Steph331
Guide latéral de lame de scie à ruban
J’ai un problème du guide latéral de la lame de scie à ruban kity 560 qui se desserre avec les vibrations pendant la coupe avec les dégâts qu’on imagine sur le travail en cours; je ne vois pas de dépôt de résine . À part forcer le serrage à la pince avez vous une autre solution à proposer?
Changement des guides, rondelles anti vibrations mais existent elles pour ce type système ?
Je n'ai jamais compris pourquoi certains avaient besoin d'un guide pour utiliser une scie à ruban...
Une scie à ruban, ce n'est pas une scie sous table. On ne fait pas de la découpe rectiligne à la chaine avec une scie à ruban en poussant à l'aveugle.
Comme le dit Matthieud, un ruban de scie, cela a tendance à foirer, et donc, cela se "pilote". On ne fait pas que pousser à l'aveugle. C'est un jeu de godille permanent et subtil.
De ce fait, le guide ne sert à rien, et pire, il empêche de piloter finement.
Et si vraiment on veut un guide, on met un bout de chevron, avec deux serre-joints pour le fixer sur la table...
dBPs
Je penses que Steph331 parle du guide lame, pas d'un guide pièce à decouper
Matthieud
Vraiment pas sûr, moi je comprends guide parallèle. Mais pour un galet de guidage ( ou bois) latéral, teflonner la vis est aussi une bonne solution
dBPs Ah ok, merci, je n'avais pas compris...
MaderaMan
Tu peux remplacer les écrous par des écrous "nylstop" ?
Si c'est pas les vis de réglage : frein filet, ça bougera plus ! (démontage possible en chauffant au sèche cheveux ou décapeur thermique)
Matthieud
Bonjour Steph.
Les vibrations induisent souvent un desserage des vis en effet. C est d'ailleurs pour cela qu'il est fortement recommandé dinterposer des cales en bois sur tes serre joints si tu les utilises sur une machine, ça évite que le serre joint ne subisse trop les vibrations et se relâche avec tout ce qu'on peut imaginer de dangereux par la suite 🤪
Pour reproduire cet effet, tu peux tenter de teflonner la vis de serrage du guide, et peut être d'intercaler une cale de bois dur si il y a la place?
Il est assez fréquent que les lames n aiment pas trop le guide parallèle sauf sur les machines sérieuses ou avec une lame carbure. En effet, la lame à parfois tendance à "flamber" ( suivre un peu le fil du bois) , et la contrainte du guide apporte un échauffement donc desaffûtage ou altération de l avoyage de la lame.
de mémoire c'est de l'alu, je t'invite à vérifier le pas de la vis de serrage, il est possible qu'il est pris du jeu et de fait ne joue plus son rôle
141 vues
