Hugo8
Deplacement rabot-degau et descente escalier
Je viens de faire l'acquisition d'un rabot-dégau Holzprofi DR250.
Mon atelier se trouve en sous-bassement de ma maison avec un accès par quelques marches. Voir les photo ci-dessous (vue du haut et vue du bas).
Maintenant que c'est en route je me pose la question du déplacement au point final car au mieux le transporteur me la déposera en haut de l'escalier. Le colisage est de type caisse en bois sur une "europalette" en 1200x800mm. Le colis complet pèse 225 kg mais il y'a déja 23 kg de palette et des accessoires que je peux sortir.
Quand je vois ce qu'a fait FMJ je me dis que ce que je dois faire est de la pissette mais autant bien préparer. Voir le chantier de cordiste de FMJ ici: FMJ_Deplacement R/D
Je pensais faire une rampe d'environ la pente de l'escalier avec des équerres en bois épousant bien les marches.
Les équerres seront en aggloméré de 20mm mais je me pose la question de la rampe. J'ai le choix entre:
  • des panneaux OSB de 10mm que je peux assembler entre eux pour faire du 20 ou du 30 mm
  • du mdf de 20 mm
  • de l'aggloméré de 20 mm
Quel est le mieux?
Pour le déplacement je pensais faire un chariot de 800x600 mm. Meme question, sur le bois mais j'ajoute la possibilité de mettre du CP de 10mm ou de 20mm.
Je serai accompagné d'un ami et je vais sécuriser la descente avec des cordes et poulies. Mais la mise en oeuvre et le poids m'inquiète quand même!
Merci de votre aide.
bonjour vous mettez deux bastaing de 2 m50
et vous faites glisser la caisse dessus , éviter le déballage
250 kg ce n est pas très lourd a deux cela ce manœuvre
etienne desthuilliers
Hugo8
Merci du retour.
Le bastaing a-t-il besoin d’être supporté par des équerres dans les zones vides, a savoir en dehors des nez de marche?
Ou sa résistance lui permet de supporter le poids?
Vous me conseillez d'enlever la palette?
Paul26
Deux bastaings qui réduiront la pente et éviter de basculer la machine, vous pouvez éventuellement les fixer entre eux avec une ou deux traverses au niveau des marches, la palette glissera dessus.
2,50 ? j'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup de place.
on se sert de bastaing pour supporter une toiture!!!!
Flaab
Pour relativiser la situation, je ne parlerai pas de descente d'escalier mais de 3 marches (dont le nez semble solide). Si la palette est dans le bon sens, elle servira de traineau (pourquoi pas retenu avec une corde à une boule d'attelage de voiture) et je ne m’encombrerai pas avec une rampe (pour les marches).
Par contre le seuil de porte me semble plus embêtant, et là une rampe, de la dernière marche à l'intérieur de la maison (qui enjambe le seuil de porte) pourrait faciliter le trajet.
L'épaisseur de la rampe n'est pas très importante si les équerres (larges) sont sous les patins de la palette/traineau, la "rampe" servant surtout à maintenir les équerres à leurs places.
Hugo8
Merci pour le retour.
J'ai pensé à cette solution mais j'ai peur d'abimer les marches si la palette frotte. Les carreaux sont tout neuf, ce serait dommage.
En effet le seuil de porte doit etre protégé et je vais faire un fond de sa hauteur dans le palier en bas de marches et ensuite une mini rampe coté intérieur de la maison, une fois le seuil passé.
Oui il y'aura corde sur boule attelage et un arbre.
Je note l'entraxe des équerres en ligne avec les patins de la palette.
CoB34
Hugo8
Lidée d’une rampe, en bastings ou autres est bonne. Il faut essayer de la faire arriver au niveau du seuil de porte, de manière à rentrer en une fois la machine, directement dans le local. Si la rampe est bien soutenue, pas de risque de flexion.
L’atellage ou un arbre c’est três bien, et si tu as un minimum de matériel de grimpe pour assurer la descente c’est mieux, juste préférer les cordes statiques.
Je laisserai le tout emballé sur palette si cela passe la porte, moins de risques de casse. Au besoin, dégonder la porte.
Ça se fait trés bien, à plusieurs si tu le peux. Il y a peu de poids.
FMJ
Hello. Descendre un escalier, ce n'est rien .... c'est le remonter le difficile ! 😜
Autrement pour répondre à ta première question, c'est l'OSB qui sera le plus solide dans ce cas de figure. Le plus rigide en tout cas.
Mais Flaab a doublement raison :
  • Pas besoin de rampe : comme les marches n'ont pas de nez, utilise simplement la palette comme traîneau, avec une couverture de déménagement dessous pour protéger les marches.
  • Et 2 petites cales de part et d'autre du seuil de la porte.
    Perso, je démonterais cette dernière pour être sûr de ne pas l'abîmer.
    Appelle 1-2 copains à la rescousse et ça passera crème !
    A noter que si tu démontes avant les tables, le reste de la machine va se déplacer très facilement tellement elle sera allégée.
    Bonne rentrée de machine, c'est un moment toujours excitant à l'atelier !!!!
Hugo8
Merci pour les retours.
Pour les marches, je vais finalement faire une rampe avec plaque OSB et équerre de support en aggloméré.
Pour le seuil, ce sera aussi deux petites rampes de chaque coté.
J'essaie de faire des photos le jour J, ca documentera!
Paul26
Deux bastaings vous permettront de marcher sur l'escalier pour maintenir la machine, alors qu' une plaque pourra vous faire un toboggan.🥴
Mais dans tout les cas ça se fait très bien.
Hugo8
Le jour J était aujourd'hui alors je vous raconte.
Je vous dis la fin: Ca c'est bien passé.
J'ai finalement choisi de faire deux rampes
  • Une pour aller de l'allée vers le début de l'escalier
  • Une descendant l'escalier, passant par dessus le seuil de porte et finissant dans la cave.
    Les deux rampes sont fait avec des bastings trainant chez moi et qui n'attendait que ça. Ils sont supportés par des équerres en agllo et MDF taillés sur mesure à la scie sauteuse.
    Le tout recouvert d'OSB bien vissé pour une belle glissade.
J'ai une allée en cailloux pas bien roulante mais heureusement le livreur a bien voulu rouler dessus avec son transpalette. J'avais fait un chariot au cas où mais je suis bien content de pas l'avoir utilisé.
Pour la descente on était deux au contrôle du colis, moi devant évidemment et mon ami au dessus pour pousser. Mon épouse était à la corde car j'avais contre-assuré le colis avec un palan, le relais étant fait deux 2 arbres et de l'attelage de la voiture. Bien content d'avoir mon matos de spéléo sous le coude pour faire tout ça.
Finalement le plus pénible a était une fois sur le joli sol de la cave (parquet collé). Ca bougeait pas et j'avais peur de le rayer en forçant. On a donc glissé dessous des couvertures et tirer. C'était parfait.
C'était quand même bien lourd, je recommande d'être à trois. A deux ça aurait été limite.
Merci pour vos conseils.
Jolie rampe ! Tu peux la garder, elle te servira pour remonter la machine (un jour...).
Hugo8
Jamais j'espère!
408 vues
