Alainpp
Pourquoi le bois n est pas entraîné par les rouleaux de la raboteuse
Bonjour a tous ,qui pourrait m aider ? Ma planche , n est pas entraînée par le rouleau cranté de la raboteuse.
Pourtant, il n est pas encrassé et évidemment il tourne .merci a vous
c'est arrivé d'un coup? peu importe la hauteur de passe, l'essence?
Alainpp
Bonjour, je viens de le récupérer et le remettre en état. Donc je ne sais si il fonctionnait avant,ou si j ai déréglé quelque chose.
Essayé sur du chêne tres sec et merisier coupé en 2022 le pb est le meme .
Ma planche faisait 40x60 sur 1 m ,donc pas tres lourde et je l ai passée a différents endroit , au cas ou le rouleau serait usé. Rien ne change .
Merci a toi
Quelques pistes :
_un linguet antiretour est encrassé/grippé et ne remonte pas à fond, ça force trop sur le bois.
_une rayure/de la rouille sur la table accroche le bois
_tu as eu la fausse bonne idée d'utiliser du glisse bois en aérosol, du coup ton rouleau glisse.
_le rouleau est mal réglé en hauteur ; trop haut il tourne mais n'accroche pas assez sur le bois ; trop bas il patine et colle ta planche sur la table de rabot.
_ton bois est mal séché/tendre ; ça accentue toutes les autres causes possibles.
_ton dégauchissage est insuffisant, la partie "brute" de ta planche accroche sur l'entrée de la table de rabot
Le plus simple est de faire un gros nettoyage (laine d'acier et alcool) de la table ; puis regraisser tout ça (paraffine ou silbergleit). Si ça ne suffit pas chercher les vis de réglage de la pression du rouleau.
Alainpp
Bonjour Merci pour ton aide .
Nettoyée, je pense que c est fait je viens de la remettre en état.
Pour la pression des rouleaux , le support rouleau est descendu a fond,avec des ressorts de pression ,donc impossible de les des cendre plus sans les retoucher en usinage.je vais essayer de réduire la pression des ressorts .avec ma logique plus il y avait de pression, plus le bois était entraîné, visiblement non.
Le linguet anti retour ,je ne sais pas a quoi ca ressemble, donc je ne sais pas,je ne vois rien qui pourrait empêcher le retour de la planche.
Sinon pas de rayure,pas de rouille ,et le dégauchisseuse est propre .
Voilà voilà merci a toi
si tes ressorts sont au max de pression, il y a de bonne chances que ce soit trop (ou alors tes ressorts sont fatigués).
Augmenter la pression des ressorts améliore l'entrainement du bois jusqu'à un certain point, en gros tant que les crans du rouleau arrivent à marquer le bois. Au delà, les frottements du bois sur la table augmentent et ça n'avance plus.
Les linguets anti retour sont situés avant le rouleau ; sur les vieilles raboteuse il n'y en avait pas donc c'est possible qu'il n'y ait rien.
6LV1
si tu règle ta hauteur de planche et que tu rabote en poussant manuellement, as-tu la cote désirée? Ca pourrait être les couteaux qui sont trop sortis de l'arbre et donc qui empêchent l'entraineur de toucher la planche.
Alainpp
Je vais essayer, je sais qu il existe un gabarit (que je n ai pas) pour la sortie des fers ,
Mais ils dépassent tres peu le bas de la depouille est au niveau du support( cylindre).
C est juste une question , mais admettons que les fers sont trop sortis , pourquoi le rouleau entraîneur ne ferait pas son boulot. ?
Merci a toi
6LV1
Si le fer touche le bois bien trop bas, tu peux pas monter plus haut ta planche sans crainte de voir ta machine caller et donc le rouleau ne touche pas le bois.
Il faudrait nous donner le modèle de machine et quelques photos si possible. Tu n'es pas débrayé par hasard?
les raisons peuvent être multiples
Alainpp
Bonjour non pas débrayé est sûr. Ils tournent.C est un signal 310.
Merci a toi
Alainpp
Photos
Alainpp
en marche si tu prends une pièce de bois conséquente, peux-tu freiner le rouleau entraineur. Tu descend ta table de rabotage assez bas et tu viens avec ta pièce de bois inclinée, tu exerce une pression sur le rouleau sans toucher l'arbre.
Si l'entraineur ralenti, il faut chercher du coté de l'entrainement
Alainpp
Je pense avoir trouvé le pb grace a vous et vos idées. Merci A vous . Visiblement ca serait cette tôle avec la croix qui était trop basse et frottait et bloquait ma pièce en bois ,pourtant fixée sur le supportdu rouleau .Pourquoi trop basse , aucune idée , Par contre quand, j ai récupéré la machine, cette tole était complètement deserree .ca devait etre volontaire
250 vues
Autres questions de Alainpp
