bjuin
Renforcement solive / moisage
Je suis en train de rénover ma maison et nous avons décidé de faire faire une réhausse de toiture en même temps que le changement de couverture et l'isolation. Les solives actuelles (55/170) d'une portée de 3,5 ne sont pas dimensionnées pour accueillir un plancher et un espace de vie. Nous souhaitons poser sur les solives un complexe de OSB/ réseaux /OSB par dessus. Je souhaiterais les moiser et je me demandais si il était possible de le faire avec du 3 pli ou contreplaqué pour faire une sorte de U qui servirait à la fois de renfort et d'habillage des solives. Par ailleurs, est-il nécessaire d'entailler les murs pour fixer les renforts ou le moisage suffit ?
Merci d'avance
Baptiste
petitrider
J'ai vérifié, en 11/170 voir 9.5/170 sur 350 tu passes larges en flexion, pas trop mal en flèche et large au droit des appuis.
A moins que ton plancher existant soit très propre, prévoit de régler tes planches au dessus du plancher existant. (1 ou 2cm )
Fixe en quinconce Lg=1.5*ép.
part plutôt sur des plateau de 40mm, plus costaud sur l'ensemble, et plus facile de fixer ton plancher. (visser dans de la planche de 27 mm c'est bof même si on a connu pire.
Excuse me moi un peu beaucoup, mais tu dis que tu es en train de faire une "rehausse de toiture", chose pas simple..., que tu veux faire une "espace de vie" sur ton plancher...
et tu es en train de demander comment "moiser" les solives avec du "contreplaqué ou du Troisplis ???
Mon conseil: dépêche toi d'aller voir un professionnel avant que tout ne te tombe sur le nez...
Un charpentier est absolument indispensable
C'est un boulot de charpentier, et charpentier, c'est un métier ! Vu la question que tu poses, ce n'est pas ton métier...
Perso j'ai refusé de réaliser une trémie (un chevêtre) pour faire passer un escalier escamotable dans des combles, parce que justement je ne suis pas charpentier, je ne suis "que" menuisier !
Baudet
Oui mais non.
Je suis d'accord que ce n'est pas très clair a la première lecture, mais,qui de nous l'est-il?
bjuin dit qu'il va faire faire la rehausse de toiture et la couverture etc, .
Ce,qui permettra sans doute une pièce de vie la ou on ne faisait que poser des trucs et il se propose de,s'occuper de cette partie
Moiser est un terme assez vague pour moi aussi , qu'on utilise plutôt pour l’entrait mais pas partout , j'entends qu'il pense doubler les,solives existantes, tant pour les renforcer que pour reniveler. Et il pose de bonnes question, les sceller ou pas, ce qui est deja un bon signe non?
Baudet OK, s'il avait été dit: "nous sommes en train de demander à un charpentier de rehausser la toiture et faire aménager le plancher du grenier pour y faire un espace de vie. Je me dis que l'on pourrait consolider les voliges en les "moisant" avec du cp, mais pour pouvoir discuter en connaissance de cause avec les charpentiers, je voudrais votre avis"
Par contre, si c'est pour avoir des conseils pour tout faire soi-même, dans ce cas, vaut mieux pas. Même les meilleurs spécialistes ne pourront pas donner un avis sans voir la chose et habituellement, pour modifier une charpente, il vaut mieux faire appel à des professionnels, on ne le fait pas tout seul.
Baudet
Faire faire, pour moi, c'est qu'ils vont pas le faire eux même.
Les solives pour moi c'est ce qui supporte un plancher.
Je comprends que la rehausse de la charpente du toit sera faîte par des charpentiers, mais qu'il envisage de renforcer lui même le plancher
Baudet
Pour renforcer le solivage, on peut effectivement doubler les solives, mais pas faire un U.
En charpente il faut faire simple.
Cest comme les noeuds, plus on en ajoute plus on a de points faibles.
On double avec une bonne planche d’une seule pièce appuyée aux murs. On utilise de plus en plus de sabots, quje n'aime pas . Mieux vaut unappui sur du dur que sur 5 vis dans des chevilles en plastique.
Ensuite il faut les solidariser.
Je ne ferais pas ça en triplex mais en bon bois d'arbre et surtout j’entretoiserais minutieusement.
C'est quelque chose que je pense qu'on peut faire, mais en se renseignant un maximum. Certains marchands de bois peuvent te conseiller, les charpentiers qui vont venir faire la toiture aussi.
petitrider
cela se dimensionne mais intuitivement si la section est trop faible, elle l'est tout le long .
Le cisaillement au droit du mur risque d'être trop important.
A voir
Effectivement l'intérêt est limité si la section n'augmente pas au niveau des appuis...
Vasirol
Je viens contredire des réponses (sans préjuger des compétence de bjuin) :
Pour ce qui est de renforcer par moisage un solivage existant de type 55x170 pour en faire un solivage habitable (150dan/m2 d’exploitation + charge permanente) c'est très probablement faisable sans reprendre les moises dans le mur. "Probablement" car bjuin ne donne pas l'entraxe actuel. Mais si il est de l'ordre de 50cm, c'est faisable. Les 55x170 passeront le cisaillement.
Moiser les solives avec deux planches de 27x170 fixé avec de nombreuses pointes ( une pointe tous les 15/20 cm en haut et en bas de la planche) devrait être suffisant pour avoir un solivage qui passe au calcul (bien sur ça dépend toujours de l'entraxe).
Je ne pense pas par contre qu'ont puisse faire moisage de renforcement et finition esthétique d'un coup. En tous cas sans rentrer dans des systèmes plus complexes, moins standard et qui nécessiterai une vrai reflexion de faisabilité/solidité.
Bien sur d'autre questions peuvent se poser (solidité du mur, contreventement du plancher etc. je ne répond que sur la partie "renforcer un solivage existant par moisage en 55x170)
bjuin
Excusez moi si je n'ai pas été clair. Le travail de réhausse de la toiture sera effectué par un charpentier et je souhaiterais effectuer le renfort de solivage par moi-même. J'ai déja eu un conseil d'un collègue retraité qui a travaillé en construction ossature bois mais je cherche à avoir d'autres avis sur le sujet.
bjuin Je confirme mon commentaire: demande à un charpentier professionnel.
Une maison, c'est un tout. Cela ne s'improvise pas. On ne decide pas de faire une modification sans comprendre tout le reste. Et c'est le travail du charpentier. D'autant plus qu'il est responsable des conseils qu'il donne.
Sur ce forum, on pourra te donner des pistes, mais jamais pouvoir te dire comment il faut faire, car il est impossible de donner un conseil valable sans voir et examiner l'ensemble.
Tu peux essayer de gagner quelques sous en faisant le travail par toi-même, mais le conseil sur la manière de le faire, il vaut mieux que cela soit un professionnel qui le fasse en connaissance de cause.
Mes deux sous...
1 140 vues
