Nicolaso
Réglage tables de dégauchisseuse kity best combi 2000
Je viens d'acquérir un kity best combi 2000, la machine marche plutôt bien mais la table d'entrée et de sortie de la dégauchisseuse ne sont pas parallèles en forme d'accent circonflexe...
J'ai remarqué également que la table d'entrée n'arrive pas à monter au niveau zéro pour être parfaitement au niveau de la table de sortie sur le même plan elle reste un bon mm en dessous du niveau de la table de sortie ce qui m'embête un peu... Je ne comprend pas pourquoi.
Quelle serait la solution pour rectifier la planéité ?
J'ai réussi à redresser un petit peu la table d'entrée en dévissant les différents points de serrage mais côté table de sortie c'est difficilement accessible.
Si quelqu'un habite dans le secteur de Chambéry pour m'aider où me conseiller sur ce post sur une méthode ce serait top !
benjam
Peut etre que la table d'entrée est trop haute. Je ne connais pas cette machine, mais il faut commencer par là. Par rapport au fer qui eux sont positionné par rapport a l'arbre.
JPLegno
Oui, commencer par là.
Il faudrait voir les préconisations du fabricant. A titre de comparaison, sur les machines que je connais, (lurem. Scm), il y a 1mm entre l'arbre de la raboteuse et le plan de la table de sortie.
Paul26
Les fers sont peut être trop sorties le réglage 0 est en butée, il y a un gabarit de réglage H4 d'après la documentation .
Il faut régler la table sur 0 et ensuite vérifier la différence de hauteur entre celle ci et le dessus de l'arbre de la dégau, ça doit être de l'ordre de 1mm à 1,5mm ce qui vous donne la hauteur de sortie des fers
gugli
J'ai acheté la même machine il y a 20 ans et j'ai vite compris que la partie degau-rabot cumulait les défauts, mais pas celui que tu mentionnes...
Le décalage de 1mm entre la table d'entrée et de sortie est d'origine, dans mes souvenirs...
Par contre, quand il s'agissait de dégauchir les chants avec le guide fourni, c'était une horreur : le guide en aluminium bougeait suivant la pression que j'exercais... du coup, obligé de vérifier chaque pièce à l'équerre et de la repasser en essayant de maintenir la même force tout du long...une vraie galère !
Mais le plus gros défaut, c'est au rabotage qu'il apparaît : l'évacuation des copeaux se fait juste par les lumières des tables, que tu ne peux pas relever ! Du coup, dès qu'un nœud "part" pendant le rabotage, il tape à pleine vitesse et peut bloquer net ta machine... tu verras, ça peut surprendre... Bon, cette partie du combiné m'a tenu 15 ans quand même, jusqu'à ce qu'un gros nœud de Douglas me bloque la raboteuse et me déforme le bâti en tôle...
Du coup, j'ai gardé la machine pour la scie et la toupie et investi dans un rabot degau Hammer séparé donnant ENFIN toute satisfaction !
En espérant ne pas t'avoir trop inquiété, mais un boiseux averti en vaut au moins trois...
Nicolaso
Merci gugli !
Je trouve ça étonnant qu'il y est une différence de 1mm entre la table d'entrée et de sortie ça fait beaucoup de matière à enlever à chaque fois, que faire quand je veux juste passer un petit coup pour faire une passe de propreté ?
Pour ma part le guide en alu tiens bien en place, je vérifierai de ne pas passer des bois avec trop de noeuds alors merci
gugli
Ce n'est pas le nombre de nœuds qui pose problème, un seul suffit. Vérifie surtout qu'ils ne soient pas morts, détachés du reste de la planche... perso, je les enlevais au maillet et les recollais après, avant de les arraser à la scie à main... un vrai bonheur...
Tu viens d'acquérir, dis-tu. Donc déplacer, charger, transporter, et manœuvre inverse à l'arrivée. Et quand on n'y prend pas garde (ou qu'on ne sait pas), les participants à cette opération sont très logiquement tentés de soulever la machine par ses points les plus faciles d'accès... dont les tables de dégau !
Première piste, donc : tente d'appuyer sur ces tables, pour voir si elles sont susceptibles d'avoir bougé. Ensuite, il faudra parfaire les réglages (plusieurs pistes t'ont été données dans d'autres réponses), puis bien brider ces nouveaux réglages... et éviter de soulever la machine par ces points sensibles.
BingoDS
Pour la raboteuse dégauchisseuse tu as des ressources ici => Maintenance réglage kity bestcombi là aussi (plus généraliste) Amélioration bestcombi
Le niveau 0 c'est juste un autocollant, il ne faut pas se fier à ça.
Tu as toutes les ressources qu'il faut pour démonter la machine et remettre le tout d'équerre.
Avant de tout foirer sur les réglages, si on part du principe que tes fers sont correctement installés par rapport à ta table de sortie, il te faudra dévisser uniquement les 6 écrous (de mémoire) de la table d'entrée pour la positionner correctement par rapport à la table de sortie.
Ca implique le démontage ou le décalage de la partie rabo/dégau. Rien de complexe, juste chiant et lourd.
Nicolaso
Ok merci mais pas super serein de tout démonter le bloc rabo dégau
gugli
183 vues
