Alga
Comment régler le rouleau de sortie de mon rabot bestcombi 260 ?
Je viens d'acheter un bestcombi260, qui n'a jamais été utilisé depuis 20 ans à part pour la scie.
En position rabot, le bois bloque car le rouleau lisse de sortie est trop bas. Sur ce modèle, il n'y a aucune vis de réglage sous les paliers. Les essais de modification de pression des ressorts de palier ont été infructueux. Comment puis-je modifier la position du rouleau de sortie pour le monter d'1mm ?
Guilhaume
les vis de réglages du tambour lisse sont sous la table d'entré de la dégauchisseuse.
1 démontage des rails du guide parallèle.
2 dépose du carter acier entre la rabot degau et la toupie scie.
3 démontage de la table d'entré par les 3 écrous M6 plus le blocage de table
Le réglage su fait par les vis N°23 sur l'image jointe.
Cordialement
Alga
Merci Guilhaume !je vais me remettre à l'ouvrage, et mettre vôtre réponse en pratique, merci pour les renseignements.
Alga
Merci Guilhaume ! Je crois que mon problème est un peu plus compliqué. La vis repérée 23 ,est une vis qui permet de contrôler la pression des ressorts sur la partie supérieure des rouleaux. Alors effectivement si le blocage du rouleau lisse est faible ,le fait que les ressorts soient moins bandés, sous la ferme avancée imprimé par le rouleau cranté en entrée le rouleau de sortie peut éventuellement se soulever. Mais dans mon cas ,le blocage se fait sur 1mm . Sur l'eclate du prospectus du bestcombi, il y a une vis ,repere 66 qui pourrait permettre un reglage vertical. Helas ma version en est exempte. Question : il y a t'il des cale d'origine sous ces rouleaux et comment, éventuellement en mettre une? Merci pour la promptitude à me répondre.
BingoDS
Première chose, ta table d'entrée de la dégauchisseuse est remise à la position 0 ? Je cite ThierryMAT
Une petite remarque sur ce modèle de rabot/dégau les cylindres qui font avancer le bois lors du rabotage sont solidaires des tables entrées/sortie. Si avant d’utiliser la partie rabotage, vous avez dégauchi avec une passe importante, votre cylindre d’entraînement sera donc plus bas que celui crantée d’entrée. Je conseille donc de remettre la table d’entrée à 0 afin d’aligner les cylindres.
Enfin, autre problématique bcp plus grave : Le rouleau tourne ? Quel est l'état des bagues ?
Je te conseille d'arrêter toutes opérations avant de vérifier ces dernières, il y a un risque d'endommager irrémédiablement la machine.
Voir ici le PAP pour le faire => Maintenance/réglage bestcombi
Alga
Merci BingoDS !demain je regarde tout ça, et merci
Alga
Merci BingoDS ! Paniqué par ta réponse, j'ai sauté du lit de bonne heure pour aller voir ma machine. Alors non les rouleaux entraîneurs sont solidaires d'un bloc en alu. Chaque rouleau a le sien . Il n'y a aucun réglage de hauteur. Sur l'éclate du bestcombi ,on voit des vis de réglage sous les paliers, mais ma version ne les a pas . Donc le cylindre de coupe est totalement dissocié des autres rouleaux. Merci encore de m'aider .
BingoDS
Alga peut on avoir une photo de la machine (sa plaque signalétique avec sa date) ainsi que des rouleaux entraineurs et de la dégau rabo dans son ensemble ? C'est quand même étonnant une conception différente. De quelle année date ce bestcombi?
Enfin, tu as bien vérifié que ta table d'entrée de dégauchisseuse est relevée à son maximum ?
45 vues
