Christelle59
Mixer assemblages mi-bois et enfourchement ?
Bonjour à vous,
Je suis débutante petite section...
Je travaille actuellement sur mon futur établi (pour remplacer le précédent), mon niveau ne me permet pas de grandes folies en terme d'assemblage et en cherchant un peu partout, je n'ai pas trouvé de combinaison mi-bois & enfourchement pour les assemblages sur 3 axes.
Je vous passe une image de mon projet actuel, ce sera surement plus parlant. Qu'en pensez-vous ? Les sections sont de 90mm.
Merci pour votre aide et vos conseils
  • Si ton objectif, c'est d'apprendre à faire des découpages, pourquoi pas, mais franchement, il y a plus simple...
  • Si ton objectif c'est de faire un bon établi, bien rigide, bien stable, fais comme moi: des assemblage avec simplement de gros tourillons.
Il suffit de percer des trous aux bons endroit...
Cet établi a plus de 8 ans, il est toujours aussi rigide et stable. C'est un tank...
Cela me fait toujours rigoler quand on voit les gens s'évertuer à faire de belles mortaises et tenons bien compliqués pour un simple établi...
Mais si tu veux vraiment faire des tenons mortaises, il suffit de ne pas faire coincider les assemblages:
BingoDS
J’ajoute que de simples vis peuvent être suffisantes selon l’usage.
Après, si l’objectif est d'apprendre à réaliser des assemblages, là c’est une autre histoire !
Christelle59
Oui l'apprentissage des assemblages fait aussi partie intégrante de mon projet
Christelle59
Merci Kentaro !Oui l'idée c'est aussi de peaufiner mon apprentissage des assemblages. Je ne souhaite pas vraiment réaliser tenons et mortaises, mais je cherche à faire simple tout en apprenant d'où ce mix. Je voulais aussi savoir si ce type d'assemblage sera robuste
Christelle59 Disons que globalement, plus on fait des découpes dans tous les sens, moins c'est robuste...
Par ailleurs, je t'ai répondu sur ton projet de plan.
IL y a ici sur l'Air du Bois, des dizaines d'exemples d'établis et comment les faire. Pas besoin de réinventer la roue.
Clément CLARISSE
Bonjour Christelle,
J'ai observé votre plan et je ne vois pas la différence entre vos pièces repérées "B" "C" "D" et "E" (j'ai pensé à la longueur avant de me dire "c'est autre chose, sinon, ce ne sera pas droit (encore moins stable...)"
Du coup quelle est l'explication derrière ce repérage "original" ?
JPLegno
Que prévois tu comme plateau ?
S'il est épais, les montants peuvent être fixés dessus.
Christelle59
Merci JPLegno !
Pour le plateau, j'ai pu avoir des planches de chêne de 100 mm d'épaisseur. Je pense conserver cette épaisseur
JPLegno
Avec une telle épaisseur de plateau il me semble que les traverses longues prévues sous le plateau sont superflues.
Il vaudrait mieux fixer les montants directement dessus.
De même, selon la longueur totale, avec ces sections je ne pense pas que les montants intermédiaires soient nécessaires.
Christelle59
Merci pour ces conseils.
les traverses longues sous le plateau vont me servir à fixer les presses à venir (sinon il faudra que je perce directement dans le plateau, mais pourquoi pas, je vais encore y réfléchir).
Pour les montants intermédiaires, le plateau est en 2 pièces (l'une fixe et l'autre mobile pour pouvoir accéder à la scie sous table). ceux là je pense que je vais les garder
dans ton idée les traverses basses touchent le sol, en général on les fait plus hautes sur les pieds, ce qui permet d'une part de répondre partiellement à ton interrogation mais également de donner un coup de balai sous l'établi. Sinon tu peux mettre tes traverses à la même hauteur, il faut juste calculer la longueur des tenons afin qu'ils ne se rencontrent pas.
JPLegno
Et puis ça permet de passer les pieds dessous et de s'approcher de l'établi sans se casser le dos.
Christelle59
Bien vu , je n'avais pas pensé à cela. Merci
JulesL
Et d'être plus stable, 4 points d'appui c'est toujours plus simple a caler qu'un plan complet
Christelle59
Ok, je pensais que cela serait plus stable de cette manière, je vais donc remonter les traverses basses. Merci
Christelle59
Merci glaude !
OK, pour remonter les traverses basses, je vais les remonter. Et oui pour les tenons des petites traverses j'ai bien prévu qu'elles ne rencontrent pas les grandes traverses
294 vues
