Steve64
Section pour poteau bois (soutien mezzanine)
J’ai une petite question, j’ai construit dans mon garage une mezzanine sur du KVH 12x24cm espacé de 40cm avec une portée de 5m (sur sabots simpson)
Un endroit de la mezzanine étant particulièrement chargé (c’est sous rampant et c’est l’endroit le plus haut ou j’ai mis de grosses étagères métalliques) je voulais rajouter un poteau sous un des KVH pour le soulager un peu
Je me demandais ce que je pouvais mettre comme section, j’ai vu par exemple des poutres de 15x15cm en epicea classe 2, est ce que ca pourrait faire l’affaire ? J’ai aucune idée de la charge que ca peut prendre
Si vous avez des infos je suis preneur
Merci !
Steve64
Je t'avoue que je ne sais pas ce qu'est l'élancement
Sur la poutre en question, il y a des étageres de 2m de haut (par 5m de long du coup) et j'estime la charge (a la grosse louche) entre 700 et 1000kg peut etre
Ca ressemble au plan en PJ, la poutre en question est la premiere en haut (entre les quotes 15 et 43), il y a aussi une "muralière" (je crois que ca s'appelle comme ca) qui prend un peu de la charge
La poutre est en KVH Epicea C24
Le poteau que j'ai trouvé c'est sur leroy merlin mais il n'y a pas trop d'info : leroymerlin.fr...2-67007192.html
Vasirol
Avez vous remarqué une flèche anormal sur votre solivage ?
Car les dimensions de solive, portée et entraxe que vous donnez amènent à des valeurs du genre 500 daN/m2 350daN/m2 en charge permanente ( et 150 dan/m2 en usage). C'est déjà pas mal !
Un poteau 15x15 de 2m50 de haut reprend plusieurs tonnes sans soucis.
Mais il faudrait en effet la hauteur du poteau pour donner une réponse précise.
Steve64
Non mais n’etant pas du metier, et ne voulant pas retrouver la mezzanine un etage plus bas je prefere assurer le coup :)
J’ai pas osé continuer de charger mes etageres quand j’ai vu le poids que je montais…
Pour 50 euros le poteau (qui s’intercalera entre des placard donc ne genera en rien dans le garage…) je dormirai plus tranquille !
La hauteur du poteau sera 2m35
Vasirol
Ok, sur vos plan l'entraxe est de 55cm ce qui fait une différence. Je corrige donc : votre solivage peut supporter 350 kg en charge permanente et 150kg en charge d'usage. Ce qui donne 1 tonnes par solive en charge linéique.
Sachant qu'en fonction d’où se trouve vos pieds d’étagères la muraliere peut reprendre jusqu’à 50% de la charge de vos étagères. J'imagine que la muraliere est régulièrement spitté au mur, si oui elle reprend beaucoup (ordre de grandeur : 1,5 tonnes pour un spit de 12mm).
En l’état actuel si la mise ne œuvre est correct(vos sabots sont bien fixé, pas d'intervention qui pourrait affaiblir vos KVH etc.) vous ne risquez pas grand chose.
Pour le poteau : du bois comme vous le montrez reprend au moins 1,5kg par mm2. Un 15x15cm reprend donc 33 tonnes !
Mais plus la poteau est long plus vous avez un risque de flambement. Cela vient amoindrir ses performances : il y a des calculs pour obtenir la résistance d'un poteau en fonction de sa section et de sa longueur. 2m35 reste une longueur raisonnable pour un 15x15, et il peut probablement reprendre autour des 10 tonnes.
Bien sur si vous mettez 10 tonnes sur votre poteau, comme le souligne etiennedesthuilliers vous avez intérêt à avoir une chape/dalle avec un bon terrassement en dessous, sinon celle si pourrait s'affaisser.
bonjour votre question est intéressante et mérite réflexion nous ne connaissons ni la charge ni l' élancement ni la nature de bois choisis et IA n 'a pas de réponse donnez nous du grain a moudre
bien amicalement
le charpentier de service
bonjour mettez un 15 par15 en sapin
vous pourrez ainsi stoker un éléphant a l étage
mais vous n indiquez pas sur quoi le poteau va porter,
je pensais que vous pouviez consulter le mot élancement sur google
mais c'est le terme qui est employé pour le calcul d un poteau
bon stockage de votre matériel et bonne journée
Steve64
Le poteau sera posé sur une chape et une dalle en beton
cela ne m' indique pas si la chappe peu supporter le poids situé en un point réduit a 15 par15 cm
139 vues
