JMarieG
Savez-vous où pecher du Triton ?
Bonjour !
La plébiscité défonceuse Triton TRA001 semble disparaitre des rayons !
Je ne la trouve que chez Sauter Shop à plus de 400 €.
Avez-vous eu connaissance de son arrêt de fabrication ?
Auriez-vous un autre distributeur à me communiquer ?
Je me dis aussi que ça craint peut-être d'acquérir une machine si le fabricant a "fondu les plombs" ou s'il risque de ne pas assurer le SAV ...
Merci de vos info / avis !
narb81
Bonjour, j'ai acheté il y a 3-4 ans une table de défonceuse incluant une CMT7E chez Mobiltecnica. Apparemment ils vendent toujours des tables de défonceuse et des défonceuses CMT7E sur leur site.
J'en suis personnellement très content. Je ne l'utilise que sous table.
Je suppose que CMT rebadge des Triton TRA001 sous leur modèle CMT7E.L'avantage que j'avais noté à l'époque est que tu as les pinces de 8 et 12 qui sont livrées de base, alors que chez Triton, c'était plutôt les pinces impériales (1/4" et 1/2").
JMarieG
Merci narb81 pour ton précieux retour d'expérience (vu que, de plus, tu es le premier usager qui s'est manifesté) !
Et à l'instant Erasmus confirme ton avis.
phroussel69
Bonjour.
Sinon, tu as une palenquée d'occasions sur LeBonCoin; leboncoin.fr/r...RA001&kst=k
C'est ainsi que j'ai acquis la mienne...
JMarieG
Merci phroussel69 !
Effectivement !!! Merci du tuyau.
stefdefoot
Bonjour, regarde du côté de la CMT 7E. C’est la même machine, tu la trouves autour de 350 €
JMarieG
Merci stefdefoot !
Je vais y jeter un oeil attentif.
As-tu toi-même cette machine là ?
stefdefoot
Non j'ai la TRA001
Mais ce sont les mêmes
JMarieG
stefdefoot
Ok. je t'ai posé cette question car je m'interroge cependant sur la qualité de cette CMT 7E n'ayant par ailleurs aucun avis mais un peu inquiet de constater que son apparence -jusqu'à la couleur ! - fait penser à une copie de la TRA001. A moins que ce soit le contraire ...
Or, les copies à bas prix sont rarement aussi qualitatives que les originaux...
Avoir un retour d'expérience d'usagers de cette machine me serait précieux pour décider de son acquisition.
J'espère que d'autres boiseux vont pouvoir se manifester 😉
stefdefoot
CMT est une marque reconnue pour ses outils de coupe (lames, fraises de défonceuse...), et j'ai déjà acheté pas mal de fraises et de lames chez eux et j'en suis toujours satisfait. J'imagine qu'ils mettent la même qualité pour la défonceuse.
Sylv20
D'après l'atelier des boiseux ce sont bien les mêmes machines, seul le nom change, avec ajout d'un variateur de vitesse sur la CMT.
Je m'oriente aussi vers cette solution pour une défonceuse sous table acceptant les les queues de 12mm, si quelqu'un connait un autre produit valable dans les mêmes prix n'hésitez pas à le mentionner.
j'ai la bosch gof 1600, elle est très bien aussi.
JMarieG
stefdefoot
Oui, mais fabriquer des lames et fabriquer une machine, c'est bien deux métiers différents. Qu'ils soient bons sur les lames engage bien les choses, mais ça n'offre pas un retour d'expé sur les machines.
Je trouve un peu étonnant qu'aucun boiseux ici ne fasse de retour sur cette CMT 7E : serait-elle boudée ou bien trop récemment en vente ?
Sylv20
Moi aussi j'ai bien envie de m'orienter vers ce modèle, surtout si la TRA001 reste difficile à trouver/acheter, mais j'avoue hésiter encore.
Quant à l'"Atelier des boiseux", si je ne me permettrai pas de porte un avis sur eux (je ne les connais pas), je ne peux ignorer qu'il commercialise ce produit ...
Erasmus
Bonjour, je possède la CMT que j'utilise exclusivement sous table et je n'ai jamais eu de problème.
Pour info 4 des 7 trous taraudés de la semelle sont en UNC 1/4 et les 3 autres en M6, comme sur la triton, ce qui laisse à penser que c'est la même machine.
JMarieG
Bonsoir Erasmus et merci de ton retour.
Est-ce bien la CMT 7E que tu as ? Depuis combien de temps ?
Erasmus
Oui c'est bien la CMT7E, je l'ai achetée le 5 janvier 2021 à 265,51€ sur Amazon.
JMarieG
narb81
Tu a acheté chez MobilTecnica la CMT 7E et une table prévue pour elle, C'est bien ça ?
Es-tu satisfait de la table ? rigidité, planéité, qualité des équipements ?
Sur leur site, je ne trouve pas de table mais j'attends leur réponse.
Erasmus
Es-tu toi aussi équipé d'une table vendu spécifiquement pour la CMT 7E ? si oui quel avis sur la qualité ?
Merci !
Erasmus
Non moi c'est du 100% fait maison et j'en suis 100% satisfait!
JMarieG
Erasmus
Merci !
Et pour la plaque d'insertion peux-tu me dire comment tu as procédé ? Faite maison aussi ou acheté chez qui et quelle qualité ? Car on voit un peu de tout (bois, plastique, phénolique, alu, inox, ...) et à tous les prix (de 50 à 165 € voire plus ...).
Erasmus
Je te mets une petite photo, c'est toujours plus parlant.
J'ai eu l'occasion de récupérer un lot de chutes de PVC gris d'épaisseur 5mm, ça se travaille bien, c'est solide et ça glisse bien. Ma plaque fait 220mm de diamètre et le trou dans le plan de travail fait juste le diamètre de la semelle de la défonceuse pour garder un maximum de rigidité à la plaque d'insertion et dans la pratique elle est parfaitement plane.
JMarieG
Ah joli meuble ! Plaque discrète et le plan ressemble à celui d'une cuisine, non ?
Merci ! ça donne des idées bien concrètes !
Erasmus
Oui c'est bien un morceau de plan de travail récupéré également, ça glisse très bien.
narb81
Bonjour, j'ai acheté la table de défonceuse "professionnel" avec CMT7E intégré référence 999.110-CMT7E+PRO en 2021 dont je suis très content. La structure de la table en tubes acier est légère mais suffisamment stable. Le plateau de table et plan et bien rigide. J'ai trouvé la plaque de défonceuse pas assez rigide pour le poids de la CMT7E et j'ai racheté une plaque inox 6mm. Dans la fourniture de base il manquait un interrupteur de sécurité "coup de poing", que j'ai installé après coup, c'est important pour démarrer / arrêter la machine car l'interrupteur sur la CMT7E n'est pas facile d'accès quand tu es en train d'usiner une pièce.
Ils ont un autre modèle de table de défonceuse "industrio" plus cher mais avec des composants de plan de travail, guide, plaque plus qualitatifs a priori.
JMarieG
narb81
Ton retour d'expé est très intéressant pour ce qui est positif comme ce qui l'est moins ou pas. Par exemple la plaque d'insertion insuffisamment rigide. Du coup peux-tu me dire où as-tu trouvé à acheter ta plaque inox ?
Merci !
narb81
Je l'ai achetée à Alessandro Miatto sur le site italianwoodworkingtools, mais il semble qu'il ait arrêté de fournir ces plaques pour raison de santé. C'est bien dommage.
Tu as pas mal d'autre propositions sérieuses, dont celles de Sauter, mais je ne les ai pas essayées.
JMarieG
Merci !
Dommage que cette personne ne puisse plus fournir car avec l'inox on est sûr d'être tranquille longtemps ...
Je vais jeter un oeil chez Sauter.
JMarieG
narb81
Je reviens à la table que tu as acquise.
Pense-tu qu'il serait facilement possible de n'utiliser que le plateau (donc sans la tubulure cadre & pieds) pour l'intégrer à une table existante par exemple ?
A priori le plateau n'est pas vendu séparément ... et de mon côté le manque de place me freine à envisager une encore table à caser alors que ma table d'assemblage pourrait l’accueillir.
narb81
Le plateau, c'est aussi associé à un guide latéral réglable avec précision, des flancs réglables en fonction de la fraise utilisée, une aspiration. Ne pas oublier qu'il y a un gros trou dans le plateau pour la défonceuse et la plaque.
Si tu as déjà une table d'assemblage que tu peux aménager (fosse pour la défonceuse, plaque support affleurante, guide latéral avec aspiration, contacteur de sécurité) il n'y a pas besoin du plateau. Il existe pas mal d'exemples de table de défonceuse intégrée bricolée maison.
JMarieG
Oui, on peut aménager ça soit-même avec du temps, des matériaux/matériels achetés, et surtout du savoir-faire et de idées pertinentes.
En tant que débutant, je me dis que, finalement, il vaut peut-être mieux déjà s'équiper des outils de base (dont une défonceuse libre/sous table) plutôt que de les fabriquer en partant de quasi zéro. C'est certes plus cher mais ça devrait me permettre de rentrer un peu plus vite dans la possibilité de travailler la matière, puis de construire ensuite les outils/gabarits qui me deviendront utiles.
Le problème, dans ce cas précis, c'est la place qu'occupe une table de plus (quand on a pas un atelier extensible). D'où l'idée d'intégrer le plateau acheté tout prêt dans une table déjà existante. Dommage que CMT ne vende pas ce plateau seul (sans la structure métallique; mais bon mon besoin est sûrement marginal pour eux).
Merci encore à toi !
Erasmus
Le fait de fabriquer toi même ta table est aussi une façon de travailler la matière et de te familiariser avec tes nouveaux outils 😉
JMarieG
C'est plus que vrai !... 🙂
523 vues
