Oly6go
Type vis peuplier 15mm
Je fais de l'assemblage de meuble en peuplier de 15mm et je galere pas mal avec les vis. J'ai acheté des vis klimas/spax en 3,5x25 et 3,5x40. C'est pourtant des bonnes vis mais lorsque je serre ça fini par tourner dans le vide et la tête de vis ne s'enfonce pas dans le bois. J'ai testé a l'arrachage et franchement les deux planches se détachent facilement l'une de l'autre quand je dire dessus.
Auparavant j'utilisais des vis en 4x40 les planches se serraient bien mais parfois le bois éclaté et je trouvais que les têtes de vis étaient un peu grosse ( je vis souvent dans la tranche du bois dans les 15mm).
Si vous avez des conseils je suis preneur merci d'avance.
Oly6go
Non il n'y a pas d'espace entre les planches, le filetage est bien partiel. Le problème vient vraiment du serrage qui est très faible, impossible de rentrer la tête dans le bois ça se met à tourner dans le vide avant.
C'est très simple vu qu'il n'y a pas de fraisage pour la tête la vis dois tirer pour noyer la tête et là c'est le premier qui cède dans le cas présent le filetage arrache les fibres et tourne dans le vide vu que la surface est plus résistante.
C'est pour ça qu'on fraise les trous avant.
La seule solution serait de prendre des vis plus longues pour que la force soit répartie sur un plus grand nombre de filets.
Oly6go
Je prends note de la vitesse 1 👍. Je n'utilise que des vis a filetage partiel.
Je vais donc, grâce à vos conseils, revenir sur des vis de diamètre 4 et non 3.5, avec un filetage à pas grossier et des longueurs de vis en 45 ou 50. Merci bcp a tous.
10 réponses
je n ai pas de problème lorsque j utilise des vis de très bonne qualité
pas les merdes de certain chinois cela se voit a la surface des filetage et au prix
je pré perce a un poil moins grand que le diamètre de l' âme
je cire mes vis
je fait des essais pour choisir la bonne longueur
en cas de réparation je met dans le trou deux gouttes de cyanoacrylate lente
je vis en bois debout depuis des lustres sans aucun problème
Étienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
Bonsoir
Alors je vous donne mon point de vue . Une vis sert à appliquer deux morceaux de bois l'un contre l'autre donc si vous voulez faire correctement les choses il faut éliminer les forces de frottement dans le premier morceau de bois qui avec le filet ont tendance à le faire remonter et l'éloigner ne perdons pas de vue que c'est la tête de la vis qui assure le serrage.Donc vis de 4 perçage du premier bois à 4.5 ; 3.5 perçage à 4 etc.
Alors bien entendu c'est plus long donc on peux avoir recours à des vis à filetage partiel c'est pas optimum mais plus rapide car on se passe du perçage ou on l'adapte c'est dire que selon le bois il est nécessaire parfois de pré-percer la seconde pièce pour éviter de la fendre. ( bien que là intervient aussi le choix du diamètre de la vis).
Si la vis tire bien dans le second bois il n'y a pas de difficulté à noyer la tête car le perçage enlève toute résistance à celui ci il ne reste que la force d'écrasement de la tête.
Pour des vis qui reste visible un fraisage avec butée reste toutefois un travail plus homogène car il s'appui moins sur la dextérité que l'on as avec la visseuse.
Maintenant il y a d'autres techniques comme celle de percer les deux bois avec une mèche nettement plus petite cela marche sur du Mdf avec des vis fines et à filetage totale car ici on joue sur le taraudage de l'ensemble.
Vasirol
Que de 3,5x25 tourne dans le vide dans du peuplier pourquoi pas, mais pour avoir pas mal vissé des contreplaqué peuplier de 10 et 15mm, des 3,5x40 ça me parait étonnant que tu n'arrive même pas a noyer la tete. Par curiosité ça ne serait pas un vissage dans du peuplier massif avec le second morceau de bois par bout ? (les vissages par bout ça ne marche pas très bien, prepercer améliore un peu)
Dans tous les cas tu peux utiliser des vis plus longues 3,5x50 par exemple
Ou repasser sur de la vis de 4 ou 4,5. Ça va augmenter ta surface de filetage, et ca ne va pas broyer ton peuplier.
Ensuite pour que ça ne fende pas tes planches : Pre perce au diamètre de l’âme de la vis avec un foret à fraiser.
Ainsi tu pourras serrer ta vis sans que noyer la tête fasse éclater ton bois (grâce au prepercage fraisage) et serrer (délicatement, ca reste du peuplier) ton assemblage grâce a des vis qui ont un filet plus large..
il restera le problème que tu trouve les têtes de vis en diamètre 4 trop grande... !
Oly6go
Non il s'agit de peuplier contreplaqué de 15mm et non de massif. Peut être que ça vient de la marque de la vis, je n'avais jamais acheté ce modèle avant [Lien vis](KLIMAS Torx Lot de 500 vis à... amazon.fr/dp/B...op_mob_ap_share)
Vasirol
hypothese : klimas semble avoir mis une fraise antifendage en pointe de vis. Peut etre que pour les petites vis, pour le bois tendre ca fait plus de mal que de bien.
Ce qui est sur c'est que l'autre syseme d'antifendage ne pose pas de problème pour les petites vis
constibat
Je construis beaucoup de décor avec du cp peuplier 15mm, nous utilisons des vis de 4x50 minimum jusqu'à 4x70 avec toujours un filetage partiel, en prenant soin de toujours visser à au moins 40mm du bord du panneau pour éviter l'éclatement.
Si tu n'as pas de vis à filetage partiel effectivement il faut prépercer, ce qui n'empêche pas de toujours éviter de visser près du bord du panneau et d'être le plus précis possible, il faut toujours tenter de visser dans le milieu de l'épaisseur du panneau pour éviter l'éclatement.
Pense aussi à visser en vitesse 1 sur ta perceuse, ça aide à faire tirer les vis.
Baudet
J'ai toujours compté un tier/deux tiers.
Soit 45 mm pour un panneau de 15.
Les vis a pas partiel aussi, une vis de 40 ne devrait pas avoir 15 mm de libre lorsque la tete arrive au bord du panneau non prépercé, non fraisé, elle bute, et dans un chant, de peuplier et de contre-plaqué de surcroît ça tourne tout de suite sot.
J'ai toujours vu les gens prépercer et au moins amorcer le fraisage, ou alors clouer
Oly6go
Ok merci pour vos retours mais avant avec des vis de 4 je n'avais pas ce problème de tourner dans le vide. Je me demande si cela ne vient pas tout simplement du fait qu'elles fassent 3,5 ou alors cela vient du modele de vis que j'ai acheté.Je n'ai jamais fait de pre-trou et je ne compte pas en faire trop de temps perdu.
Eric25
Pour un serrage un pré trou est nécessaire dans la pièce à serrer en cas de vis à filetage total. En cas de vis à filetage partiel, il faut être sûr que la partie non filetée soit plus longue que l’épaisseur de la la pièce à serrer.
Si le filetage est en prise sur les 2 pièces tu ne pourras jamais supprimer l’espace entre les 2 pièces. En forçant tu finis par arracher le bois autour du filet et ça tourne dans le vide.
Avec les vis diamètre 4mm si le bois éclate c’est qu’il faut un pre trou.
Complètement d'accord avec Eric25 le pretrou n'est pas du temps perdu ce que tu prend en temps c'est de la qualité gagnée.
La à ne pas pré percer et fraiser tu te retrouve à devoir réparer et trouver comment faire tenir le tout donc au final ton "raccourci" t'a fait perdre du temps.
dBPs
Les bois tendres nécessitent un pas plus important. Les bois durs des pas plus fins.
Kreg par exemple, a développé 2 pas pour sa gamme
BernardVilla
tu n'aurais fais un avant trous de la pièce à visser du même diamètre ?
Flaab
Bonjour, je pense que les vis n'ont rien à voir dans l'histoire (sauf la longueur).
Si tu visses trop fort (pour faire rentrer les têtes sans fraisage préalable), tu finis par percer ton bois et il n'y a plus d'accroche.
Le peuplier n'est pas réputé pour sa dureté.
40 avec 15 d'épais ça ne laisse que 25 dans la tranche, c'est un peu juste pour que cela tienne bien.
Les pré trous servent à éviter que le bois n'éclate à combiner avec des vis plus longues..
438 vues
10 réponses
Autres questions de Oly6go
