hugues
Assemblage de marche sur un limon a l'anglaise
Bonjour a tous, je me lance dans la fabrication d'un escalier en chêne quart tournant.je fait un limon a la française côté mur et un limon a l'anglaise a l'extérieur.
Voilà ce que je souhaite au final. Le seul détail c'est de savoir comment fixer les marchés et contre-marche plus discrètement?
D'autre part sur cet escalier les marches grincent beaucoup.
Quel est ma solution pour éviter ce problème sur le mien (faut il légèrement arrondir les contre-marches pour que la marche reste en tensiondans la rainure)? Merci.
Michel Salles
POUR LES GRINCEMENTS PARAFINE
JulesL
Traditionnellement sur un escalier à l'anglaise on a une coupe d'onglet entre la contremarche d'environ 20mm et la crémaillère qui se situe vers 50/60mm ce qui laisse peu de place pour un assemblage dans la partie contremarche. C'est pourquoi l'assemblage est très souvent pointé.
On peut imaginer d'autres méthodes mais cela complexifie grandement la taille, sur du droit ça passe encore sur de la courbe ça devient une usine à gaz.
L'une d'elle serait de simplement finir la contremarche avec une coupe a 45 et donc de décaisser dans la crémaillère l'épaisseur de la contremarche et finir avec une coupe a 45, ça laisse de la place pour un assemblage dans la contremarche mais c'est assez long à mettre en œuvre côté crémaillère.
hugues
Merci JulesL Oui je comptais bien faire une coupe a 45 sur l'épaisseur de la contremarche (une partie de l'escalier sera visible par le dessous)
Mais je pense que je vais visser et cacher avec des bouchons.
Edy
Je fais des assemblages à tourillons, ou mieux, avec des lamello clamex.
hugues
Merci Edy. A oui je n'avais pas pensé au clamex.
kaj
Ça me semble très compliqué à mettre en œuvre surtout dans les parties balancées et d'autre part coûteux (clamex)
Edy
Il suffit de tracer le bord du limon sous la marche, tracer l'axe et c'est tout. 15 marches x 4 clamex maximum, c'est 60 pièces. À 2 balles/ pièces, 120.--, par rapport au temps gagné, ça va...😉
699 vues
