gbill
Centrer le fraisage avec la Festool DF 700
Bonjour, il y a-t-il un moyen de centrer le fraisage dans l'épaisseur sur du contreplaqué de 18mm avec une DF 700 ? Il me semble qu'on ne peut centrer automatiquement qu'à partir de 20mm puis ce que la butée ne descend pas au dessous de 10mm... (alors qu'il faudrait 9mm).
Merci.
Une cale sous la table de butée ?
6LV1
gbill
C'est ce à quoi j'ai pensé, une plaque de 1mm sans doute?
A ta guise. Le réglage completera.
Jean34
Oui, on peut remonter la hauteur de fraisage pour compenser la limite de 10 mm. Je l'a fait avec une tôle de 2 mm, avec des découpes à la scie et à la lime, plus 3 taraudages pour la faire tenir sur la plaque articulée.
Il est même possible de rajouter une autre plaque de 1.5 mm (alu), tenant seule avec du double face ou prise en sandwich avec la précédente.
6LV1
Pourquoi vouloir centrer les lamellos ou les dominos dans l'épaisseur à 1mm près?
gbill
Parce que j'ai utilisé du contreplaqué ayant une face teintée et l'autre brute et c'est source d'erreurs, je doit réfléchir à chaque fois sur le sens de pose de la pièce avant de fraiser.
AERLRO
Voici la photo de la machine réglage minimum 10mm.
Diamètre de la mèche 8mm minimum.
Bonne soirée
dBPs
gbill Sur la DF700 la jauge d'épaisseur donne la distance entre le centre du fraisage et la plaque d'appui. Donc en position 15 avec une plaque de compensation de 6mm le domino sera centré à 9mm. Installer une plaque est intéressant si le nombre de domino a installer est important.
Se fabriquer une plaque en plastique est plutôt simple (decoupe et 2 vis)
Sinon acheter sur LBC
leboncoin.fr/a...lage/2909744335. vendeur sérieux d'expérience.
gbill
Merci, solution intéressante sur le bc.
325 vues
