je cherche un conseil.
L'image montre le côté d'une poutre en bois brute qui est légèrement bombé (le bois à travaillé). J'ai besoin de poser un gabarit dessus (pour fraiser), la face doit donc être bien plate à cause de ce gabarit.
C'est bombé de 1 à 2 mm selon l'endroit. Le gabarit fait 50cm de large en gros, donc je dois travailler 4 fois 50cmx20cm (20cm c'est la hauteur de la poutre). Tout doit être d'équerre naturellement.
Comment puis-je m'y prendre pour avoir un bon résultat ?
Je n'ai aucun rabot, je suis prêt à en acheter un manuel ou électrique, mais lequel pour ce type de travail ?
Il existe des électriques, des varlopes, des rabots de paume et d'autres, je n'ai aucune expérience pratique concernant les rabots.
J'ai évoqué le rabot, mais si vous avez d'autres idées (ciseau à bois, défonceuse, que sais-je), n'hésitez pas...
Merci pour votre aide,
Denebe.
Je n'ai pas bien compris... A quoi sert ce gabarit ? pourquoi faut il que cela soit parfaitement plan ? Pourquoi faut il que la poutre soit parfaitement d'équerre ?
Ne serais tu pas en train de te compliquer la vie ? La charpente, c'est savoir faire avec des matériaux qui ne sont pas toujours parfaits...
Tu peux envisager de degauchir à la défonceuse. Le principe est simple 2 rails bien paralleles à la surface et un chariot qui porte la défonceuse. En la maintenant à hauteur constante tu peux en faisant des vas et viens retirer la partie bombée. C'est long mais ça fonctionne très bien surtout avec une grosse fraise à plaquettes (mais il faut une grosse défonceuse). J'ai utilisé cette technique pour mon fauteuil.
Je n'ai pas de raboteuse dégauchisseuse.
Il faudrait dire plu précisément ce que tu veux faire va et de quel outillage tu disposes pour que les réponses te donnent des pistes de solutions.
Sur le principe de base, un rabot, une équerre et un reglet te permettrait de faire ce que tu veux.
Ensuite, rechercher des informations sur les méthodes de corroyage avec des outils.
Jp
