Thomas Bernard
Comment changer le roulement de la dégauchisseuse sur Robland x260
J'ai une Robland x260 d'époque (année 80) dont je suis très content mais malheureusement la dégauchisseuse a rendu l'âme cet après midi en plein travail.
A priori c'est le roulement qui est HS, je vois a l'oeil nu que des pièces ont pétées dedans.
J'ai démonté le mandrin de la mortaiseuse ainsi que toutes les vis du support en fonte.
Le bloc bouge et la seule chose qui semble tenir c'est le roulement dans son support.
J'ai essayé de tirer, de taper au marteau sur le support de l'intérieur vers l'extérieur mais rien y fait.
Est ce que quelqu'un a une idée où a déjà changé le roulement sur ce type de machine ?
Je voudrais éviter de démonter intégralement l'arbre ce qui me forcerait a démonter la table de scie qui est solidaire au moteur de toupie car c'est une galère sans nom (l'architecte de cette machine était un sadique a mon humble avis).
Merci d'avance pour vos conseils et idées.
Cordialement
Thomas
lejoss
Je n'ai l'expérience que sur la rabo-dégau 410 ROBLAND, mais une machine indépendante, ce qui ne semble pas être le cas ici.
La seule aide que je pourrai apporter c'est de bien prendre les photos avant démontage, notamment de la chaîne d'entrainement de l'arbre porte couteaux et des rouleaux d'entrainement : sur ma machine elle a un cheminement assez particulier. De même bien repérer les ressorts qui poussent sur les arbres d'entrainement, car ils ne sont pas identiques
Pour le reste bon courage et bonne chance .
Paul26
Ci joint l'éclaté de la 310 (doc air du bois), si votre montage sur la Robland X260 est identique il y a 2 circlips côté mandrin et un de l'autre côté plus la poulie d'entraînement.
Bien nettoyer et les enlever ,ça devrait sortir assez facilement, tapez avec un coin en bois.
la pièce N 7635 ressemble bien à un serre clips
Thomas Bernard
Il y a bien deux circlips (un de chaque côté du roulement)! Merci beaucoup j'irai chercher une pince demain en espérant que ça me permettra de sortir le roulement sans sortir l'arbre.
J'ai essayé de démonter la table de scie pour virer les courroies de la degau et libéré l'arbre et l'entraîneur mais la table est solidaire de l'arbre et au moteur de toupie.
Il faudrait dévisser le bloc toupie et j'ai beau me creuser la tête je ne comprends pas comment dévisser les vis sans coucher la machine ou la soulever ce qui est compliqué dans mon atelier bas de plafond.
Je m'arrache les cheveux sur la conception de cette combiné qui m'a pourtant donné entière satisfaction jusqu'ici malgré le réglage du chariot très pénibles.
Paul26
Je pense qu'il faut démonter l'ensemble palier/arbre par les 4 grandes vis et peut-être basculer l'ensemble pour libérer la courroie de la poulie.
Ensuite extraire les roulements sur l'établi.
la couroie de la poulie d'entrainement doit pouvoir sauter en la détendant. Regarde du coté du moteur et de son système de tension.
MaderaMan
Perso, je suis réfractaire au marteau quand il s'agit de sortir des roulement au profit de l'extracteur...
Je conseillerais l'usage d'un extracteur adapté en en configuration 2 broches. Y aller doucement, vouloir aller trop vite est souvent contre-productif, possible que le roulement éclate dans la manip, ça arrive (surtout quand il sont totalement "morts"), c'est pas grave, il suffit d'extraire ensuite la cage intérieure.
MNLX
As-tu essayé de faire sortir l'ensemble roulement+support de l'arbre en tapant avec un coin entre l'arbre et le support ? Idéalement, coin en bois dur pour être sûr de ne rien abimer et de pouvoir frapper fort quand même.
Sinon, il faudrait essayer avec un extracteur avec les griffes sur le support du roulement.
A mon avis et je te le conseille, il est nécessaire de changer les roulements de chaque coté de l'arbre. Si un premier a rendu l'ame, l'autre a déjà pas mal d'heures et il est plus prudent de tout remettre à neuf. Sans connaitre le modèle de machine, je pense qui faut lever le bloc arbre, entraineur et ensuite tirer latéralement. C'est un travail long mais pas impossible à faire
Thomas Bernard
Merci de ton retour glaude ,
Effectivement quitte à changer un roulement je changerais les deux.
Je peux bien lever le bloc arbre mais malheureusement je n'arrive pas à extraire le roulement de l'arbre et du support. Ça ne bouge pas d'un millimètre...
Je vais finir par démonter toute la machine car je bloque.
Une fois le bloc démonté, il faut regarder s'il n'y a pas un serre clip qui verrouille. Après avoir bien vérifier le système, en frappant de l'intérieur vers l'extérieur, çà doit bouger. Il ne faut pas y aller brutalement mais chercher à comprendre le montage.
Il te faut certainement démonté la poulie en bout d'arbre, celle qui entraine. Prends des photos avant démontage, parfois ca aide au remontage
TBWoodwork
Conseil subsidiaire : pense éventuellement à démonter les fers, une main qui rippe sur l'arbre aurait vite fait de s'abimer…
226 vues
