RiGy
Tarière à bois
Je cherche une tarière à bois (je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, mais je ne suis pas certain, corrigez moi si jamais).
Voici une photo du genre d'outil que je cherche.
Je dois faire des trous dans le logue tiges en bois, 120cm environ
Vous savez ou je peux trouver ce genre d'outils ?
Sinon une autre technique pour percer un trous de 120cm ?
Je veux m'essayer aux flûtes.
MarcFrerot
Couper le bois en deux parties égales dans le sens de la longueur.
A la toupie OU avec un outils adapté profiler un demi trou.
Recoller.
A ta disposition pour tout renseignement
COmpleméntaire
Lexcentrique
Bonjour, je n'ai jamais percé cette longueur, mais sur un tour, avec une lunette et un fleuret de perçage ça doit pouvoir se faire sans trop de souci, en prenant soin de débourrer le perçage très régulièrement.
encore faut-il trouver le fleuret adapté... ou le fabriquer 60cm de perçage de chaque coté si on le fait en retournant la pièce, c'est pas courant chez bordet ou autres. Il faut aussi un tour avec une belle longueur (ou percer depuis la broche en rotation inversée et laisser la pièce dépasser du banc en étant soutenue en bout par une lunette... mais ça limite le diamètre de perçage possible.
Lexcentrique
Un fleuret n'est pas très difficile à fabriquer. On peut s'inspirer de l'outil Sorby qui fonctionne très bien.
auvergne-tourn...ale-c2x37327925
L'avantage du tour est que le perçage sera bien mieux centré. Mais je suis d'accord sur le fait qu'il faille une bonne longueur de banc. Par la broche, bien vu, je n'y avait pas pensé.
j'ai pas l'outil, ça doit se trouver en brocante ou marché aux puces avec pas mal de chance, mais j'ai un lien vers une vidéo en allemand d'un mec qui perce des longs morceaux comme ça :
youtu.be/8-b1p...d2V_8&t=993
peut-être en faire forger un, c'est possiblement plus simple de trouver un forgeron que l'outil...
Guilh63
ah oui, j'avais vu ça! impressionnant...
Flaab
Avec une tarière de charpentier peut-être ?
Ah oui, 120 cm c'est long, j'ai rien dit...
Il manque le diamètre recherché, 120cm de profondeur c'est énorme
Guilh63
Les longues flûtes sont souvent en plusieurs sections.
ou scié en long, évidé, recollé
dBPs
Ou les 2.
C'est le cas pour les cors des Alpes
m.youtube.com/...pp=2AGhA5ACAQ==
Jaulybois
Ou alors domestiquer quelques termites pour faire le boulot 😂
Comme le dit Guilh63 les longues flûtes sont faites en section puis assemblées par divers moyens ( souvent par vissage pour faciliter le nettoyage et le rangement ). A part les flûtes en bambou qui sont d'un seul tenant .
Après si RiGy vous trouvez la solution, n'hésitez pas à la partager. Sinon c'est pour quel genre de flûtes car 120 cm faut un paquet de mains et un sacré souffle !!
437 vues
Autres questions de RiGy
