Dans une logique semi-industrielle, pour adoucir les angles de tasseaux de 25 mm x 35 mm pour fabriquer des chiliennes (chaises longues) , quel outil me conseillez vous ?
Merci d'avance pour vos conseils.
bonjour il existe des rabot manuel pour faire ce travail et qui réalise un arrondi de 3 mm de rayon
cela est simple et va très bien
un spécialiste des rabots
pour les adeptes du travail manuel je suis étonné que cela n est pas interpelé les spécialistes des rabots
je pense qu'ils connaissaient les rabots que possédaient les fabriquants de rabot pour faire les petits arrondis sur les corps de rabot
et je possède cet outil en cormier avec une semelle en acier et un fer et contre fer et je peu vous assurer que c est un plaisir de l' entendre chanter
un menuisier mélomane qui aime le chant du rabot le soir au coin des bois
Pas sûr que ce soit ce qu'Étienne évoquait : ici ce sont davantage des rabots de luthier, emmanchés pour une utilisation plus confortable.
Le convexe semble correspondre au rayon une touche de violon, ou de violoncelle, soit de 42mm à 64mm... À vérifier sur le site marchand.
Avec ce genre d'outil, on s'éloigne significativement du semi-industriel...
Une toupie et un fer à 45° ou quart de rond tout simplement ! Avec entraîneur si le volume est élevé.
Je dirais même un double outil à 45 superposé et bien réglé ou encore un porte outil avec fer en bec d oiseau inversé. Comme ça 2 arêtes à chaque passage.
Il parle de "logique semi-industrielle" et de "fabriquer des chiliennes". C'est vrai que ça ne nous dit pas pour autant précisément le linéaire de tasseaux à traiter, mais il y a déja 4 arrêtes par unité.
Suivant le type "d'adouci" qu'il souhaite, simple chanfrein ou arrondi plus ou moins prononcé, et si on peut en faire 2 par passe, suivant le type de bois aussi(tendance aux éclats, contrefil ou peu), on peut vite y gagner beaucoup de temps.
Oula ça se discute. Moi je fais au rabot a main car pas d entraineur mais avec une toupie sérieuse et entraineur en changeant le ratio des engrenages (bien-sûr uniquement pour une grosse série) , c'est extrêmement efficace, rapide et régulier.
C'est sûr qu'avec une 4 faces et en passant des longueurs de 4m puis en coupant après, ça va aller plus vite, mais une toupie ne fait qu'une arête à la fois, un coup de rabot est plus rapide qu'une passe (deux coups, sans doute pareil), donc ce qui compte, c'est la transition d'une baguette à la suivante.
Si tu as un montage d'usinage qui te permet de poser la baguette sans la serrer, tu donnes tes deux coups de rabot, tu tournes la baguette d'un quart de tour et tu recommences (là aussi le quart de tour est plus rapide que d'aller chercher la baguette et de la ramener devant l'entraîneur), et poser une baguette finie et en reprendre une autre dure la même chose.
Enfin il va te falloir 5 à 10 min pour te faire ton montage d'usinage et combien pour mettre ta toupie en ordre de marche ? Pareil sauf si tu mets deux fers à 45° superposés pour faire deux arêtes à la fois, mais là ça va te prendre au moins 1h pour avoir le bon réglage.
Donc je n'ai pas fait l'essai, mais je pense que c'est à peu près pareil. Sans entraîneur, tu mets 10 fois plus de temps, tu perds un doigt et tu te prends 1 à 2 mois de convalescence, ce n'est même pas la peine d'y songer !
1h de réglage? Mais non c est super rapide. Il suffit d avoir la bonne méthode. Franchement si c est des tasseaux (donc sûrement des grandes longueurs), à la toupie c est vraiment rapide. À partir de 20metres linéaire je veux bien faire la course avec un autre qui fait ça à la main.
C'est vrai, même si dependancesbois ne revendique pas franchement le "semi-industriel"...
Dans la famille travaillons à la main, je propose la colombe : avec un guide d'angle fixé à la semelle, tu bats toutes les toupies à plate couture...
Et pis la colombe est symbole de paix, il me semble que nous en avons bien besoin...
Jean
Chaluthier ah oui, la colombe avec le guide il y a rien à dire c'est sûr que c'est la meilleure option. Si tu as un gamin sous la main tu lui fais faire en plus et là c'est tout bénéfice
Ara et pourquoi pas !!!
Perso, la réponse est simple le rabot de paume comme le dit Etienne.
Efficace, rapide et pas cher. Tu mets de la musique tranquillou et tu passes un moment sympa.
Sinon pour gagner du temps ben on passe beaucoup de temps à essayer des trucs qui font que à la fin le gain est très faible et pas rentable par rapport à ce qu'on aura mit en place ou la machine qu'on aura acheter.
Et sinon pour aller vraiment plus vite on peut acheter des tasseaux déjà chanfreinés ou alors encore plus vite des chiliennes déjà fabriquées !
Non franchement, on y gagne beaucoup avec plus de simplicité et moins de dépendance aux stratégies.
Le truc de la toupie c'est que tu peux passer les longueurs corroyées avant de les débiter, et pour ceux ou ça se voit tu peux faire les bouts avec un chariot à tenoner, encore que dans ce cas là si c'est un chanfrein la scie à format aura un résultat plus propre.
C'est possible au rabot mais plus compliqué
Oui franchement pour une moyenne série la toupie est ultra rapide avec double molette superposée 2 passes et c est réglé. A la main c est plus sympa tu peux mettre de la musique mais c est long et il faut ramasser les copeaux.
Pour le changreinage par bout à la toupie c est très rapide et propre aussi avec le même pointage et un guide continu+équerre en cp par derrière. Chacun jugera de la méthode qu'il préfère, le mieux étant de toute les essayer pour se faire son propre avis.
Ce sont des tasseaux pour des chiliennes. Donc, 50 ou 60 cm de long.
IL faut simplement adoucir l'angle, faire un léger arrondi.
Je passe les tasseaux sur ma grande ponceuse lapidaire circulaire, de 60 cm de diamètre. Un coup d'un coté pour faire la moitié, je pivote d'un quart de tour le tasseau, je ponce, pivote d'un quart de tour, etc. Puis je retourne le tasseau et je fais l'autre coté, en tenant l'autre bout du tasseau avec la main.
Avec l'autre main, je pousse légèrement le tasseau contre la ponceuse, avec une cale.
Très rapide, efficace.
On peut en faire des dizaines comme cela.
Pas besoin de faire de réglages.
Ce sont des tasseaux pour chiliennes, qui sont cachés par le tissus. Pas besoin d'une précision de folie.
Il faut simplement bien tenir le tasseau avec la main, à l'extérieur, sinon, le tasseau risque d'être "mangé" par la ponceuse.
Je procède ainsi très souvent. Cela va beaucoup plus vite qu'avec la toupie ou le rabot.
Encore un exemple d'utilisation du grand lapidaire que personne ne connait ou ne sait comment l'utiliser...
On va me rétorquer que c'est du bricolage, que c'est pas précis, mais c'est pourtant comme cela que j'ai vu mon père, Modeleur professionnel pendant 55 ans, faire des centaines de fois.
Je peux même faire des bâtons bien ronds à partir de tasseaux avec cette technique...
Euh, attention, sur un gros lapidaire les petites pièces de bois peuvent se faire bien embarquer et vue la taille de tes pièces les doigts ne sont pas loin …
Mister Corentintin, pas la peine de mettre un "drapeau rouge" pour ce genre de commentaire... On est la pour discuter et échanger, pas pour se faire la guerre...
Tu pouvais tout a fait faire ta remarque sans sortir l'artillerie... On en aurait gentiment discuté...
Que sais tu des lapidaires? tu en as un ? t'as fait des choses avec à part dire "attention, ça peut pas marcher"...?
Cela fait 20 ans que j'utilise le mien 10 ou 20 fois par jour, et pas un bout de doigt qui est parti dedans... Mon père l'a utilisé pendant 20 ou 30 ans avant moi, et pareil, pas un doigt en moins.
Comme je l'ai dit (mais faut savoir lire, hein...), la main qui tient le tasseau est à l'extérieur du lapidaire puisqu'elle tient la partie qui n'est pas en train d'être usinée. Aucun risque qu'elle ne soit attrapée. L'autre main plaque le tasseau sur le lapidaire avec une cale. La aussi, aucun risque.
Et pour éviter que le bâton ne se coince dans l'interstice entre le plateau et le lapidaire, ben, pas compliqué, on met un bout de cp fixé sur le plateau, plaqué contre le lapidaire; Y a pu d'interstice, et pas de risque que cela se coince dedans.
Alors, Mister Corintintintinmachin... avant de donner un avis et de distribuer les drapeaux rouges, on se renseigne, on réfléchit... avant de dire n'importe quoi quand ne sait pas de quoi on parle...
Bonne soirée.
Mon commentaire ne s’adressait pas à toi Kentaro.
Je n’ai pas mis de drapeau rouge.
Quand bien même, si tu es vexé, évites l’intimidation, le mėpris et le manque de respect. Tout ça ne te rends pas plus malin, bien au contraire.
Corentintin Je suis absolument désolé, j'ai cru que c'était toi qui avait mis le "red flag". Il y avait concomitance entre ton commentaire et le drapeau rouge.
Donc, ma réponse s'adresse à l'anonyme (?) qui s'est amusé à mettre le machin, sans même s'expliquer.
Par contre, si on relit bien ma réponse, il n'y a aucune "intimidation, mépris ou manque de respect".
Je ne comprends cette pratique du "red flag". Cela ne fait pas avancer la discussion, et cela ne fait qu'énerver.
C'est le type qui a mis le "red flag" qui pratique la désinvolture, le mépris et le manque de respect.
Désolé c'est peut être moi sur mon smartphone en faisant défiler la page, ça m'est déjà arrivé d'accrocher ces machins.
Tout a fait d'accord avec Kentaro, au lapidaire c'est beaucoup plus rapide car pas d'outil à monter sur la toupie, pas d'éclatement du bois et meilleure qualité de finition.
Vous n'êtes pas autorisé à indiquer votre accord ou désaccord vos propres contributions.
L'adresse e-mail associée à votre compte doit être confirmée avant de pouvoir indiquer votre accord ou désaccord.
Merci pour vos conseils.
