Elisar
Combiné Bestcombi 2000 de Kity - comment régler la coplanarité des tables entrée et sortie ?
J’ai fait l’heureuse acquisition récente d’un combiné Bestcombi 2000 de Kity - voir photos.
Je fais face à une difficulté de réglage : lorsque je dégauchis, l’avant de la pièce de bois est amincie passe après passe, alors que l’arrière est à peine dégauchi : j’ai l’impression que la table d’entrée pique du nez.
Même en évitant d’appuyer trop fort sur l’avant de la pièce avant qu’elle soit attaqué par les fers, le problème reste le même. Les fers ont l’air correctement réglés.
Est ce que ce problème est connu ? Si oui, est il réglable ?
Avez vous des conseils ou des pistes d'exploration ?
Merci pour votre aide !
Emmanuel
Flaab
Avant de tout dérégler je pense qu'il faudrait s'en assurer.
Il y a un pas à pas qui traite du sujet :
Bon courage
Elisar
Bonjour, je vous remercie beaucoup, je vais de ce pas commencer les investigations plus profondes !
Tu en as fait l’acquisition récemment, dis-tu, donc elle a été manutentionnée, soulevée, transportée, etc.
N'aurait-elle pas été soulevée par les tables de dégau, tout simplement ? Ce qui, en effet, peut avoir occasionné un problème de géométrie des tables.
Cette géométrie est donc la première chose à vérifier, avec une règle.
Le fait que ça mange en entrée, puis que la prise se réduise, peut avoir plusieurs causes :
. Une table de sortie qui pique du nez, comme tu supposes en effet.
. Mais aussi une table de sortie trop haute par rapport aux fers.
. Ou même une table de sortie qui se relève (suite aux manutentions, par exemple).
La première chose à faire est donc de vérifier ces tables, et quel est précsément le problème, avant d'envisager une solution.
Elisar
Merci pour votre message !
J'ai pris des raccourcis dans mon énoncé de problème rencontré : j'ai bien mené l'enquête préalable pour en conclure que c'est un problème de coplanéité : c'est bien la table d'entrée (et non de sortie) qui pique du nez, je l'ai constaté avec une règle fiable...
gege87
Bonjour Elisar,
J’attendais un peu le retour des spécialistes avant de me prononcer.
Voici la méthode que j’utilise pour régler les tables de dégauchisseuse.
1) Je régle les 2 tables á 0.
2) je prends une règle de maçon de 1.5 m qui ne me sert qu’au réglage des machines.
3) je pose la règle sur les tables côté guide et régle la hauteur de celles-ci en n’agissant que sur les vis côté guide.
4) une fois cette opération réalisée,
Je laisse la règle sur la table de sortie côté guide et déplace la partie qui se trouve sur la table d’entrée côté opérateur en faisant une mesure en diagonale.
5) je règle ensuite la table d’entrée côté opérateur.
6) ensuite je déplace la partie de la règle se trouvant sur la table de sortie du côté guide vers le côté opérateur.
7) je règle finalement la table de sortie côté opérateur.
L’opération peut être renouvelée pour vérifier que rien n’a bougé en cours de réglage et la vérification peut aussi être faite á l’inverse.
Ainsi on peut améliorer la planeité et limiter le vrillage des tables des machines en aluminium.
On peut aussi retourner la règle dessus/dessous pour limiter les imprécisions.
Cordialement.
Elisar
Merci gege87 ! Je regarde tout cela très vite !
TenonBon
Oui c'est obligatoirement un soucis de coplanarité.
Ta table d'entrée pique certainement du nez vers les fers comme sur le schéma.
Perso mon combiné est un Lurem, pour régler le genre de soucis que tu as si je lève ma table d'entrée elle est fixée au bâti par 3 boulons (en bas de la photo). En desserrant les 2 bleus légèrement et le rouge très très légèrement, je suis capable d'orienter ma table afin de la faire plus ou moins piquer du nez dans un sens ou un autre (l'idée étant évidemment de l'orienter pour qu'elle ne pique du nez dans aucun sens). Quand je suis bon (c'est plus facile à 2 de le faire) je ressers tout et vraiment fort, mais vraiment, j'ai une clé à levier long pour multiplier la force.
Si c'est un peu pareil pour toi c'est ma solution et j'espère t'avoir aidé !
Jean
Elisar
Merci Jean, je vais mener les investigations !
Merci pour ce partage de conseils !
Paul26
Pour le réglage d'inclinaison des tables , c'est les deux vis extérieures qui doivent être débloquées et celle du milieu qui doit être moins desserrer ce qui donne davantage de débattement autour de cet axe.
Elisar
Merci beaucoup !
TenonBon
Ce que dit Paul26 est très juste, désolé pour l'imprécision !
Elisar
Bien noté, merci !
157 vues
