Cre
Réalisation de châssis fixes en douglas
Je dois réaliser 6 châssis fixes en Douglas (800mm de large sur 1650 de haut) posés sur muret pierre entre poteaux chêne.
Je n'ai jamais construit de fenêtre. Je n'ai ni toupie ni tenonneuse. Mais une défonceuse.
Je compte les poser sur une lisse de 60x80, en feuillure (avec une feuillure rapportée sur les poteaux de chaque côté) et les fixer à la sablière.
J'ai 3 questions :
  • est-ce qu'on peut envisager, pour la simplicité, un assemblage mortaises / faux-tenons ?
  • des feuillures et pare-closes rapportées ?
  • pour les sections, je partirais sur du 65x90 pour du 44.2/16/6. ça passe, c'est trop ?
Suis-je à côté de la plaque ?
Merci !
Chaluthier
J'aimerais bien te répondre, mais, pour ne pas être à côté de la plaque...
Quel sont l'exposition et l'orientation de tes châssis ?
Pluie, vent, soleil ?
Les sections de douglas dont tu parles sont elles brutes, dégauchies et rabotées par tes soins, ou bien fournies toutes prêtes ?
À quels besoins correspondent ton choix de vitrage ?
Ensuite, mais ça n'est qu'un détail, je suis surpris par le "je dois..."
Tu travailles sous contrainte ? Est-ce bien raisonnable ? 😉
À plus.
Jean
Cre
Merci Jean pour ta réponse.
le "je dois"... il est financier. Je retape un vieil atelier à transformer en habitation et une verrière du commerce dépasse mon budget.
Donc raisonnable... oui et non 😉
j'ai une façade en portique sur 11m linéaire orienté jardin Est en Normandie intérieure. Sur muret de 650mm de haut. Autant dire bcp de vitrages (4 baies entre poteaux + 2 autres sur d'autres pans) et donc sujet/thermique.
Les sections brutes sont des demi-bastaings de 65x170 rabotées 4 faces en scierie (voire refendues directement)
Merci !
Chaluthier
Bon,
Est, donc à priori pas trop de pluie à craindre de ce côté...
J'aurais quand même tendance à maçonner un rejingot de 25mmx 50mm pour que les châssis soient rehaussés par rapport à l'appui de baie.
Sinon, je ferais plus simple en sections : 70 x 45 pour les montants et la traverse supérieure ( un montant d'ossature douglas 145 x 45 déligné en deux), et une traverse basse en 120 x45 avec feuillure, pente et goutte d'eau.
Feuillure de 30mm de profondeur (vitrage), 15 de large (ou 12 si comme moi tu acceptes un jeu plus faible) et couvre-joints 45 x 18 ou 20 à la place des pare-closes.
J'ai fait ce genre de chose ici
et ailleurs aussi, et sinon avec du plot de douglas débité et corroyé, sections 55 x 50 + les intercalaires entre vitrage de 20mm, collés en mode languette bâtarde dans les montants. (voir croquis)
L'assemblage par tenons mortaises, faux-tenon, enfourchement... est tout à fait possible, pour du châssis fixe, il m'est arrivé de juste visser, voire clouer à la 140 torsadée galvanisée. Dans le douglas, un bon maintien et pré-perçage conseillé, pour garder les alignements...
À toi de voire les paramètres, esthétique, disponibilité des matériaux, et n'oublie pas que si c'est pour toi tout va bien, mais pour un tiers, c'est en dehors des clous des DTU...
Cela dit, j'ai rencontré un architecte tout récemment, un type sympa et un peu plus âgé que moi, qui m'a confirmé qu'en rénovation, les DTU sont trop souvent imb..ables...
Bon courage.
Jean
Cre
Ah ok. Donc pas besoin de surdimensionner pour cause de hauteur relativement conséquente ? Et feuillures horizontales rapportées envisageables ou bcp mieux dans la masse ?
Si je comprends bien ton montage, tu n'as pas des cadres indépendants mais des sortes de meneaux assemblés ? Niveau thermique, c'est suffisant ? Ce ne sera pas une serre chez moi.
En tous cas merci bcp pour ces conseils
191 vues
