Après l'application de 3 couche de laque acrylique sur du CP peuplier qui donne un résultat correct au toucher ( à l'aspect pas dingue be-cause cp peuplier....) j'aimerai savoir si il existe une resine ou un vernis qui puissent donner un aspect encore plus lisse , doux au toucher et peut être qui protégera aussi la peinture.
Merci bcp
Un "apprêt", c'est pour apprêter, donc avant tout autre produit de finition.
Maintenant, si tu veux passer quelque chose pour protéger, rendre plus doux, soit c'est, après un bon égrenage, une nouvelle couche de ton produit de finition. Soit c'est, toujours après égrenage, un vernis compatible avec la peinture appliquée.
Comme tu le formules très bien dans ta question, un apprêt se pose sur ton support avant la peinture.
Il n'existe pas de produit magique qui vient rattraper des supports imparfaits après peinture.
Pour un rendu lisse optimum, AVANT la peinture on peut appliquer des enduits de lissage comme chez TOUPRET ou SINTO, puis peinture.
L'idéal si on veut ce genre de rendu c'est quand même de partir sur une meilleure base que le CP peuplier, par exemple TEBO en pin.
