JRT51
Embase et bagues a copier pour makita RT0702
J'ai une makita RT0702cx2j donc avec embase affleureuse et embase défonceuse.
J'aimerai acquérir un jeu de bagues à copier précis mais il semble qu'il faille passer par un adaptateur.
J'ai beaucoup de mal à trouver sur le net ce dont j'ai besoin.
Ma question est la suivante:
Pourriez-vous le conseiller des références qui me permettent d'utiliser des bagues à copier sur ces deux embases s'il vous plait?
Cela peut être un adaptateur différent par embase mais si je pouvait n'utiliser qu'un jeu de bagues cela serait parfait pour les finances.
Merci pour vos conseils.
Bonne journée à tous.
Atelier Boask
Ah c'est un très bon outil je trouve.
Je n'ai pas de bague pour la mienne car j'utilise une Triton. Pour cela j'ai dû acheter une semelle spécifique sur laquelle je mets les bagues dont j'ai besoin.
Il y a fort à parier que ce soir la même chose pour la Makita. Et j'imagine plutôt en mode défonceuse. Je doute qu'il existe et/ou qu'il soit prudent d'utiliser des bagues en mode affleureuse.
JRT51
Oui super machine en effet.
J'ai même réalisé une table pour la mettre dessous et ça fonctionne vraiment très bien.😀
JRT51
J'ai finalement acheté le set Katsu en photo ci-dessous et disponible au lien suivant.
Ser Katsu amz
Les diamètres des bagues sont précis.
Compatible avec les deux embases affleureuse et base plongeante.
Cependant, il y a pas mal de jeu au niveau du centrage. Cela permet certainement de rattraper les defautsvde coaxialité d'origine des machines (entre l'axe broche et l'axe du centrage de la semelle, d'autant plus que ce set est compatible avec plusieurs machines dont certaines de qualité inférieure à makita.
Avec un breglage au cône cela devrait le faire, a condition que le serrage à l'écrou maintienne bien la bague en place pdt le travail.
Je vous ferai un petit retour après utilisation.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée
BingoDS
JRT51 Une fois serré, ça ne bouge plus.
Pour l’inclusion, prends un cône de centrage de bonne qualité, ils sont majoritairement en 6,35 mm et 8 mm... il coûte plus cher que les bagues en revanche 😉
BingoDS
J’utilise ce type de bagues de copiage en photo (trouvable sur Amzn, Aliexpress etc.), compatibles aussi bien avec une embase d’affleureuse qu’avec une défonceuse. Paradoxalement, l’élément le plus coûteux reste le cône de centrage.
JRT51
Merci BingoDS !
Quand tu dis que tu les utilises c'est avec la même machine que la mienne?
Car j'avais trouvé ces réf mais en regardant les dimensions de l'adaptateur j'ai l'impression qu'il ne se montera pas sur mon embase défonceuse.
Il est vrai que certains avis disent que c'est compatible mais je suis septique. Peut être que je me trompe et si tu les utilises bien avec cette makita, je suis preneur de plus de détails et de photos si possible.
BingoDS
Une DRT50, une rt0700 sans fil : la même donc.
Base affleurage et défonçage Makita, mais aussi 5 ou 6 embases Katsu pour affleurage et une autre base de défonçage Katsu. Toutes les bagues à copier fonctionnent sur toutes mes embases, Makita ou non.
Si tu es sceptique tu peux faire très simple : tu commandes sur amazon et si ca ne convient pas tu peux renvoyer !
JRT51
Effectivement ce sont les mêmes embases que moi. Et donc tu utilises l'adaptateur pour l'embase défonceuse et directement les bagues pour embase affleureuse?
Merci pour la bonne idée amazon puis retour si ça ne me convient pas👍
JRT51
J'ai trouvé ça qui le semble pas mal..
Set bagues a copier
Ou alors celui-ci :
Set bagues katzu
Qu'en penses-tu ? C'est la même chose pour toi?
Si oui je vais prendre le premier puis qu'il u a une semelle et un cône de centrage fourni en plus
JRT51
Merci BingoDS ,
Je vais essayer d'en trouver un en 8mm.
Rakotouf
Salut, je ne suis pas sûr qu'elles se montent sur la base affleureuse, mais sur la base défonceuse j'utilise celles trouvées chez Sauter
J'ai aussi vu des retours positifs sur l'utilisation de bagues de copiage imprimées en PETG, si jamais c'est une solution économique pour toi.
JRT51
Merci Rakotouf ,
J'avais trouvé aussi cet réf sur sauter qui est un super site mais j'aurai préféré avoir un set pour jouer sur les couples diamètre fraises, diamètres bagues.
Pour ce qui est des bagues imprimees, penses-tu que la précision sera aussi bonne qu'avec des bagues usinées ou moulées et reprises?
BingoDS
la réponse rapide : non. En revanche si tu fais pas de l'inclusion, tu peux les utiliser.
JRT51
C'est principalement pour faire de l'inclusion😋
Rakotouf
Ce sera toujours plus simple avec des bagues usinées en effet. Mais avec un peu de soin, l'impression 3D peut se faire aussi avec des cotes justes, quite à prévoir une reprise légère pour arriver à la cote.
433 vues
