Sylvebarbe
Renforcer une poutre
Bonjour, est-il envisageable de renforcer une poutre en y insérant un fer plat par le dessus, exemple une poutre de 270/200/5000 20cm dans les murs. Faire une rainure de 4500/10 et y insérer un plat de 80/10 en s'arrangeant pour faire coïncider les axes soit environ 175, percer à 15.5 tout les environ 60 de part en part et à l'axe, tarauder le plat en m18 et mettre des tiges filetées en m18 10.9 avec un ecrou soudé d'un côté histoire de bien serrer l'ensemble et finir par coller une latte de bois dans la rainure...
Difficile de répondre sans connaître le problème à la base.
Après le plat en acier est pas la forme la plus résistante donc c'est pas le choix que je ferai naturellement.
la créativité ne risque pas de servir énormément si le souci est d'ordre de la physique
bonjour on sait restaurer ou augmenter la résistance d une poutre mais il faut me donner plus de renseignement sur celle existante
la nouvelle charge qu'elle doit supporter et les espaces qui permettent d augmenter le moment fléchissant de la poutre
ou quelle est l espace du_ dessus pour voir si il i a pas moyen de faire une suspension
le poteau du dessous n est pas envisagé ?
a très bientôt
le charpentier de service qui connait ce genre de problème
dBPs
J'intuite que l'idee du fer plat par le dessus est d'ordre estetique ( pour que cela ne se voit pas).
Par le dessus le fer plat n'empechera pas le flambage de la poutre (il agira comme une serie de charnieres).
bonjour je ne comprend pas le problème de flambage d une poutre horizontale et l effet charnière si vous pouviez préciser votre dire
Etienne desthuilliers le charpentier de service
ben amicalement
Paul26
La solution est le moisage de la poutre sur sa longueur (ou une partie), c'est a dire prendre la poutre en sandwich entre deux plateaux et relier l'ensemble après percage avec des tiges filetées tout les 50 cm env. après étaiement.
Pour l'esthétique fermer avec une planche en dessous ,raboter , poncer afin de créer une fausse poutre.
Un fer plat (plutot du rond) posé dessous la poutre pourquoi pas à condition qu'il soit mis en tension et scellé dans les deux murs.
je ne comprend pas très bien le renfort en scellement dans des murs qui ne sont pas de nature homogène et la mise en tension peu améliorer une augmentation de la résistance en flexion de la poutre sinon amener des déformations dans les murs supports
c'est la poutre qu'il faut armer
Paul26
Vous parlez de la troisième photo.
Il n'y a quasiment plus de poutre dans le mur en pierre alors qu'elle rentrait de 40 cm elle était pourrie, je m'en suis aperçu lorsque j'ai refait le plancher de cet ancien grenier à foin.
La poutre 25x25 mesure 6 m et de l'autre côté soutenu uniquement par un pilier bois.
J'ai scellé dans le mur ce support 2 cornières de 100x75 de 90 cm (dont 25 dans mur +fers beton) reliées par un fer plat soudé et vissé par dessus par un autre fer plat.
Xavier
Bonjour Sylvebarbe.
Je procèderai comme sur le schéma ci dessous, c'est à mon sens la meilleure solution pour augmenter le moment de flexion de la poutre en boulonnant l'ensemble à travers tout.
Le plat horizontal sera en appui sur le mur pour éviter l'affaissement du bois dans l'encastrement.
407 vues
par Humvy  3 réponses
par JEF49 1 réponse
