Adeb
Aerogommeuse
Afin de me faciliter la tâche dans le décapage de menuiserie, je me renseigne pour acquérir une aerogommeuse. Le seul soucis c’est que je n’y connais rien dans les différentes marques qu’ils existent.
Pourriez vous me conseiller sur le type de produits et marque
Merci à vous
Voici un sujet intéressant mais compliqué à répondre.
Il existe des tas de machines dont certaines ne sont que de simples sableuses détournées.
SEDA est une marque d'aerogommeuse pure mais ça pique au niveau tarif. Il faut également un compresseur adapté à un fonctionnement non stop de type à soupape de décharge genre Warrior de Nuair.
Un classique n'est pas fait pour tourner en continu.
Ensuite il faut connaître les différents abrasifs et granulométries en fonction des pièces à traiter. Il y a plusieurs granulométrie de Garnet, il y a aussi du bicarbonate, de la coquille de noix, de la bille de verre.
Attention toutes les essences de bois ne peuvent être Aerogommées exit le sapin par exemple qui a des veines très tendres. Il faut aussi une bonne maîtrise des paramètres pour le chêne. Sur le hêtre et certains fruitiers c'est facile. Selon les cas le résultat peut être magique ou carrément catastrophique.
Cela n'est pas aussi simple à maîtriser que le montre les vidéos de YT et demande un apprentissage pour adapter la pression d'air/l'abrasif /granulométrie /matière à décaper /matériaux support.
Certains technico-commerciaux sont de bons conseils.
J'oubliais, cela nécessite un endroit de travail adapté et un équipement de protection très performant pour les yeux et les voies respiratoires.
Adeb
En effet ça m’a l’air beaucoup moins facile que je ne le pensais… outre des vieux meubles en chêne que je veux remettre au goût du jour pour les clients, j’avais surtout 2 portes en sapin à décaper donc si c’est pas une bonne idée sur du sapin….
Sur le sapin je le déconseille car les veines tendres vont se creuser et pas les veines dures
Adeb
Ok merci pour ces info.
Je vais devoir utiliser de l’huile de coudes 😬😬
Tout à fait, l'aerogommage peut donner de très beaux résultats, mais avec l'équipement adapté. Et aussi l'apprentissage et toutes les expériences qui vont bien, pour être parfaitement au point.
Adeb
D’accord
Faut que je trouve quelqu’un qui en fait et pourrait m’apprendre ….
EloDesAlpes
Adeb Bonjour, je viens de rencontrer quelqu'un qui en fait vers Tarbes... Je ne sais pas d'où tu es...
Adeb
EloDesAlpes cote d’or donc a l’opposé ….
LauD34
J'ai personnellement acquis et utilisé une aérogommeuse, effectivement plus à considérer comme une sableuse. Fournisseur AEROCAP, modèle DECAP ECO.
Comme l'indique Boisenformes il faut bien gérer le choix de l'abrasif. Après différents tests (je me suis acheté un petit stock d'abrasif + tamis pour gérer le réemploi), j'ai réussi à réaliser le décapage d'une vieille armoire de famille, avec des moulures et sculptures florales. Au fur et à mesure du travail, j'ai pu voir les strates de cire appliquées, ainsi que de la peinture (l'armoire était initialement avec de la peinture sur les sculptures - ce qui ne se voit pas sur le cliché). Je mets un aperçu ci-dessous.
Je pensais que c'était la meilleure solution, mais j'ai passé beaucoup de temps pour arriver à un résultat satisfaisant.
La prise en main je l'ai faite sur des mobiliers sans valeurs, sur des bois de différentes essences afin de voir les réglages nécessaires (pas facile sur des machines entrée de gamme).
Je rejoins Kentaro, notamment si le bois ancien est piqué ou abîmé par de l'humidité il est alors très tendre et le bois s'effrite littéralement. Ca peut bousiller totalement des arêtes et profils. J'ai aussi testé sur un bois peint qui semblait sain, et passé la couche de peinture, le bois s'est creusé instantanément car abîmé et tendre sous la "croute" de peinture.
Pour la machine que j'ai employé, il faut aussi un bon compresseur avec un débit d'air élevé, sinon la pression dans la cuve varie trop et le traitement n'est pas constant. Il m'a fallut notamment trouver un élément plus puissant que celui prévu initialement dans le réseau de connaissance sinon la solution était médiocre.
Il faut, comme cela a été évoqué avant, bien penser à l'endroit où on traite les éléments, aux protections individuelles (combinaison, mais surtout masque respiratoire de qualité). Par exemple un mesh Garnet 350 correspond à une taille de particule entre 38 et 50 µm. Il faut vraiment une solution adaptée pour ne pas inhaler les poussières de silice. Attention aussi aux revêtements présents sur les menuiseries ou bois à décaper. Certaines peintures appliquées il y a des années contenaient du plomb. Le décapage dégage des poussières dont il vaut mieux de prémunir.
Adeb
Merci LauD34 !
"me faciliter la tâche dans le décapage de menuiserie"...
Mais en tant qu'amateur, ou dans le but de démarrer une activité pro ?
Quel type de "menuiserie" souhaites tu décaper ? Quel revêtement(s) actuel ?
Je ne connais pas plus que ça le sujet, mais j'ai un collègue pro qui fait ce genre de prestation, depuis plusieurs d'années maintenant. Mais ça nécessite un matériel sérieux, et il a dû également découvrir, tester et apprendre, pour avoir la maîtrise qu'il a aujourd'hui.
Mais il arrive à décaper sans souci des surfaces en placage bois, par exemple.
Adeb
Je suis un professionnel. J’ai de plus en plus de clients veulent que leurs meubles redeviennent en chêne brut, sans les teintes à l’ancienne.
Donc au lieu d’utiliser beaucoup d’huile de coude, je voudrais essayer de gagner du temps par de l’aerogommage mais avec du petit matériel (question de moyen et de place surtout)
Le collègue dont je parle, à une activité principale de finition sur bois (teintes, vernis, laques... ), en sous traitance pour d'autres pros, menuisiers ou agenceurs, quelque fois pour des particuliers.
En plus de cette activité, il a ensuite proposé ces prestations d'aérogommage, et s'est rapidement équipé (matériel, cabine, équipement de protection individuel, etc) pour proposer ce type de prestation. Ça représente aujourd'hui une bonne part de son activité.
Mais si c'est pour faire une fois de temps en temps, je ne sais pas si ça peut être rentable.
A voir si tu n'as pas quelqu'un de spécialisé, dans ton coin. Lui, beaucoup de menuisiers qui ne veulent pas s'embêter avec ça, viennent le voir. Et à ce niveau d'équipement, c'est une spécialité, un métier à part entière.
Adeb
Medalegno ok merci pour ces info
Dans la plupart des cas, ce genre de machine bouzille le bois... Ou alors, il faut vraiemment bien savoir comment l'utiliser...
Il parle bien d'aérogommage, et non de sablage, ce qui est très différent, en termes "d'agressivité".
Avec l'aérogommage, on peut décaper des surfaces en placage bois sans aucunement les détruire, ce qui serait le résultat à coup sûr, avec le sablage.
je ne pense pas que j'Aero gommeuse soit une bonne solution je préfère la solution thermique cela déforme moins les profils
je le fais souvent et je pense que c est la meilleure solution
mais comme je suis plus ancien que vous dans le métier je vous indique mon choix
l'ancien
etienne desthuilliers maitre menuisier entre autre activité
Adeb
Au thermique ?? Avec un décapeur thermique ?? Car si c’est le cas, je le fais beaucoup aussi mais ça fonctionne que pour la cire et peinture
bonjour vous avez parlé de menuiserie pas de meuble
311 vues
Autres questions de Adeb
