Youri Margarine
Je cherche une fraise !
Voilà la forme que je cherche en photo.
C’est pour évaser vers l’intérieur des petites poignées rondes non transperçante dans des portes de placard.
Je n’en trouve bizarrement pas !
Auriez vous une idée ?
Merci d’avance !
systemshop24.d...-GL62mm-S8mm-RL
aussi non trouve la forme approchant sans roulement, en y allant petit a petit et pour de petites quantités la queue pourrait peut être prendre directement appui? (tu ne donnes pas vraiment d'ordre de grandeur)
7 réponses
JPLegno
manomano.fr/p/...33871900-432692
Il y a ce style de fraises, en utilisant un gabarit.
Tout-à fait !
Avec une bague de copiage sous la table de défonceuse + un gabarit.
Faire un premier évidement d'abord, tout de même, avec une fraise droite, afin d'éviter de plonger directement avec cette fraise profilée.
Edouard33
Youri Margarine
Merci Edouard33 !
Ça peut marcher si je me fait un gabarit un poil plus grand au dessus
normandie
Tu ne précises pas si c est un usinage arrêté ou pas , si l usinage n est pas arreté , il y a pas mal d option mais s il est arreté ,une fraise comme celle que propose stefdefoot est la meilleure solution , je penses que tu peux trouver moins cher.
Youri Margarine
A priori c’est arrêté puisque je le fais à la défonceuse et non cnc. J’imagine qu’il doit être possible de mettre un roulement sur l’axe au dessus du profil ?
dans la vrai vie on ne perd pas son temps a chercher un outillage on fait le dessin de ce que l on souhaite réaliser
ensuite on achète une fraise capable et on la taille
je pratique comme cela
si vous n avez pas de meule vous achetez un meuleuse d angle à 3 francs six sous et cela fera l affaire
réponse je ne sais pas le faire moi aussi la première fois
mais quel plaisir de faire un outil soit même
le menuisier
ps la même question a déjà été posée
Youri Margarine
J’entends bien ! Et je suis d’accord dans le fond mais parfois le temps nous manque…
retailler une mèche qui remplira sa fonction une heure a tout casser avec essais
l outilleur de service , je fait une partie de mon outillage moi même , au moins je suis bien servi et cela ne revient pas chère
Flaab
Dans la configuration du dessin, si tu gardes 3 mm d'appui sur le roulement plus 2 mm de perdus entre le roulement et la fraise plus 5 mm de fond de poignée, sur une porte de 15 il faut trouver une fraise de 5 mm de hauteur de coupe...
Le plus simple et souple, à mon avis, reste le gabarit (plaque percée) avec bague de copiage et fraise pour queue d'aronde.
stefdefoot
Bonjour, j'ai trouvé ca, mais c'est pas donné...:
Fraise
Youri Margarine
C’est clair 😅
Et sinon, plutôt que d'utiliser une machine, et si jamais tu trouves pas:
les poignées peuvent pas être faites à la main ? Scie, ciseau, rabot ?
Ce qui donnerai un côté artisanal au sens noble du terme.
Youri Margarine
C’est sur et je le fais souvent mais la c’est une envie de profil de poignées que j’ai envie de faire depuis un moment et qui colle très bien avec l’ensemble.
bonjour j ai du mal a comprendre votre démarche pour vous aider il faut nous faire un dessin précis de ce que vous souhaitez et en fonction de cela je verrai si je peux vous envoyer gratuitement la mèche qui va bien ou vous la fabriquer si vous êtes débordé par le travail
mais il faut m indiquer de quel matériel vous disposez
car j' ai l impression que l on tourne en rond
j ai déjà dans le même cas régler le problème
si c 'est des prises de doigts ronde ou rectangulaire il existe des poignèes toutes faites a encastrer
Étienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
560 vues
7 réponses
