J'aimerais réaliser un meuble avec deux portes coulissantes qui, une fois fermées, sont affleurantes (comme sur la vidéo ci-dessous Portes coulissantes affleurante). Je pensais les faire coulisser dans la rainure avec un taquet pour étagères ou un tourillon mais après en avoir parler avec mon professeur, nous avons peur que le tourillon ou la rainure ne s'use rapidement.
Avez-vous des idées, des retours d'expérience ?
J'ai vu les quincailleries ci-dessous sur internet, penser vous que ça pourrait être utile ?
Merci beaucoup pour vos retours.
Bonne journée.
et si tu t'adressais tout simplement directement à richardfrostdesign.co.uk/, le créateur du meuble, en lui adressant une demande sympathique et attentionnée ?
Les anglais sont des gens adorables, et tu risques au mieux d'obtenir une réponse précise quand au type de quincaillerie utilisée....
Au pire, ça sera un refus...
Sinon, l'idée d'une bille encagée, encastrée dans les chants des portes me semble pertinent, choisis la qualité la meilleure que tu puisses trouver, et pense à une solution pour le réglage et le démontage... Accès par l'envers, ressort... tout est possible, ou presque, avec une rainure de guidage au diamètre de la bille, mais ça tu le sais déjà !
Bons copeaux.
Jean
Ps, si tu as accès à un tour équipé d'un mandrin, tu peux essayer de réaliser une demi-sphère sur un jonc de nylon diamètre 16 (par exemple), à "ferrer" comme un tourillon de guidage : bien poli, ça glisse super... À tester avec une porte en mdf, avant de passer à plus sophistiqué.
C'est une tendance assez étonnante de vouloir mettre du métal quand on veut faire coulisser un truc...
La bille en métal va user le bois, pas tout de suite, mais à la longue, c'est inéluctable...
Je mettrais des tétons réalisés dans une barre de téflon usinés en rond au bout. Le teflon glisse très bien, et c'est dur, cela s'use très peu. Et de toute façon, si cela s'use, dans 5 ou 10 ans, cela se change facilement.
Fixé avec une vis au milieu, la tête bien enfoncée, pour qu'elle n'affleure pas.
Mettre un peu de polish de carrossier dans la rainure, bien essuyer pour qu'il n'en reste pas qui pourrait accrocher la poussière.
Cela donne un mouvement souple, silencieux, type "butter touch" et on n'a pas l'impression de pousser un train quand on ouvre la porte...
Si je propose le téflon, c'est que j'en utilise tous les jours et que cela marche très bien...
Porte coplanaire système très onéreux mais très fiable pour l'avoir plusieurs fois utilisé en meuble pour des décorateurs? chez salice ou hawa coulissant coplanaire chez hawa pour du meuble plus petit, l'avantage très discret pas de rainure visible.
Bonjour.
Beau sujet !
Sait-on quelle est la quincaillerie, ou le système employé sur le meuble servant d'inspiration ?
L'idée d'employer ces roulettes à bille parait séduisante, en effet. J'ai eu l'occasion d'en utiliser de similaires à quelques occasions, pour des plateaux tournants par exemple, ou un caisson pivotant aussi, et ça fonctionne et roule très bien.
Mais ici, as-tu envisagé le risque de "fausse route" auquel ce type de bille exposerait lors du passage du croisement de rainures ? Lors de l'ouverture, il serait bien possible de minimiser ce risque par un appui de la main sur la porte rentrante afin de parfaitement la guider dans la bonne rainure, même si dans l'idéal, cette ouverture devrait pouvoir se faire d'une seule main. Mais pour la fermeture, impossible de faire un mouvement inverse pour entraîner la bille dans le bon chemin, car il n'y a pas de poignée ou autre aménagement de préhension au milieu.
A noter qu'avec un pivot simple, ce risque existerait aussi, voire, serait plus important. Et je parle bien de pivot, pas de taquet d'étagère ou de tourillon. Il faut ici une solution sérieuse, et fiable dans le temps.
Mais tu parles de ton professeur... Dans quel domaine ? Quelle expérience et formation as-tu ? A quel type de matériel ou machine as-tu accès, toi où à l'endroit où exerce ce professeur ? (Comme tu n'as pas pris le temps de te présenter, en t'inscrivant ici... Mais ce sont des infos qui nous permettent de mieux savoir qui tu es, ton expérience, et de donc de mieux te répondre)
J'ai bien une solution à proposer, qui pourrait d'ailleurs être un sujet d'étude intéressant, pour ce projet qui de toutes façon nécessitera une étude, ainsi qu'un temps de mise au point et d'essais à ne pas négliger, si c'est votre domaine à toi et ton professeur. Mais même si ce que je pourrais proposer n'est pas d'une complexité extrême, ça serait un peu long à expliquer par écrit. Peut-être même qu'il serait nécessaire que j'en fasse quelques croquis...
A suivre (suivant tes réponses)
Je posterai le résultat finale dans les créations vers la fin de cette année scolaire.
