lyass94
Recherche glissière tiroir extensible
Salut à tous
Je recherche des coulisses de tiroirs extensibles; je m’explique avec le déport de mon établit Holzmann Etabli bois WB162L, lorsque les tiroirs sont ouverts; je n’ai accès qu’a seulement la moitié du tiroir !
Je souhaiterai donc remplacer les glissières actuelles par système extensible afin d’avoir accès à une plus grande partie des tiroirs.
En vous remerciant par avance pour vos conseils
Bonne journée à tous 😉
Marcello29
Vianney a raison, il faut des coulisseaux à ouverture totaler.
J'en ai acheté à plusieurs reprises chez Foussier. Très solides.
foussier.fr/fp...-brillant/21275
Bonne journée
lyass94
Merci Marcello29 !
Je prends des coulisses de la profondeur de l établi ?
Je vais donc m’exercer à fabriquer mes propres tiroirs 🤓
Pour les côtés ; en MDF serait le plus judicieux ?
erredubois
Je sais pas comment sont faits tes tiroirs, mais peut-être que tu peux juste remplacer des coulisses a ouverture partielle par des coulisses à ouverture totale de même encombrement sans toucher à tes tiroirs ?
Marcello29
Le problème qui risque de se poser est que les coulisses étant plus épaisses que les coulisses actuelles, il faille creuser un sillon pour encastrer légèrement les coulisses dans les côtés du tiroir (si l'épaisseur des côtés le permet).
lyass94
en effet; je pense que le plus simple étant de refaire des tiroirs et il serait judicieux que je puisse trouver une solution afin d'éviter les copeaux a travers les trous MFT !
Peut un petit CP a poser sur le tiroir via un épaulement ...
lyass94
erredubois L'épaisseur des coulisses ne sera très certainement pas la même ..
Marcello29
Oui mais ... matériau sensible à l'humidité; si ça gonfle... Moi j'ai utilisé du contreplaqué de 15 mm. A noter l'épaisseur des coulisses de 12,7 mm, ce qui fait que le tiroir doit faire 25,4 mm de moins en largeur que son logement.
lyass94
Ok le MDF c est principalement pour l'intérieur en milieu chauffé !
Je vais rester sur le CP !
Tu les as fait avec tourillons ou simplement vissés et collé ?
Marcello29
Vissés-collés mais pour des tiroirs d'atelier appelés à recevoir plus de poids, il est peut-être préférable d'utiliser des tourillons.
lyass94
ok donc tourillons + colle et c est ok ?
Ou peut être encore mieux avec des lamellos ?
Marcello29
Oui ça "colle"😅
Avec des tourillons ça devrait bien tenir.
Bon dimanche.
Vianney - VICA
Il faut juste des coulisses à ouverture totale ? Ce que tu as c'est peut être ouverture partielle.
Sinon il faut trainer sur les catalogues des quincaillerie
lyass94
Merci Vianney - VICA !
Ok je vais regarder cela !
Merci pour vos conseils et désolé pour le dérangement
431 vues
