J'ai une Robland x260 d'époque (année 80) dont je suis très content mais malheureusement la dégauchisseuse a rendu l'âme cet après midi en plein travail.
A priori c'est le roulement qui est HS, je vois a l'oeil nu que des pièces ont pétées dedans.
J'ai démonté le mandrin de la mortaiseuse ainsi que toutes les vis du support en fonte.
Le bloc bouge et la seule chose qui semble tenir c'est le roulement dans son support.
J'ai essayé de tirer, de taper au marteau sur le support de l'intérieur vers l'extérieur mais rien y fait.
Est ce que quelqu'un a une idée où a déjà changé le roulement sur ce type de machine ?
Je voudrais éviter de démonter intégralement l'arbre ce qui me forcerait a démonter la table de scie qui est solidaire au moteur de toupie car c'est une galère sans nom (l'architecte de cette machine était un sadique a mon humble avis).
Merci d'avance pour vos conseils et idées.
Cordialement
Thomas
Je n'ai l'expérience que sur la rabo-dégau 410 ROBLAND, mais une machine indépendante, ce qui ne semble pas être le cas ici.
La seule aide que je pourrai apporter c'est de bien prendre les photos avant démontage, notamment de la chaîne d'entrainement de l'arbre porte couteaux et des rouleaux d'entrainement : sur ma machine elle a un cheminement assez particulier. De même bien repérer les ressorts qui poussent sur les arbres d'entrainement, car ils ne sont pas identiques
Pour le reste bon courage et bonne chance .
As-tu essayé de faire sortir l'ensemble roulement+support de l'arbre en tapant avec un coin entre l'arbre et le support ? Idéalement, coin en bois dur pour être sûr de ne rien abimer et de pouvoir frapper fort quand même.
Sinon, il faudrait essayer avec un extracteur avec les griffes sur le support du roulement.
A mon avis et je te le conseille, il est nécessaire de changer les roulements de chaque coté de l'arbre. Si un premier a rendu l'ame, l'autre a déjà pas mal d'heures et il est plus prudent de tout remettre à neuf. Sans connaitre le modèle de machine, je pense qui faut lever le bloc arbre, entraineur et ensuite tirer latéralement. C'est un travail long mais pas impossible à faire
