chris64
Fixation marches escalier
j'ai en projet la fabrication d'un escalier type marche à la française avec contre-marches, et j'ai quelques questions.
  • Mon plus gros questionnement est la fixation des marches sur les limons, colle, mastic, vis?
  • Est-il préférable de monter l'escalier en atelier ou sur place? j'ai pas de problème de manutention.
  • Je pense utiliser des panneaux de bois lamellé collé (450x90) j'ai le choix entre du hêtre ou de l'hévéa. Quel serait votre choix.
    Merci pour votre aide.
    Christian
il est vrais qu'il y a des fabriquants d escaliers musicaux soit disant pour entendre les enfants et pour savoir qui se balade dans la maison le soir
de dire que l on ne peut avoir des bois très sec 10 pour cent est une erreur car il est possible a 13 pour cent de les passer au séchoir et qu'il y a 60 ans ce n'était pas possible
maintenant sérieusement nous faisons des escaliers depuis 4 générations et nos escaliers sont discrets et ne couinent pas
les marches sont en 40 ou 50 mm d 'épaisseur pour les pavillons
les contre marches en 22 mm
les contremarche sont vissées l' arrière de la marche et dépasse de 6 mm sous la marche ce qui permet éventuellement de la soulever
au montage je soulève la contre marche et éventuellement je mets un petit coin pour que la marche soit bien soutenu
je paraffine l 'intérieur de la rainure sous la marche
je mets au moins 5 vis pour 90 cm
les marches son fixées par 3 ou 4 clous tête homme mis dans l' angle sur la marche et le limon puis chassé et rebouché a la cire
les entailles dans le limon sont de 20 mm
et sont très bien faites
les bois sont débiter dans le bon sens et les contres marches faites dans du faux quartier
comme je fait de l' escalier dit de luxe mes bois sont choisis appareillé en couleur , même bille étoffée de bois il ne me viendrait pas a l esprit de faire des escaliers en hêtre le chêne est encore un bois de pays
je monte mes escaliers sur place je ne sais pas faire autrement
Étienne
chris64
Merci etiennedesthuilliers ! pour toutes ces informations
paco
Comme toujours votre retour est très intéressant.
Il y a qq détails que je ne visualise pas
Est ce que je comprends bien en disant : si la contremarche se rétracte en hauteur, alors vous pouvez la dévisser de la marche puis la soulever, c’est à dire la faire rentrer plus dans la rainure de la marche ?
au montage je soulève la contre marche et éventuellement je mets un petit coin pour que la marche soit bien soutenu.
Un petit coin dans la rainure de la marche ?
Votre contremarche a-t-elle une rainure pour accueillir le chant arrière de la marche ?
Merci pour les éclaircissements !
un petit coin sous la contre marche dans l' entaille du limon
je ne fais pas de feuillure dans la contre marche
pas trop de compliments je ne vais plus pouvoir mettre mon chapeau
chris64
Pour ce qui est de la contre marche fixée à la marche , c'est clair.
Mais pour la fixation des marches sur les limonts, comment empêchez vous les marches de sortir des rainures faites dans les limonts
relisez je vous l ai indiqué avec des clous tète homme
chris64
Merci beaucoup, j'avais bien lu mais des clous tête homme cela me semblait un peu faiblard, mais si vous faites comme ça, ja n'ai aucun doute sur la solidité.
Encore merci pour vos commentaires et je n’ai plus qu’à passer à l’action.
les clous font de 70 a 80 mm suivant l épaisseur des marches
Étienne
chris64
Merci pour cette précision.
paco
J'ai réalisé une quinzaine d'escalier pour des clients, je suis pas un expert mais jai un peu l'habitude
  • La fixation des marches se fait par emboitement d'environ 16mm, épaisseur ajusté au rabot à main. ajout de parafine pour limiter le grincement
  • petite astuce pour le grincement il s’agit presque toujours du grincement dans la rainure sous la marche qui accueille la contre marche. Alors moi je fait unre rainure 3 mm plus grande, je parafine et ca grince pas. Ou alors c'est ajusté et collé en atelier !
    L'un ou l'autre mais la technique de mettre du raide dans la contre marche ben moi j'y crois pas, car les maisons ont des environnement très sec de nos jours, et le bois à 8% ca n'existe plus, donc la contre marche se rétracte, la marche s'affaisse sous le poids du marcheur et ca grince sur la contremarche.
  • La question du montage est LA question à se poser dès le début de la conception et tout au long des choix d'assemblage, chaque configuration est différente. Si ya de la place, je procède à un assemblage total à l'atelier ou sur chantier (selon transport et nombre de personne présentes), et je lève tout d'un coup mais c'est très rare... Dans les grande ligne, ca peut être en 2 bloc si 1 volée quart tournant et 1 volée droite. Marche par marche si double quart tournant.
  • le hêtre c'est vachement plus local ;-) ! Pis la foret amazonienne faut la laisser aux locaux !
chris64
Re bonjour,
Voilà, mes limons, marches et contre-marches sont taillés.
Je me demande quelle est la meilleure façon de tracer les marches sur les limons pour être sûr du parallélisme. Un gabarit est-il suffisant. je pensai installer le limon comme en réel dans mon atelier et tracer avec un niveau à bulle, est ce la bonne méthode?
Deuxième point pour l'encastrement des contre-marches dans les limons au niveau des marches balancées vaut-il mieux ajuster la contre-marche ou la mortaise?
Pour information quelques détails sur l'escalier
Escalier quart tournant gauche à la française, volée du bas 1300mm, volée du haut 2700
hauteur entre planché 3000, largeur 850, 15 marches, seuil haut 40, hauteur marche 187, giron 228, nez de marche 30, Blondel 60,3.
281 vues
