JG70
Aeration dans caisson
Bonjour, faut-il mettre des aérations dans les caissons pour four et frigo .
En bas, en haut et quelle grandeur l'arrière sera visible ?
Les caissons ont une hauteur de 1850 mm,
je ne sais pas trop ces la première fois que j'en fais et je ne veux pas me rater.
Merci par avance, JG
JeromeCreignou
Pour le four et le frigo il faut faire une découpe dans le dos du meuble, la chaleur s’évacue par le vide sanitaire entre le caisson et le mur.
Pour le frigo encastré il faut faire une prise d'air en plus dans la plinthe
Les dimensions des découpes sont données dans les notices d'installation des électroménagers
Edit je n'avais pas fait attention au dos visible. Si tu utilises un caisson standard tu plaques ton dos visible à l'arrière et fais tes découpes dans le dos du caisson, tu auras ainsi une lame d'air de 5cm. Il ne faut juste pas fermer le dessus
JG70
Comme l'arrière sera visible, j'ai pensé percer des trous à la hauteur du moteur du frigo et sur une certaine hauteur du four
JeromeCreignou
Ça ne suffira pas, les trous à faire font généralement la taille des électroménagers, je n'avais pas fait attention au dos visible. J'ai complété ma réponse. Avec cette technique pas de trous visible mis à part la prise d'air sous le frigo. Si c'est pas clair je te ferai un schéma
JeromeCreignou
Pour illustrer
JG70
D'accord, 50 de large la découpe sur toutes les hauteurs frigo et four, merci, j'avais pas capté
Comme sur toute colonne four/frigo.
Pas de dos derrière ces 2 appareils, mais uniquement sur une partie rangement, s'il y en a une, ce dos devant être décalé des côtes de meubles. Une grille en plinthe en bas, et passage d'air sur toute la hauteur à l'arrière, et débouchant en haut, bien sûr.
Sur le principe, dans les deux cas il faut évacuer la chaleur (par circulation naturelle) donc avoir une entrée d'air en bas et une sortie en haut. Comme dit Jérôme, le mieux est de respecter la notice d'installation.
NaW
Il me semble que tenir compte du dégagement de chaleur est primordial.
Si c'etait mon projet, je demanderais de faire un caisson un peu plus grand autour du four, histoire de le munir a minima d'un revêtement ignifuge / isolant.
Quant au frigo, j'aurais tendance a demander un petit rebord en bas et laisser le fond completement ouvert pour laisser circuler l'air.
Mais ... je ne suis pas un pro.
JG70
Sur la notice, il y a un dessin avec marqué 200 cm².
269 vues
Autres questions de JG70
