lyass94
Conseils de choix de poteau pour la création d’une pergola de 4mx5m en Douglas
Salut à tous
Je suis en pleine finalisation de ma
Pergola de 4mx5m en Douglas et j’hésite actuellement sur le choix des poteaux !
J’étais parti au préalable sur des poteaux en massifs de 140x140x2m50 mais pour plus de facilité de mise en place et d’évolution en cas d’agrandissement de ma pergola dans l’avenir ; je pense que le poteau moisé peut être une bonne alternative !
J’ai plusieurs interrogations; à savoir :
  • est il possible de garder la même section 140x140 ?
  • comment dissimuler au mieux les vis de fixation afin que la pergola reste esthétique ?
  • puis je tout de même utiliser ce type de pied : mistermateriau...9BoC35wQAvD_BwE
Dans l’attente de vos conseils et en vous remerciant par avance.
Très bonne journée
GB83
J'ai réalisé une pergola photovoltaïque (en gros 4mx3m) il y a 2 ans en créant des poteaux moisés car tous les poteaux trouvés en GSB étaient nuls (vrillés et fendus).
Pour ce faire, j'ai assemblé 2 bastaings de 70x140 avec 1 chevron de 70x70.
Je n'ai pas été jusqu'à masquer les boulons mais c'est assez facile à faire, car les écrous sont vissées après usinage des bastaings sur un peu plus de l'épaisseur de l'écrou on peut donc coller par dessus un "chapeau" à faire soi même dans une chute de bois avec une scie cloche ou à acheter.
Pour l'ancrage, la pergola repose sur des blocs en ciments 30x30x30 avec des équerres de fixation.
GB83
charpentejess
Bonjour, il n'est pas conseillé (pour ne pas dire interdit) de faire reposer les pieds des poteaux directement sur le béton, au risque de les voir pourrir prématurément.
GB83
Dans le Var c'est très improbable
En tout cas en 2 ans il n'y a pas de trace ne serait ce que d'humidité sur le bas des poteaux... GB83
Penture de porte d'église
Peut-être que chez toi ça ne posera pas de problème, tant mieux. Mais ce qu'indique charpentejess est un des basiques dans la construction bois donc autant en informé celui qui conçoit son projet 👍 (aussi bien l'auteur du sujet que les lecteurs).
GB83
Mon ancrage ne poserait de problème à personne:
  • Les plots béton sont surélevés par rapport au sol de 8cm (la hauteur de la chape et du carrelage de la terrasse),
  • le bois de bout des poteaux moisés est protégé par une protection bituminée
  • le périmètre de la pergola est réalisé avec un matériau drainant.
    GB83
Je t'invite (et les futurs constructeurs) à faire une recherche sur "l'eau de rejaillissement sur poteau ou bardage bois", tu verras que tu n'as pas fait de protection contre ça.
lyass94
Je ne connaissais pas …
Mais alors mon idée de placer des lames sur un mur de gabion tient tout son sens !👍
Merci pour votre retour et votre conseil
lyass94
Merci GB83 !
J avais pensé également à rajouter des panneaux solaires mais j ai peur que la chaleur soit insoutenable en dessous ?
Quel est votre retour d expérience sur la solution adaptée ?
Par avance merci
GB83
Sous la mienne il n'y a pas d'accumulation de chaleur. Le micro-onduleur placé sous les panneaux à l'arrière affiche une température maxi de 63° en plein été.
Sur des abris fermés la situation est différente le micro-onduleur peut monter à plus de 80° et limiter la production (cf forum photovoltaïque).
Je pense que si la pergola est ouverte sur les 4 côtés, il n'y a pas d'accumulation de chaleur
GB83
charpentejess
D'un point de vue esthétique, je trouve qu'un poteau "classique" est beaucoup plus joli qu'un poteau moisé, et je ne vois pas vraiment le gain de facilité pour la mise en place.
Si toutefois vous vouliez partir sur cette solution, il faut une section rectangle (ex : 75x175), et il est possible de bouchonner pour cacher les vis, mais en extérieur cela vieillira forcement moins bien qu'un poteau massif. Il est possible d'utiliser les mêmes pieds.
156 vues
