Dans une logique semi-industrielle, pour adoucir les angles de tasseaux de 25 mm x 35 mm pour fabriquer des chiliennes (chaises longues) , quel outil me conseillez vous ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Ce sont des tasseaux pour des chiliennes. Donc, 50 ou 60 cm de long.
IL faut simplement adoucir l'angle, faire un léger arrondi.
Je passe les tasseaux sur ma grande ponceuse lapidaire circulaire, de 60 cm de diamètre. Un coup d'un coté pour faire la moitié, je pivote d'un quart de tour le tasseau, je ponce, pivote d'un quart de tour, etc. Puis je retourne le tasseau et je fais l'autre coté, en tenant l'autre bout du tasseau avec la main.
Avec l'autre main, je pousse légèrement le tasseau contre la ponceuse, avec une cale.
Très rapide, efficace.
On peut en faire des dizaines comme cela.
Pas besoin de faire de réglages.
Ce sont des tasseaux pour chiliennes, qui sont cachés par le tissus. Pas besoin d'une précision de folie.
Il faut simplement bien tenir le tasseau avec la main, à l'extérieur, sinon, le tasseau risque d'être "mangé" par la ponceuse.
Je procède ainsi très souvent. Cela va beaucoup plus vite qu'avec la toupie ou le rabot.
Encore un exemple d'utilisation du grand lapidaire que personne ne connait ou ne sait comment l'utiliser...
On va me rétorquer que c'est du bricolage, que c'est pas précis, mais c'est pourtant comme cela que j'ai vu mon père, Modeleur professionnel pendant 55 ans, faire des centaines de fois.
Je peux même faire des bâtons bien ronds à partir de tasseaux avec cette technique...
Merci pour vos conseils.
