LeoDubois
Conseils pour lame de scies circulaires
J'envisage d'acheter des lames de scies circulaires pour équiper mon combiné best combi 2000. Je n'y connais pas grand chose en lame. Néanmoins avec ce que j'ai trouvé sur internet (et sur ce forum), je serais tenté de partir sur une lame pour déligner (lame de débit ? - peu de dents) et une lame pour tronçonner (bcp de dents pour améliorer la finition). J'ai donc pensé à ces 2 lames :
  • CMT - 290 200 24M
  • CMT - 292 200 48M
Qu'en pensez vous ?
Et enfin sur le site de CMT ces lames sont indiquées faites pour des outils portatifs ? Y a t'il une réelle différence entre les lames avec une scie sous table et une scie plongeante ?
Merci à vous !
-----------------------------------EDIT---------------------------------------------
J'ai ajouté les épaisseurs des dents de lame (je pense) et la vitesse de rotations
cray
J'ai vérifié les caractéristiques, épaisseur de lames, vitesses de rotation, diamètre, avec ces deux lames c'est tout bon tu es équipé, par avance je peux te dire que tu utiliseras 90% du temps la lame de débit et les 10% la lame avec une coupe finition si tu fais du massif. Après si tu fais beaucoup de panneau il faudra peut-être investir dans une denture gouges alternée, mais c'est très spécifique.
Pour t'y retrouver sur les épaisseurs, l'épaisseur de ton couteau diviseur doit impérativement être entre l'épaisseur du corps de la lame et celle de la voie de la lame.
Dans ton cas le constructeur préconise entre 2.8 et 3.2 mm de voie de lame et tes lames font justement 2.8, avec une épaisseur de corps de 1.8, donc tu es dans les clous, à tout hasard tu peux vérifier l'épaisseur de ton couteau diviseur qui doit donc être entre 1.8 et 2.8.
C'est toujours une bonne chose d'utiliser la lame adéquate mais il est tout aussi important qu'elle soit propre et correctement affûtée, et on oublie souvent cela, à cette occasion tu peux te fournir chez CMT le Formula 2050 qui te permettra de nettoyer tes lames, perso je déconseille l'usage des produits de nettoyage pour les fours qui dissolvent effectivement les résines, mais massacrent totalement les revêtements de lames qui ont également une utilité (anti friction et anti corrosion).
Bon copeaux
TenonBon
Parfaitement d'accord.
J'ajoute que dans le travail du bois il est important de ne pas chercher les solutions mais de se fier à notre logique.
Un couteau plus large que la voie et la piece viendra en butée, trop étroit la lame sera déjà serrée par le bois avant le couteau.
De même il est logique qu'une lame avec une couche de résidus (résine, bois aggloméré etc) sur les dents coupera moins bien :)
LeoDubois
Merci bcp pour ce retour très détaillé ! J'en profite pour te dire que si j'ai commencé un peu le bois, c'est notamment grâce à tes vidéos sur Youtube ! Merci beaucoup pour tout ton travail. Ca aurait été bien plus dur sans tout ca !
BingoDS
Personnellement, je te conseille plutôt une lame 12 dents pour le délignage. Il ne faut pas oublier que l’on est sur des lames de 200 mm de diamètre et le moteur n'est pas très puissant.
Une 12 dents fera parfaitement le travail (j’obtiens des coupes très propres avec), et surtout elle permet de déligner sans difficulté de grosses sections de bois dur.
LeoDubois
Bonjour BingoDS (et merci pour tes pas à pas qui me sont d'une aide précieuse ! - je ne suis qu'au début mais je trouve le travail incroyable :D Bravo bravo pour ce boulot !)
Effectivement c'est quelque chose que je n'avais pas pensé. Je n'avais même pas fait le parallèle entre le nombre de dents et la puissance de la machine.
C'est néanmoins trop tard j'ai commandé les scies. Est ce que tu crois que je vais quand même m'en sortir ?
Bonne journée ! :)
cray
Adapte ta vitesse d'avance et ça va bien se passer, une scie mécanique n'est pas si différente d'un modèle manuel, il faut laisser travailler la scie.
TenonBon
Tu iras un peu moins vite qu'avec une 12 mais tu auras un résultat un peu plus propre et en vrai comme l'a dit un commentaire tu vas souvent utiliser ta grosse denture donc c'est bien si elle est relativement propre :)
Ceci étant je suis un peu comme BingoDS j'aime le débit rapide et qui ne fait pas peiner la machine 😊
BingoDS
LeoDubois Oui, tu t’en sortiras sans problème. Comme le mentionnent cray et TenonBon, il suffit simplement d’adapter l’avance. Tu pourras sans souci couper des sections de 60 mm, voire davantage, en prenant ton temps et en laissant la machine travailler.
TenonBon
Oui c'est bien pour couvrir la plupart des besoins, surtout si tu pratiques en amateur.
Pour les marques : Freud et la forezienne sont top et CMT est une super marque aussi (c'est mon avis)
Pour ton inquiétude, le travail du bois à tendance à devenir trop théorisé selon moi. tu as 4 critères pour le choix de la lame : diamètre max (imposé), pas des dents, épaisseur et style de denture. le reste ca tournera pareil sur une scie plongeante que sur une table (à ceci près que tu respectes le sens de rotation).
En court : oui la combinaison est bonne et le choix de la marque est aussi bien :)
LeoDubois
Merci beaucoup pour ton retour !
J'ai fait comme toi un jour, et la lame avec plein de dents ne m'a jamais vraiment servi : elle chauffe, elle s'encrasse très vite... et sur ma machine il n'est pas aisé de faire la permutation donc au bout d'un moment je l'ai laissée de côté et je fais tout à la lame de délignage.
Alors rien ne dit que ce sera pareil pour toi, mais ce qui est sûr, c'est que tu auras toujours besoin d'une lame de délignage => premier achat à faire. Une fois que tu l'auras essayée pendant quelque temps, tu verras bien si tu as vraiment besoin d'une autre.
LeoDubois
Merci pour ton retour d'expérience ! Peut être cela dépend des essences de bois aussi ? Je vais essayer de me renseigner un peu plus :)
JPLegno
Il faudrait vérifier ce qui est préconisé sur ta machine pour l'épaisseur de la lame.
Et puis celles-ci devront être montées à l'envers pour tourner dans le bon sens.
Je ne sais pas si cela peut poser problème.
LeoDubois
Je vais modifier mon poste pour que cela soit plus claire avec les infos que tu demandes ! mais effectivement ce sont des questions que je ne me suis pas posées...
JPLegno
Oui, l'épaisseur 2.8/3.2 ce doit être un standard pour les machines stationnaires.
Attention tout de même (je ne sais pas si tu sais...): 2.8mm, c'est l'épaisseur du corps de la lame (la tôle) et 3.2 c'est la voie, c'est à dire l'épaisseur du trait de scie qui est lié à la largeur des dents et à leur écartement.
J'avais acheté une lame plus fine il y a longtemps, ça marche. Mais lorsqu’il y a un effort un peu plus important (veinages plus durs, nœuds) ou si le bois n'est pas amené de façon très rectiligne, elle a tendance à dévier un peu et l'état de la coupe n'est plus aussi bon. Pour du débit ce n'est pas très grave, mais pour une coupe qui a besoin d'être propre c'est plus gênant.
LeoDubois
Par contre il n'y a pas d'indications concernant l'épaisseur du corps de lame à proprement parlé ? sur quoi je dois me baser ? Je peux aussi mesurer l'épaisseur du couteau diviseur si besoin ?
JPLegno
Généralement, il y a 4 ou 5 dixième de moins que les dents pour le corps de la lame ( d'où 2.8/3.2) et encore 5 dixième de moins pour le couteau diviseur.
LeoDubois
le couteau diviseur fait 2.4 - 2.5 mm. Ca colle bien avec ce que tu dis !
Et hop... Comme ça elle est à l'endroit. Plus de problème. 😜
JPLegno
Tu fais compliqué : retourner la lame avec de l'électronique, de l'informatique... alors qu'il suffit de retourner la machine !😜
TenonBon
Je dirais que ca reste trop compliqué ... il faudrait mieux retourner la disposition de l'atelier en entier donc la lame passerait à l'endroit, qu'en penses-tu ?
! tnaved tse iuq essugug el resrevni'd tiffus li ' non siaM
JPLegno
Et travailler face à un miroir ?
Là, j'atteins mes limites dans l'absurde !
TenonBon
JPLegno 😂 Excellente idée !!
306 vues
