et Slick , j'ai juste poncé. d'abord a 100, comme l'application était encore fraîche, ça a vite encrassé les disques, puis re finition a 120. Ça collait encore un peu au disque mais je me suis arrêté la, passage du dépoussiérant Rubio puis application de la teinte chêne clair dans la foulé, c'était nickel (voir commentaire plus bas pour plus de détails)
Et voilà la couleur tant attendu, je suis sauvé 😁
Slick
Salut, tu ponces et c'est bon, ça ne rentre pas en profondeur.
Si tu peux nous dire ce que tu en penses dans un an, comment ça a vieilli...
BernardVilla
moi j'ai toujours entendu dire que justement la force du produit Rubio était qu'il pénétrait de quelques millimètres .
Laurent Beranger
D'après mon souvenir d'une présentation par un commercial Rubio, le produit ne pénétre pas en profondeur. C'est une très fine couche de surface de 36 microns ! Chiffre à faire confirmer par Rubio ? Donc le ponçage ne sera pas trop pénible à priori...
Slick
Va en fait c'est plutôt le contraire, le produit n'est qu'en surface puisqu'on l'essuie tout de suite , contrairement à une huile classique qui est pompée par le bois en 7.8 heures et en deux couches ...
Du coup le rubio est bien moins résistant.
Pour en avoir déjà poncé, tu peux y aller, ça part vite fait !
Nikoz
Bon je vais essayer sur des zones traitées a l'arrière, je vous dis
Nikoz
Je valide le ponçage ! Le bois semble légèrement plus foncé en dessous, mais on retrouve le bois très facilement, par contre ça encrasse direct le disque.
A gauche bois brute, au milieu finition poncée et a droite finition tjrs présente
Je continue !
normandie
si tu veux économiser les disques , commence au racloir.
Nikoz
Voici la même photo après application de la nouvelle teinte chêne clair, c'est parfait, on ne voit presque aucune différence avec la partie sans produit
je commence au racloir et je nettoie avec mon bloc de crêpe le disque abrasif ou la bande bloc indispensable a posséder
Nikoz
Ca confirme mon hypothèse, merci Slick
Le retour sur la reapplication après ponçage ?
Sinon le premier plan de travail a 6 ans, et franchement je suis épaté sur la tenu.
  • Eau: ne laisse aucune trace du moment que ça ne stagne pas trop.
  • Gras: ne laisse pas trop de trace non plus. Il ne faut pas laissé stagner trop longtemps car ça pénètre, mais diffuse avec le temps, exemple un ramequin avec une coulure d'huile toute la nuit ou l'arrière de la plaque qui est moins nettoyé que le reste.
  • Entretien: facile, avec juste un chiffon humide, jamais de produit
  • ATTENTION aux objects métalliques humide et aux objets chauds qui laissent des marques noirs
acheter un bloc de crêpe cela diminuera la dépense en abrasif
un menuisier économe
Je ne vois que le ponçage pour revenir en arrière, je t'incite à exclure totalement l'emploi de la soude qui va te teinter le chêne irrémédiablement. La soude est un vieux procédé de teinte du chêne et autres bois taniques.
Tu peux et tu devrais également poser cette question à Rubio. Ils suivent ce site et répondent volontiers aux questions, de mémoire le pseudo est Anthonyrubio (à vérifier toutefois)
bon courage
Nikoz
Merci glaude !
Je vais leur envoyer un message
366 vues
