Pascal Pujades
Comment maintenir une porte cintrée ?
Bonjour, je suis en train de réaliser une porte cintrée pour un meuble, ceci est un test, c'est ma 1ere porte de ce style. Parce qu'il faut un début à tout ...
En ce sens, j’ai réalisé un gabarit, le CP déjà plaqué chêne a bien pris la forme sans problème. Pour rendre la plaque de CP flexible, j’ai réaliser un nombre suffisant de rainures comblées de colle blanche (une erreur certainement) puis 48h après de la colle PU. De la PU parce que j'ai estimé que la colle blanche était peut être limite pour combler le "delta" entre les rainures.
Au décollage, la porte est un peu flexible, pas totalement rigide. Même si elle garde totalement la forme. On sent qu'avec un peu d'effort, la porte a tendance à s'ouvrir.
Pensez-vous qu’en plaquant une feuille de chêne (0,6mm d’épaisseur), à la colle Néoprène (double encollage), la porte deviendra t’elle rigide ?
Quelle est mon erreur ?
Comment fallait-il opérer ?
Quelques photos pour illustrer :
bonjour je pense que votre technique n 'est pas appropriée pour ce genre d 'ouvrage et de faire du bricolage n' est pas la meilleur solution si vous ne savez pas faire avant de travailler demandez a quelqu'un de compatissant de vous aider a le concevoir
bien amicalement etienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
Pascal Pujades
Bonjour, je n’arrive pas à mesurer la bienveillance de votre réponse. Compatissant : qui est sensible aux souffrances. Suis-je vraiment autant dans la compassion que vous semblez le percevoir ?
Est-ce vraiment grave de vouloir tester par soi-même ?
"Demander à quelqu'un de vous aider", il me semble que c'est ce que je fais au travers de ce forum qui est dédié à cela.
compatir peut aussi s'employer pour des sentiments de non réussite
vous avez posé une question qui aurait permis de stabiliser le problème de non tenu de la porte et je vous ai dit que c était du bricolage
je me suis permis de vous signaler qu'il fallait au départ si on ne savait le faire demander à quelqu'un qui sait
vous devriez comprendre que pour vous aider il aurait fallu avoir plus de renseignements sur ce que vous attendez de la porte , ses caractéristiques mesures et cintre et l aspect final
pour moi il est difficile voir impossible de vous aider si je n ai pas plus de details
il est vrais que l air du bois permet le partages mais il
faut bien expliciter ses besoins le fait de faire des portes cintrés stable n' est pas courant et même évident je suis bien placé pour pour le savoir
maintenant vous avez le droit de faire des expériences vous même mais a la lecture des réponses je pense que d autres sont d' accord avec mon analyse
bien amicalement l' ébéniste de service
Je pense que ton problème vient de conception initiale. Tu as travaillé sur un épais contreplaque qu'il t'as fallu scier pour le cintrer.
Il aurait été préférable de coller plusieurs fines feuilles de contreplaqué cintrable (qui ne nécessite pas d'être scié pour être cintré) pour arriver à ton résultat. Surtout que le plus gros boulot est de faire le moule. Ensuite tu plaquais l'ensemble.
Quelles dimensions, quel rayon a cette porte cintrée ? De quoi est-elle constituée exactement ?
Pour une porte, ou autre ouvrage d'un cintre bien prononcé (qui ne soit pas maintenu par une structure), il faut faire un multiplis, c'est-à-dire, et comme son nom l'indique, multiplier les plis.
Comme ça, par exemple ⬇
Pascal Pujades
Merci pour ta réponse.
J'ai ajouté quelques informations dans mon texte ainsi que des images pour illustrer au mieux. Il s'agit d'un CP de 19mm d'épaisseur, plaqué chêne de 0,6mm. La courbure est de 150mm de rayon.
OK, vu tes images.
La colle PU n'a aucune utilité, dans un cas comme celui-là. En effet, et contrairement à ce que certains (suivez mon regard, toujours les mêmes...) sur YouTube prétendent, si la colle PU va bien mousser et combler des interstices, et même des assemblages tenon/mortaise avec trop de jeu, la PU ne colle pas grand-chose, si les surfaces des pièces ne sont pas en contact.
On peut d'ailleurs le vérifier, lorsque la colle a débordé et formé un cordon, ça n'est que de la mousse, et pas une résine.
Dans un cas comme le tient, ça peut se faire au contreplaqué cintrable, en plusieurs plis, ou alors en plusieurs épaisseurs de placage, exactement comme du contrepalqué, mais "moulé" (comme tu peux le voir ici).
Idéalement, ça se presse, soit entre un moule et un contre-moule, ou alors avec un seul moule et une presse sous vide.
De façon dégradée, on peut aussi y arriver avec des sangles, mais pour des rayons peu serrés, ou alors pour une forme peu haute (des plinthes cintrées, par exemple).
Maintenant dans ta situation, sauf à arriver à coller une surépaisseur à l'intérieur de ton moulage, qui viendrait bloquer la tendance à la détente de ton cintre, peu de chance que tu le récupères. Mais cette solution induirait une épaisseur plus importante, et ça ne correspondrait peut-être plus à ce que tu veux faire, à d'autres portes planes à côté, ou autres raisons.
La solution en CP cintrable peut être une solution pas trop complexe, si tu n'es pas très équipé. Mais il faut un moule avec plus de renforts, et la possibilité d'y mettre pas mal de sangles.
Et une fois le moulage fait, on peut plaquer les deux faces, y compris à la néoprène, avec un placage contrecollé, si tu as la possibilité de le faire toi même (nécessite une presse à placage à minima), ou alors produits genre Bilegno, Legnoflex, Decoflex ou similaire.
Pour te rassurer (peut-être), on s'est tous ratés sur de telles pièces, lorsqu'il a fallu découvrir ces techniques et particularités.
SebD
Albert Ébénisterie a expliqué dans sa dernière création qu'il collait l’intérieur des rainures de scie à la PU qui gonfle pour des portes comme cela.
Albert Ébénisterie
Yes exactement, après il y a sûrement d'autres et/ou meilleures façons de faire.
JulesL par rapport a ton message ci dessous. En effet cette méthode laisse des facettes après pliage. Nous on laisse env. 1mm de matière à poncer et l'arrondi est nickel apres ça.
D'accord avec toi sur la théorie de la PU qui ne sert pas a boucher les trous, mais en l'occurence ça a bien fonctionné et le maintien est nickel.
Je crois bien qu'on a utilisé une PU fibrée d'ailleurs (qu'on utilise d'habitude pour des collages en bois de bout quand nécessaire)
A+
JulesL
Désolé c'est un peu dur mais je pense qu'il va falloir refaire la porte.
Les traits de scie je n'y crois pas, tu auras une surface à facettes et pas un cintre, ensuite tu demandes à la colle de combler les espaces, la PU a beau être expansible elle ne tient plus grand chose lorsque le joint dépasse qqles dixièmes. L'expansion sert à faire des collages à reflux pour assurer une étanchéité et pas à boucher des trous.
Coller un placage de 6 dixième avec une colle souple comme la néoprène n'arrangera rien.
Et j'ai de gros doute sur le fait qu'un morceau de 10x19mm de massif rattrape qqlchose.
Pour un élément cintré non maintenu en position (le pire des cas, une porte 😅) il te faut une résine quasi inerte. L'epoxy est, à ma connaissance, la meilleure solution.
Il te faut également créer un complexe stable, avec plusieurs plis que tu ne forceras pas trop à se mettre en position.
Plusieurs options s'offre à toi ( CP fin, CP cintrable, feuille de placage 6 dixième ou plus ) à choisir selon le rayon de courbure.
Une fois le complexe fait tu pourras replaqué un parement à la vinylique par exemple ou meme néo, puisqu'il n'a aucun rôle structurel.
Si je veux cintrer un panneau en faisant des rainures, je plaque de chaque coté un contreplaqué très fin (1 mm), de manière à réaliser un composite (les deux "peaux" extérieures agissent en tension/compression).
Un simple placage ne sera pas suffisant.
Pour le cp fin, on en trouve au Geant des Beaux Arts.
Ensuite, on peut plaquer le cp fin.
Pascal Pujades
Merci pour ta réponse, je retiens cela pour le prochain test.
J'ai ajouté quelques informations dans mon texte ainsi que des images.
normandie
Pour mes lamellés collés je n utilise que de l epoxy ou éventuellement de la colle PU.
Je ne pense pas qu un placage de 6/10 apporte beaucoup de rigidité , coller du placage a la Néoprène (meme s il y a du papier sur le dos du placage) est une solution mediocre et deconseillée.
Pascal Pujades
Colle Epoxy, je retiens, merci.
Comment colles tu alors le placage si ce n'est pas à la néoprène ? A l'époxy également ?
normandie
Non ,pas d epoxy pour le placage , l epoxy passe a travers les pores du bois et est difficile a enlever ,ça peut poser des problèmes surtout si c est teinté. Le placage je le colle a la caurite ou a la vinylique pour les petites surfaces.Pour presser dans le cas d un panneau ceintré ,je le fais sous vide.
Ta question reste un peu vague et je ne suis pas certain d'avoir tout cerné.
Pour faire un panneau cintré, je fabrique un moule aux formes souhaités puis j'utilise du contreplaqué cintrable que je plaque ensuite avec l'essence désirée. J'utilise de la colle blanche sans difficulté particulière.
Au démoulage il y a toujours un petit effet ressort, mais tout reprend sa position au montage
Pascal Pujades
Merci pour ta réponse, je suis conscients que ma réponse est vague, j'ai fait le post sur un temps off et trop court, j'en suis dsl. Je viens d'ajouté quelques informations dans mon texte ainsi que des images pour illustrer.
Je rebondis sur ta méthode, c'est dans cet esprit tout comme toi, j'ai fait mon montage. Et j'ai exactement cet effet ressort qui me déplait.
J'avais en tête 2 solutions, petites arrêtes intérieures pour maintenir la forme. Ou chants haut et bas en massif de 10 ou 20mm pour "forcer" la forme. Histoire de ne pas jeter la porte ...
bonjour utiliser une colle souple au vinyle et en plus avec de l' eau c' est ce créer un soucis, utiliser des colles sans eau car vous mettez de l humidité dans vos panneaux et cela amène au séchage des déformations
l ébéniste de service
443 vues
