Bonjour, faut-il mettre des aérations dans les caissons pour four et frigo .
En bas, en haut et quelle grandeur l'arrière sera visible ?
Les caissons ont une hauteur de 1850 mm,
je ne sais pas trop ces la première fois que j'en fais et je ne veux pas me rater.
Merci par avance, JG
Pour le four et le frigo il faut faire une découpe dans le dos du meuble, la chaleur s’évacue par le vide sanitaire entre le caisson et le mur.
Pour le frigo encastré il faut faire une prise d'air en plus dans la plinthe
Les dimensions des découpes sont données dans les notices d'installation des électroménagers
Edit je n'avais pas fait attention au dos visible. Si tu utilises un caisson standard tu plaques ton dos visible à l'arrière et fais tes découpes dans le dos du caisson, tu auras ainsi une lame d'air de 5cm. Il ne faut juste pas fermer le dessus
Il me semble que tenir compte du dégagement de chaleur est primordial.
Si c'etait mon projet, je demanderais de faire un caisson un peu plus grand autour du four, histoire de le munir a minima d'un revêtement ignifuge / isolant.
Quant au frigo, j'aurais tendance a demander un petit rebord en bas et laisser le fond completement ouvert pour laisser circuler l'air.
Mais ... je ne suis pas un pro.
