valcalli
OCL , calepinage : peut on choisir un ordre par groupe ?
Dans ma construction d'atelier, j'ai 6 murs, que je vais construire dans un ordre précis.
Mur1, mur2haut, mur2bas, mur3, mur4, mur5, mur6.
Sur mon sketchup, j'ai créé une arborescence par groupe (ossature : mur et matière, puis OSB par mur , puis Liteaux par mur, -...), je souhaiterais que le calepinage de l'ensemble des pièces suive cet ordre.
Bien sûr le résultat ne sera pas optimisé comme si OCL pouvait mélanger toutes les pièces pour arriver à limiter au maximum le nombre de pièces.
Actuellement pour mon 45x145 si j'additionne les 6 calepinages des 6 murs pour le 45x145, j'obtiens 54 barres contre 39 si je le laisse calculer sur la totalité de la construction.
Mais lorsque je vais construire, je ne vais pas pouvoir utiliser OCL pour mes chûtes
L'idéal serait qu'on puisse lui imposer un ordre : faire le mur1, puis avec le restant faire des pièces du mur2 et le mur2, puis avec le restant du mur2 faire des pièces du mur3 et le mur 3 etc ...
Est ce possible ?
Pour une réponse générale, je dirais qu'il suffit de sélectionner le Groupe 1, calculer le calepinage, noter sa chute et sélectionner le groupe 2, lui donner la première chute et calculer le calepinage, etc ...
Mais en effet, ça sera surement plus simple de couper presque fur et à mesure chaque groupe sans vraiment calepiner.
valcalli
Merci Boris . C’est pour commander mon bois , le calcul du Calepinage me permet d’estimer le volume final . Et je ne savais pas qu'on pouvait "donner une chute" à OCL pour calculer , on ajoute l'info où ? dans « matière » ?
Dans la configuration du calepinage : Restes
valcalli
6LV1
Bonjour, vous vous cassez la tête pour rien.
Calculez vos surfaces, divisez là par une surface de panneau OSB rainé crêté ou les ml de liteaux que vous avez besoins. Ajoutez de % de déchet usuel. Liteaux: 15% OSB r+C 10%
Prenez vos panneaux les uns après les autres et tout ira bien.
Votre super calpinage tombera à l'eau lorsque vous aurez foiré une découpe et qu'il vous faudra repartir avec un nouveau panneau et pas la chute prévue par OCL.
valcalli
Merci 6LV1 !
87 vues
Autres questions de valcalli
