imbattable
Visser depuis un avant-trou
Je suis en train de suivre consciencieusement l’EP1 – « Une étagère d’angle » du livre « Passez votre CAP Menuisier Fabricant », et je me heurte déjà à quelques difficultés.
Je ne comprends pas bien ce qui est attendu concernant le vissage d’une vis de 4 × 60 mm à tête fraisée. J’ai joint le schéma correspondant afin d’illustrer ma question:
Déjà, l’avant-trou de 32 mm peut poser problème, mais c’est surtout sur l’autre montant que je rencontre une difficulté, puisque mes avant-trous font respectivement 37 mm et 54 mm.
J’aurais donc deux questions :
  • Comment est-il possible de visser à travers un avant-trou de 8 mm de diamètre alors que mon porte-embout fait 10 mm de diamètre ?
  • En admettant que je trouve un outil suffisamment fin pour pouvoir visser, comment puis-je guider une vis de 60 mm dans un avant-trou de 54 mm afin d’éviter qu’elle ne parte de travers ?
Merci d’avance pour vos suggestions et votre bienveillance envers un novice !
BaptisteC
c'est un peu difficile de vous répondre sans connaître la nature de l'ouvrage ou des matériaux utilisés mais je vais essayer.
"Comment est-il possible de visser à travers un avant-trou de 8 mm de diamètre alors que mon porte-embout fait 10 mm de diamètre ?"
Si vous avez prépercé avant, avec un embout de vissage long ou un tournevis en forçant un peu sur les avant-bras
"En admettant que je trouve un outil suffisamment fin pour pouvoir visser, comment puis-je guider une vis de 60 mm dans un avant-trou de 54 mm afin d’éviter qu’elle ne parte de travers ?"
Dans l'absolu, si vous n'avez pas l'habitude de le faire avec une perceuse manuelle, en préperçant avec une perceuse à colonne (si vous avez accès à ce genre de matériel et que c'est possible en fonction de l'ouvrage).
Mais est-ce réellement important d'être parfaitement droit ? Si vous déviez un peu, ce n'est pas forcément gênant. Non ?
imbattable
Merci BaptisteC !
Le mot-clé qui me manquait était effectivement « embout de vissage long ». Une simple recherche sur un moteur de recherche m’a permis de trouver la réponse.
Effectivement, j’ai peu de chances de traverser le montant dans son épaisseur, puisque la vis sera déjà quasiment entièrement engagée dans l’avant-trou.
Je pensais simplement que, dans ce cas de figure, il fallait par exemple utiliser un embout aimanté pour maintenir et guider la vis lors du vissage.
Merci encore pour vos explications !
BaptisteC
Après acheter un embout long pour visser une seule vis n'est pas forcément utile. Ca doit le faire avec un tournevis si vous en avez déjà un.
BaptisteC Tout à fait, c'est aussi simple que ça, un bête tournevis. bien choisir le type, PH ou PZ.
imbattable
BaptisteC C'est effectivement là que le bât blesse. Mes vis TF sont des Torx et il me manquait le tournevis adéquat. Maintenant, si j'ai bien compris, une boîte de 12 embouts de vissage longs va juste devenir ma nouvelle boîte à embouts. Je vais peut-être perdre sur le couple, mais je n'ai pas l'impression que ce soit un mauvais investissement.
nous allons envisager plusieurs solutions de la plus simple a la plus sophistiquée
je perce avec un petit gabarit un trou de 8 mm foret avec une pointe de centrage puisque le trou est en biais
je prend un tourillon de 8 mm je le diminue en poil pour qu'il rentre facilement dans le trou longueur 4 cm
je perce le tourillon bien au milieu par retournement avec mon foret de 4 mm
ensuit je met le petit tourillon dans le trou et le perce avec le foret de 4 mm
je cire ma vis je prend mon tournevis manuel et je visse
deuxième solution je prend une tige laiton de 8 mm je la coupe a 4 cm et je perce un trou de 4 mm au milieu ensuite même opération que pour la première solution
3 emme solution je prend un foret étagé
pour percer le trou d 'un seul coup
je prend un foret de 8 mm et je diminue sur 20mm le diamètre a 4 mm
pour le graissage de la cire
vissage un tourne vis
ou un embout plus long a mettre dans votre visseuse j' en ai de 5 cm
j'ai dans ma caisse des forets a lamer de 10 mm 4 , 5 et 6 pour cacher la tète de la vis
4 ,5 et6 et des petit cylindres en laiton que je perce au tour a métaux
je reste a votre disposition pour l' épreuve du cap cela va me rajeunir
pour les diamètres 6 mm j ai des vis dont le diamètre de la tête fait 10mm mais en général elle fait 12 et il faut a ce moment la avoir un foret de 12 mm a lamer et faire de même pour les petits cylindres en laiton
maintenant je peut vous dessiner un gabarit de perçage pour le faire en manuel et si vous avez une perceuse a colonne le problème est plus simple on perce sur une cale en biais ou en fait un montage j'utilise les deux technique suivant que je suis a l atelier ou sur un chantier en ville
pour récupérer les vis le plus simple est d'avoir un aimant puissant que l on met sur le coté d'un tourne vis et de ce fait cela aimante la tige et on ressort la vis
vous n avez pas indiqué votre matériel
imbattable
Merci etiennedesthuilliers !
J'adore la solution « simple », c'est tellement bien écrit que même moi j'arrive à la comprendre ! 😆
j'oubliais ,j'utilise des foret sans listel pour avoir des trous sans bavure et parfaitement cylindrique
les forets a métaux ne sont pas parfait pour le bois chaque matériaux doit être percé avec un outil qui lui est propre avec le bon affutage
etiennedesthuilliers les empreintes tork
sont plus agréables , il ni a pas besoin d' appuyer sur le tourne vis et on peu visser avec un certain angle ce qui est souvent bien pratique
Tu commences par percer, à la perceuse à colonne de façon à pouvoir la régler ou y faire un montage adapté à ton angle, un perçage traversant de 4mm. Un forêt métaux diam 4 classique faisant 75mm de long, pas de problème pour atteindre 54mm.
Ensuite, toujours avec la perceuse à colonne, mais cette fois en réglant au préalable les profondeurs souhaitées tu perces à 8mm.
De cette manière, les vis seront parfaitement guidées.
Et pour visser, voir ci-dessous. L'embout TX20 permet d'atteindre 60mm, la partie hexagonale faisant 7mm au plus large. Et il est possible de trouver tout type d'embouts, ou encore plus longs...
Ou pour visser avec un tournevis et vis PZ ou PH, appliquer un aimant sur la tige du tournevis.
Dans la photo ci-dessous, je me suis mis dans la pire des configurations, vis longue et lourde, empreinte trop petite du tournevis, et pourtant ça tient... sauf quand j'enlève l'aimant 😆
imbattable
Merci Medalegno ! À force d'évoluer dans un monde virtuel, j'avais oublié que le champ magnétique d'un aimant se propageait à travers la tige d'un tournevis. Merci pour la piqûre de rappel, je m'en souviendrai !
MaderaMan
Medalegno :
C'est volontaire ou pas que tu ai utilisé un tournevis cruciforme Phillips avec une vis à empreinte cruciforme Pozidriv ?
(je suis un peu maniaque avec mes tournevis, je ne le fais pas...)
l'idée était de montrer qu'avec n'importe quelle vis sur n'importe quel tournevis, on pouvait la faire tenir, à l'aide d'un aimant. D'ailleurs, je n'utilise quasiment que des Torx.
MaderaMan
Medalegno C'est le doute que j'avais...
Je fais parfois la démonstration inverse : pour montrer l'intérêt d'utiliser le bon tournevis cruciforme, je pose le tournevis dans la vis et j'incline la vis avec le tournevis dedans, normalement ça tient jusqu'à, à peu près, l'horizontal.
MaderaMan bonjour
certain ont répondu que pour introduire la vis il suffisait d' avoir un tournevis aimanté , cela ma fait sourire
la vis fait 60 mm de long et pour l introduire dans le trou de 4 mm la main est bien suffisante car la vis dépasse de 2 cm et je ne voit pas pourquoi jouer a l équilibriste
j avais simplement répondu a la question de l aimant pour récupérer une vis situé au fond d un lamage si la vis ne dépassait pas donc cruciforme ou pas ,aimant ou pas, la pince d' Adam , le pouce et l' index est bien suffisant dans ce cas
merci pour le choix de la première solution
imbattable
Medalegno J'ai acheté ces vis spécialement pour cet assemblage. En magasin, je n'avais simplement pas remarqué qu'il s'agissait de Torx. Pour l'instant, je n'ai ni tournevis Posidriv ni Torx, mais je compte m'équiper au fur et à mesure.
Je n'utilise quasiment que des Torx, comme beaucoup de professionnels aujourd'hui, d'ailleurs.
Pas sûr que ça soit un bon investissement de se faire un équipement complet en PZ, contrairement au TX.
MaderaMan
Avis non partagé en ce qui me concerne, je préfère largement le Pozidriv.
335 vues
