Invo
Mortaise en bois de bout
Question de débutante :
Pour faire un petit assemblage avec peu de contraintes j'ai prévu de faire une mortaise en bois de bout et non en bois de fil, et j'ai découvert toute le difficulté à réaliser la mortaise au bedane en bois de bout... mes joues se délaminent lorsque je fais levier... malheureusement je ne trouve pas de vidéo ou d'article (livre ou internet) faisant état de cette problématique.
Normal je crois qu'on évite de faire ce genre d'assemblage peu résistant apparemment. Mais dans mon cas il me semble adapté... je crois..(Ci-jointe la photo de l'assemblage)
Est-ce que quelqu'un a des conseils à donner ou un article à conseiller svp ?
Invo
Je vais donc faire des tourillons !
Mais oui pour faire une mortaise en bois de travers ( merci Medalegno 😉) inciser les fibres avant de creuser semble être la solution.
Cette problematique aura été très intéressante quand même en termes d'apprentissage.
Penser à remettre en question ses choix d'assemblage !
deux tourillons feront l'affaire également
Invo
Oui au final c'est ce que je vais faire ! Merci
Je pensais que la longue-vue était là pour mieux nous permettre de voir où est la mortaise dont tu parles...🧐
À moins que ça ne soient les assemblages des 2 petirs supports, qui soient concernés.
Si c'est bien cela, un assemblage par mortaise n'est pas indispensable, ni le plus adapté... et pourrait même nuire à la solidité de l'ensemble !
(Et dans un tel cas, il ne s'agirait pas d'une mortaise en bois de bout, mais en bois de travers, éventuellement).
Si tu pouvais préciser ta question...
Invo
Oui c'est ça je veux faire le support 😅 je pensais qu'il ne pouvait pas y avoir de doute... désolée
Invo
Et oui je me dis que je pourrais effectivement faire des tourillons au final ! Mais cette question de mortaise ne bois de bout me questionne quand même, je me dis que ça pourrait se représenter... même si je vois pas où 🤣
Les tourillons sont une solution plus pratique en effet.
Mais vu le peu d'efforts auxquels ces petits supports seront soumis, juste collé/vissé suffirait amplement.
Concernant une "mortaise en bois de bout", dans cette configuration, je n'appellerai pas ça comme ça.
Invo
Vous appellez ça en bois de travers ? (Cf commentaire plus bas) mais ca ne m'en dis pas plus sur la mise en œuvre... vous avez des conseils ou des refs de cas ?sur l'air du bois ??
Invo Le bois de bout, c'est en bout d'une pièce de bois, tout simplement.
xordoquy
Je pense que le problème porte sur une mortaise plus large que longue. Il est donc forcé de la faire avec le ciseau parallèle aux fibres ce qui est compliqué et différent de du bois de bout.
Les tourillons semblent une bonne option. Une petite mortaise devrait être suffisante vu qu'il devrait y avoir peu de contraintes de force.
xordoquy Voilà, donc une mortaise en travers du fil. Toujours pas en "bois de bout".
Et j'admets que ça peut être plus compliqué que dans le sens du fil, qu'il faut prendre plus de précautions, du genre "pré-inciser" les côtés de la mortaise, progressivement avant de la creuser.
Ceci dit, une mortaise n'est, dans le cas présent, pas adaptée.
Invo
Carrément compliqué même je trouve et carrément plus long !
Si c'est simplement pour fixer les deux supports verticaux, il suffit de les coller, éventuellement une vis par dessous...
Si tu veux vraiment d'amuser, tu peux faire le tenon au bout des supports et la mortaise dans la planche horizontale...
Invo
Oui c'est bien mon but mais donc je fais la mortaise en bois de bout non ?
Ben non... la mortaise est dans la planche horizontale
Invo
Oui mais elle ne serait pas dans le sens du fil... mais en travers puisque je mettrais le fil dans la longueur de la planche...
Invo Et donc... mortaise en bois de travers !😜
erredubois
Y'a peut-être un truc qui m'échappe, mais dans une fenêtre ou une porte, les mortaises sont bien travers au fil ?
Invo
Et bien non en fait c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Dans tous les assemblage que j'ai pus voir jusqu'à présent la mortaise est dans le sens du fil : c'est à dire les joues alignées avec le fil 😉
dBPs
Invo Est-ce bien la bonne photo?
Invo
Oui je veux faire le support bien sûr 😊😉
344 vues
Autres questions de Invo
par red86 3 réponses
