Thomas64
Table scandinave / Quel essence choisir ? Collage du plateau, type de serrage optimal ?
Bonjour a tous,
J'ai un projet a réaliser d'ici la fin de l'année: ma première vrai table escamotable 2 en 1 style "scandinave" pour une vrai cliente !! et non pour du perso, famille ou connaissances ...
J'ai choisi un plateau de dimension de 1500 long x 750 Largeur x 750/420 H x 35 Ep
Les essences sont à déterminer : elle est intéresser par du hêtre ou du chêne,
1 : Est-ce que j'ai tout à intérêt de l'influencer vers le bois qui sera le mieux adapter au projet ?
2 : en terme de fabrication et de mon expérience d'amateur, qu'elle serait le choix le plus adaptés ?
3 : le choix des serres joints dormant à tubes est un bon achat pour des collages de ce type (prévoir des calles martyres ..) ? et par la suite acheter des KORPUS (corps parallèles) pour des planches a découper ...
Baudet
A mon avis il manque 2 traverses a chaque pied.
Une en bout du petit coté
Une au plus bas due le permet le croisements des grands pieds.
Et deux de chant en longueur, sous le plateau pour qu'il ne saffaise pas avec le temps. Tu pourrais y passer des tiges en guise de charnières.
Il faut aussi une bonne fixation. Un coup de pied et tout s'effondre
Thomas64
Merci Baudet !
Pour un plateau de 1m50 les traverses de chants sont elles nécessaires ?
je "pensais" que les 35 mm du plateau suffisait
Pour la fixation elle seras sur le petit coté pour la maintenir en position haute.
Thomas64
J'ai modifier le piétement, sections plus élevé que le plateau, et rajout des traverses intermédiaires pour contreventés (celle du bas doit être remonter pour que les pied se croisent 😕)
A part sa, qu'en pensés vous ?
Baudet
Je ne connais pas les portées, mais n’importe quelle planche posée a plat finit souvent par flancher sous son propre poids.
Je ferais le contreventement des grands pieds plus large car c'est surtout pour eviter le mouvement latéral .
Comme je lis que le poids a son importance une croix a mi bois suffirait (voir "jambes d’étresillon"), ça pourrait aussi alléger l'esthétique, ainsi qu'envisager de gainer les pieds en fuseau.
Avec deux planches de chant et peut être une traverse, tu peux aussi reduire l'épaisseur du plateau.
1 kg par ci, un kilo par là..
Le chêne t'a été imposé ? C'est lourd!
benjam
C'est osé comme design. Pas un peu bancale ?
J'ai ce genre de serre joint. C'est très pratique pour de grande longueur.
Attention, il faut acheter à part les tubes qui faudra certainement couper. Et du coup tu devra utiliser une filière pour faire le filetage.
A noter que cela glisse un peu si on sert trop fort.
Pour les autres questions, je suis un peu dubitatif sur le fait de se lancer dans ce genre de projet pour un "client" sans expérience.
il est intéressant de pensez au serre joints
le plus important est d avoir un plan qui tienne la route ce qui n est pas le cas un choix de bois sur quartier de belle qualité
pour les serres joint 3 chevrons et 6 cales et trois coins et quelques vis
et 8 petites presses cela est suffisant
mais vous prenez des risques
un travail bien tracé est a moitié executé
etienn desthuilliers maitre menuisier
Thomas64
je suis d'accord, c'est pour cela que je demande des conseils je rappelle que je suis pas menuisier ébéniste de formation.
benjam
Personnellement quand je fais ce genre de projet un peu original, je me dis que c'est un prototype et qu'il faudra peut être recommencer l'ensemble.
Aussi, il est par exemple possible de valider la partie piétement avant de faire le plateau. Avec du contre plaqué de récup par exemple.
Thomas64
J’en ai récupérer du 13 pli de bouleau ! vous avez raison sa valide une partie importante du projet qui sont les 4 pieds avec en plus le mécanisme + verrouillage ..
LIROKO
Bonjour Thomas
Pour le premier modèle, j’ai un peu de mal à comprendre comment les convives peuvent s’asseoir et ranger les gambettes sous la table, mais j’ai peut-être mal interprété le dessin.
Pour les deux versions je suis du même avis que les précédent : la stabilité de l’ensemble semble un peu improbable.
Bon courage pour ton projet.
Thomas64
Bonjour, comme une table avec 4 pied en plus élaborée.
Pour les jambes il y a la place sous la table, en position basse beaucoup moins mais ont peut pas tout avoir.
Le mot improbable 🤨,niveau stabilité les assemblages en enfourchement/tenon mortaise et la lisse haute agit comme un caisson puis sur 720 mm, à part mettre un Anne sur la table sa ne bougera pas.
Des charnières de bonne qualité seront installés ainsi qu’un système de verrouillage en position haute.
Merci pour ton retour
Telle qu'elle est dessinée, cette table sera branlante, surtout en position haute.
IL faudrait que les pieds soient plus épais, que l'entretoise entre les pieds soit plus large (descende plus bas). Soigner les charnières (sans jeu...) et le système de fixation en position haute...
Le plateau risque d'être souple. Peut etre rajouter un cadre au dessous.
Thomas64
je vais choisir les bonnes sections, assemblages et fixations Cependant le poids monte vite c'est du chêne montée et descendre faut que sa soit facile ..
Il suffit pas de faire un plan pour qui ne soit pas réalisable ☺les membres du forum vont bien m'aider.
J'aimerais que sa soit fait dans les règles de l'art et garder une identité visuel forte mais il y auras des compromis .
Edouard33
les traverses du bas vont obliger à soulever la totalité de la table pour passer par-dessous dans les changements de positions. En chene pas sur qu'ils fassent souvent la manipulation.....
ils economiseront sur l'abonnement à la salle de sport.
Thomas64
Bonjour, dans ce cas là que faut-il faire alors ?
Il faut bien un piètement avec les traverses du petit et grand côté pour assurer la rigidité !
Je pourrais la proposer en noyer, plus léger ..
De toute manière cette table n'est pas faite pour être manipulée au quotidien, mais lorsqu'on la monte pour passer de l'apéro au repas, l'effet de surprise est garanti : réalisée en bois massif noble, sa mécanique intrigue immédiatement!
Thomas64 Je l'ai déjà dit... Pas besoin de traverse en bas. Il suffit que la traverse du haut, entre les pieds, soit plus large (descende plus bas). Cela rigidifiera suffisamment les deux pieds ensemble.
On peut faire léger.
  • Le plateau, pas épais, 20 mm, avec une ceinture autour et dessous des longerons et traverses en croix, pour le rigidifier.
  • Les pieds: pas la peine de les rendre très épais, il suffit de faire une section en T: La partie perpendiculaire du T va rigidifier les pieds.
  • La traverse entre les pieds: l'évider, faire un cadre plutôt que du plein.
Thomas64
Je sais bien, j’essaye de m’en sortir avec vos conseils 😅
en faisant comme sa on gagne du poids tout en gardant l’esthétique!
Je vais tester un pied déjà,je suis bcp plus éclairé sur ce projet merci.
C’est mon premier questionnement sur le forum Merci de comprendre.
339 vues
Autres questions de Thomas64
