Que pensez vous de ces plateaux à tenonner d'occasion ?
Bonsoir 😀
J'ai investi dans une toupie Guilliet en arbre de 50 avec chariot à tenonner et le capot qui va bien.
J'ai également acheté un lot d'outils à un menuisier qui arrêtait son activité. Mais celui ci avait une tenonneuse, il n'y a donc pas d'outils à tenonner.
Je scrute donc les annonces pour les outils d'occasion.
La toupie Guilliet accepte des outils jusqu'à 360 mm de diamètre en 3 000 tours minutes et avec une fixation mécanique des outils.
Là dessus, je pense avoir bien compris les choses, mais vous allez me le confirmer rapidement. 😉
Par contre, là où je suis moins sûr de moi, c'est sur les possibilités offertes par ce genre de plateaux à tenonner. Le vendeur m'indique ne pas connaître la marque de son outil.
Ce que j'aurais aimé vérifier, c'est :
  • la possibilité de régler les fers des 2 plateaux différemment afin de gérer les ravancements et autres décalages d'arasement
  • savoir si on trouvait encore des fers pour ces outils ? En effet, j'aurai bien aimé en profiter pour m'équiper (tout de suite ou plus tard en profil contre profil).
Voilà, si certains connaissent plus ou moins précisément cet outil, je suis preneur de leurs lumières.
Voici l'annonce : leboncoin.fr/o.../1749321344.htm
Ce qui me fait hésiter c'est que les outils ont l'air quasi neufs alors qu'une recherche google ne me donne pas de plateaux avec ce "design".
Au cas où l'annonce disparaisse et pour la postérité, voici le texte de l'annonce et les photos.
Vend 2 plateaux à tenonner alésage 50mm avec couteaux droits et couteaux à quart de rond.Differant calibre de réglage
Très bon état
Merci beaucoup ! 🍻
Seb
SamuelY
Bonjour a tous,
Je me permet de déterrer ce post car j ai récemment fait l acquisition d une tenonneuse avec ces plateaux saturne.
J ai fait quelques essais et cela fonctionne plutôt bien mais les tenons obtenus sont en sifflets, j entend par la que l épaisseur du tenon est plus importante côté épaulement que côté bout de tenon.
J ai une différence de plus d 1mm sur un tenon de 50mm de long.
Même si je crois savoir que ce n est pas l ajustement lateral qui fait la tenue de l assemblage, cela me semble curieux, est ce pour faciliter l assemblage?
Je n ai pas suffisamment d expérience pour trancher.
Merci d avance pour votre aide
Sam
Les deux faces d'un tenon doivent bien être parallèles. Et avec ce type d'outils, tous les deux montés sur un même arbre, je ne vois pas comment elles ne le seraient pas.
Le tenon est-il bien usiné en une seule passe, et non face par face, avec un retournement ???
. Dans un tel cas, ce défaut de parallélisme entre les deux faces du tenon pourrait s'expliquer par un problème de table de tenonnage, qui ne serait pas parfaitement perpendiculaire à l'arbre. Et en cas de retournement, ce défaut serait multiplié par 2.
Si les deux faces sont usinées simultanément (en une seule passe), c'est plus surprenant. Mais ça pourrait venir d'une pièce pas parfaitement maintenue, ou alors d'un problème de guidage, sur la translation de la table de tenonnage.
SamuelY
Merci pour votre réponse.
Les 2 faces sont bien usinees en même temps avec les 2 plateaux.
C est peut-être une mauvaise manipulation en effet, je n ai pas encore bien la machine en main.
Mais c est tellement régulier et symétrique que je me posais la question si ce n etait pas désigner comme ca
SamuelY
Pas grand-chose qui puisse être mal manipulé, si c'est bien le même type de plateau, avec les mêmes outils monté dessus, si la pièce est correctement serrée sur la table, et que celle-ci coulisse de façon parfaitement linéaire, pas de raison à ce que les faces d'un tenon ne soient pas parallèles.
Maintenant, si tu dis que c'est régulier et symétrique, il faudrait vérifier ce que tu utilises, comme plateaux et outils.
alors c'est presque un résultat impossible il va falloir mener quelques vérifications.
Premièrement bien nettoyer les portées des plateaux débrancher votre machine et serrer un plateau à l'envers sur la machine en l'approchant de la table et en le faisant tourner à la main vérifier que votre arbre est bien perpendiculaire à la table de plus cela vous donnera une idée de la hauteur de chaque fer ce qui à une importance relative car il faut bien comprendre que c'est l'éventuel point haut d'un fer qui détermine l'usinage du tenon ( ce point là passant sur toute la surface du tenons).
Ensuite vérifier que lors de l'usinage les arasements sont bien perpendiculaires aux surfaces de références.
Faire un usinage en inversant le parement et voir si cela remet le tenons parallèle.
Mesurer la hauteur de l'arasement d'entrée et de sortie.
Ensuite on verra d'où vient le souci.
SamuelY
Merci pour cette réponse très précise.
Je ferai le test la semaine prochaine, je suis en déplacement toute cette semaine.
Le chariot en bien perpendiculaire a l axe de toupie, je l ai réglé au lazer.
Les taillants sont parfaitement propre, nettoyé au stop resine.
L affutage me semble très correct.
C est très curieux car effectivement en toute logique le point le plus bas devrait toucher tout le tenon.
la perpendicularité du chariot ne doit pas rentrer en ligne de compte car il est forcément tangent.
SamuelY
Oui, la course du chariot en obligatoirement "perpendiculaire" à l'axe de la toupie.
C'est entre la surface horizontale de la table et la verticale de l'arbre, qu'il faut contrôler la perpendicularité. Mais ceci dit, s'il serait possible d'y trouver un problème de réglage, ça ne produirait qu'un défaut de parallélisme du tenon entier, par rapport à la pièce entière. Pas entre 2 surfaces d'un même tenon qui ne seraient pas parallèles.
Sauf à ce que les outils ne soient pas identiques à ceux dont il est question dans le sujet plus haut, ou alors, qu'il se produise un changement de position de la pièce en cours d'usinage ou entre l'aller et le retour (mais comment ?), c'est même impossible.
Il y a clairement un mystère, dans ton histoire 🤔
Montre-nous des photos de tes outils, ou de ta machine, qu'on puisse comprendre, quand tu pourras.
Salut
Pour moi je te dirai de laisser tomber car il est pas indexé même avec l'outil de réglage d'origine c'est la galère à gérer les ravancements alors les contre profils!
De plus il faut voir la hauteur d'arasement que tu peux faire avec tes couteaux?
Petite Réflexion sur les contre profils pour un artisan faire du contre profil; oui pour de la porte de placard et un peu du tout venant oui d'accord mais cela est remplacé le plus souvent par du panneau question économique oblige. Pour de la porte et les autres ouvrages qui sont un peu plus sophistiqué le contre profil fourni une moulure plate et qui dépasse rarement les 20 mm l'artisan peux se démarqué en faisant des coupes et une molure adapté à son ouvrage sans pour autant passer beaucoup plus de temps.
Après il y a une réflexion à mener sur les toupies à tenonner ?
Ah mince, etiennedesthuilliers et Tarazhilt m'avaient presqye concaincus.
Je n'ai jamais utilisé ce système mais syr les photos les gabarits de réglage donnaient plutôt confiance.
C'est vrai aussi que la hauteur de travail est peut être limitée. Mais ça ne me parait pas gênant de finir les arasements à la radiale. Le plys dur étant fait. (En theorie).
Ta réflexion sur le prifi contreprofil rejoint celle de Tarazhilt tarazet je crois bien que vous avez raison. Piur les petits ouvrages il reste raisonnable d'acheter des fers adaptés pour le porte outil classique que j'ai aussi.
Par contre, tu ne trouves pas judicieux de voulour tenonner à la toupie ?
je dit pas cela je suis conscient que tu débutes donc pour moi cela peux être une phase transitoire mais quand je parcours le bon coin il y a souvent de petites tenonneuses à dérouleurs pour des prix assez modiques.
La solution pour moi réside la d'ailleurs le menuisier ou tu as acheté ta toupie avait cela . Seb il faut que tu soit prudent dans tes investissements j'en suis conscient mais finir les arasements à la radiale ; gérer les réglage sur ton plateaux tes ravancements passer ta toupie en tenonneuse représente du temps et donc un investissement.
Alors non je prône pas à la course à la machine qui est sans fin. Mais En ayant une idée de la structure que tu veux atteindre il vaux mieux des fois attendre pour acquérir des outillages qui évitent les bricolages.
Je te donne un exemple je veux rester dans une petite structure et faire du massif je vais être amener à faire de la porte en 48/56/58
en fonction des gouts de mes clients.
Ok ma toupie tenonneuse pour l'instant le fait je perds un peu de temps et cela peux être un peu galère si je doit refaire un tenon quand je suis passé au toupillage. Mais mon plateau accepte t'il des bois de 56 ?
Pour la moulure ma toupie à un arbre fendu ? comment je fait mes coupes ?
Donc en temps que Menuisier tu dois te poser les questions pour avoir un processus d'usinage sans avoir de bricolage . Dans le cas présent il me semble que un plateau avec une une indexation ( 15 mm et fonction de tes moulures) et une condition obligatoire .
Ah oui vu sous cet angle, je comprends mieux ce que tu voulais dire. On est sur la même longueur d'ondes, sauf que je n'aurai pas la place de mettre une tenonneuse. C'est pour ça que j'équipe la toupie pour pouvoir faire les tenons. Certes, je recherche l'économie mais j'essaie de voir l'économie sur le moyen terme et équiper al toupie pour faire des tenons n'aurait pas de sens si c'est pour acheter une tenonneuse peu après.
Pour la hauteur, je ne m'étais pas posé la question. J'imaginais que du 56 passait dans toutes les toupies tenonneuses sérieuses. Mais comme j'achète de l'ancien, les sections étaient plus petites avant effectivement.
Par contre, oui l'arbre est fendu. Mais je ne suis pas sûr de vouloir toupiller au fer. J'avais déjà dit ça sur ma kity et je m'y suis mis. Mais un fer sur kity ou sur arbre de 50, c'est pas pareil... On verra, mais j'ai un outil porte fers standard (enfin, plus ou moins, c'est un sytème des forges de la loire avec des fers qui se tournent en fonction du profil). Je pense plus utiliser ce genre d'outil pour les moulures.
Je comprends ce que tu veux dire pour l'indexation et ej suis parfaitement d'accord mais je pensais que justement c'était le rôle des gabarits de réglage de faire ça. Ca me parait même plus fiable de suivre un gabarit que de régler en fonction d'un repère.
Selon moi c'est vraiment le point à creuser.
Je vais continuer à regarder. J'ai vu d'autres systèmes plus récents mais beaucoup plus chers. Avec des fers adaptables, une indexation et des plateaux plats et fins.
Le problème des plateaux fins c'est que ça risque de ne pas usiner la totalité de la hauteur de l'arasement mais par contre, j'ai la possibilité de travailler des sections plus fortes. Pas évident du tout en fait.
Cette annonce est bien plus chère (mais le double pour el double d'outils). Ca semble être le même système mais sans gabarit. Tu es aussi sceptique sur ce matériel que sur l'autre ?
leboncoin.fr/o.../1812725427.htm
Celle ci c'est presque la même que la première. je ne suis pas sûr qu'il y ait les gabarits de réglage. Elle a l'air plus complète. Certains plateaux n'ont que 2 fers et je crois que c'est normal en fait : leboncoin.fr/o.../1884790182.htm
Je pense que c'est normal car c'est ce qu'il explique dans cette annonce : leboncoin.fr/o.../1877938144.htm
Sur LBC, il n'y a quasiment que ce système à vendre... :-(
J'ai vu du neuf en elbé mais à 1124 € TTC pour UN SEUL plateau. re :-(
les deux fers s c'est parce que c'est le contre profil. Après la première annonce à les régleurs c'est déjà mieux , il faut te renseigner sur les contre profil pour savoir quel est l'avancement pour savoir si cela correspond à tes besoins. Ce genre de plateau ne limite pas tellement la longueur du tenon mais la hauteur des fers conditionne ta hauteur d'arasement max . il existe une solution si tu connais un copain mécanicien outilleur c'est de demander de les percer pour les indexé et là plus de soucis
Merci mais quand tu parles de la première annonce, c'est celle de la question tout là haut ou la première de la série que j'ai publiée en réponse à ton commentaire ? (Les premiers à 200 €uros ou les saturne à 500 €uros ?)
Je ne comprends pas comment on peut indexer les fers pour les indexer. (bon, heureusement je ne suis pas mécanicien outilleur 😁)
Salut
d'abord une petite précision les contre profil ne servent à rien si tu as pas pour le même prix les profils ( et encore il faudrait essayer car parfois tu tombe sur des menuisiers qui pensent qu'ils sont affuteurs et le profil ne correspond plus tout à fait). Une indexation est simplement un trou dans le plateau et unautre dans la casette (partie coupante) on insert un téton dans une des parties comme cela la casette retrouve toujours sa place une série de trous permet de régler les ravacement très vite sans appareil de réglage.
Super, merci de ta réponse Bonbonveronbi.
Du coup, je vois mieux et effectivement, ce n'est pas bête du tout.
Par contre, tu ne m'as pas dit quelle était "la première annonce" dont tu parlais et que tu trouvais plus intéressante car elle avait les régleurs.
Celle là : leboncoin.fr/o.../1749321344.htm
ou celle ci : leboncoin.fr/o.../1812725427.htm
Qui sait encore affûter ce genre de d'outil?
La précision est de mise lors du réglage à moins qu'il soit crante. Auquel cas on perd des possibilités.
Pour quelle réalisation as-t-on besoin de tenons de longueur supérieure à quarante mm?
Très bonne question sur l'affûtage... je vais demander à mon affûter pour être sûr.
Au niveau des tenons, je me dis tout simplement qui peut le plus peut le moins. Et dans une porte de grange par exemple, les tenons sont plus longs.
Je veux limiter mes investissements d'où l'intérêt que je porte à avoir des outils évolutifs et capables de gros boulot.
Tu as raison , si tu fais souvent des portes de grange ou de la charpente ce porte outils me parait intéressant.
Disons que je ne sais pas si ce sera souvent, je ne sais pas quelles seront les demandes et l'essentiel de mon activité. On verra bien.
Mais je suis sûr d'en faire au moins une : la mienne.
ce type d outillage fonctionne très bien si il est correctement affûté
ne chercher pas sauf occasion des couteaux en plus , l' usine a arrete sa fabrication il y a de nombreuses années il y a possibilité de faire des ravancements mais je ne connais pas la marge de manœuvre
il existait un dispositif pour le réglage indépendant mais ce n est pas indispensable , celui ci pu être effectué sur la toupie directement , vous n’êtes pas une usine
a 200 euros vous ne risqué pas grand chose
j ai travaillé avec ce genre d outil et compte tenu de leur état vous n êtes pas près de les user
je les monte avec l alésage 50 mm ou 35 mm avec une bague mais attention respecté la vitesse de rotation conseillé
etienne desthuiliers maitre menuisier entre autre
Merci de votre réponse.
Si c'est difficile ou impossible de trouver des couteaux, je vais peut être revoir ma copie sur le type d'outil.
Le prix est raisonnable, certes, mais si je dois à nouveau investir, ça fait vite grimper la facture.
Je vais demander à mon affûter s'il peut affûter ça et éventuellement s'il y a un nouveau fabricant.
Tarazhilt
Tout à fait d'accord avec Etienne, cet outil peut durer encore longtemps.
Je vois qu'il y a 3 dispositif de mise en place, plutôt de réglage des fers. Donc pas de soucis. Et il est tout à fait possible de créer un "ravancement" en positif ou négatif. Bon achat!
C'est effectivement les possibilités de réglages que j'avais remarquées. Autant c'est vrai que le profil / contreprofil n'est pas indispensable, autant la gestion des arasements me parait nécessaire. Sinon l'intérêt de la tenonneuse disparaît pour l'essentiel.
Il reste quand même à vérifier les possibilités d'affûtage.
qui a dit que l on ne pouvait faire des tenon de 40 mm ? avec les miens je suis a 105
a affûter c 'est simple comme bonjour ,un coup de lime diamant a régler c 'est l'enfance de l art on approche le serrage et on termine avec un petit coup de marteau et on serre
il faut savoir que l outillage sur une toupie coûte plus cher que la valeur de la toupie
faire des tenons sur une toupie est courant si l on a le chariot adapté
bon usinage etienne
passer me voir a l atelier je vous donnerait une leçon simple d' affûtage et cela gratis
Oui je souhaite pouvoir faire plus que 40 mm.
J'ai même lu la possibilité de mettre le plateau en bout d'arbre pour utiliser la totalité du diamètre de l'outil. Peu expérimenté, j'ai du mal à juger de la dangerosité d'un tel procédé. Mais j'avoue que ça m'étonne un peu quand même.
J'aurai effectivement un chariot de tenonnage, c'était un critère d'achat de la toupie.
Je pense qu'il faudra effectivement que je passe vous voir. Mais je ne suis pas sûr que ce soit pour de l'affûtage, je confierai ça à mon affuteur. il m'a confirmé qu'il pouvait le faire.
Il m'a également confirmé qu'il n'y avait plus de couteaux disponibles à la vente.
Par contre, je pensais plutôt à une démo sur un toupillage complexe. Mais on verra quand ça se présentera. Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas.
Il me reste donc le souci principal de l'indexation soulevé par Bonbonveronbi. Il faut que je creuse pour savoir si les gabarits de réglage la remplace plus ou moins avantageusement ou pas.
Parce qu'effectivement, si c'est galère de gérer les arasements autant prendre autre chose.
une fois reglé vous en avez pour plusieurs années sauf si vous faite plusieurs centaines de tenons par ans
les persiennes, ça compte 😁
Blague à part j'imaginais surtout devoir les régler différemment suivant les arasements et ravancements nécessaires.
Pierrerech
Je crois qu'il s'agit de plateau à tenonner de la marque Saturne. J'ai déjà vu ce genre de plateau sur des tenonneuse mais jamais utilisé. Il existe un système de pied à coulisses qui s'emboite dans l'alésage du plateau pour régler le positionnement des fers mais je doute qu'il soit possible d'utiliser ce débattement pour faire des ravancements. Les fers peuvent être changer pour faire des profils/contre-profil,... mais aucune idée si ils sont toujours disponible à la vente.
Merci, effectivement, j'en ai vu d'autres approchants qui étaient de la même marque.
Je vais creuser ce sujet du coup. Ils ont peut être l'exclusivité de ce genre de design. Il y a peut être des options.
Tarazhilt
Ne pas posséder d'outils profil/contreprofil n'est pas vraiment un problème pour des fabrications en très petites séries. Les entailles à 45° sont faites pour réaliser les raccords d'angle!
C'est vrai qu'il y a cette solution aussi qui restera toujours d'actualité. Et c'est vrai également que je n'envisage pas de grande série. A méditer donc.
Voir mes "pas à pas"
Tenons mortaises ravancements.
Et assemblage à coupe d'onglet.
L'investissement est fait, et depuis hier, je les ai sortis de leur sommeil.
2 253 vues
