Chlops
Quel apprêt après la peinture ??
Après l'application de 3 couche de laque acrylique sur du CP peuplier qui donne un résultat correct au toucher ( à l'aspect pas dingue be-cause cp peuplier....) j'aimerai savoir si il existe une resine ou un vernis qui puissent donner un aspect encore plus lisse , doux au toucher et peut être qui protégera aussi la peinture.
Merci bcp
Un "apprêt", c'est pour apprêter, donc avant tout autre produit de finition.
Maintenant, si tu veux passer quelque chose pour protéger, rendre plus doux, soit c'est, après un bon égrenage, une nouvelle couche de ton produit de finition. Soit c'est, toujours après égrenage, un vernis compatible avec la peinture appliquée.
Chlops
Oui j'ai penser à un vitrificateur ou un vernis polyuréthanne, il en existé qui sont applicable sur de la peinture ?
francoisB30
tu peu appliquer un acrylique sur du PU mais pas un PU sur un acrylique ça arrache tout
francoisB30 Ou un acrylique sur une peinture acrylique, et pareil pour un PU.
Chlops tout dépend du type de peinture que tu as appliqué.
Mais selon l'état de surface actuel de ta peinture, un égrenage peut être utile, pour améliorer.
francoisB30
Medalegno de toute façon ils faut un bon égrainage entre les couche bien entendu, c'est la base toute bonne finition
je répondais à la subjection de Chlops de recouvrir avec un PU ça c'est une mauvaise idée
Oui francoisB30, tu as raison, un égrenage est indispensable pour l'accroche, de toutes façons.
Je voulais surtout dire que si son état de surface était si peu satisfaisant, l'égrenage allait aussi l'améliorer.
lamalleencoin
Oui une fois que tu considère ta peinture finie tu peux passer un couche de vernis soit au rouleau soit a la bombe .
KermittLaGrenouille
Comme tu le formules très bien dans ta question, un apprêt se pose sur ton support avant la peinture.
Il n'existe pas de produit magique qui vient rattraper des supports imparfaits après peinture.
Pour un rendu lisse optimum, AVANT la peinture on peut appliquer des enduits de lissage comme chez TOUPRET ou SINTO, puis peinture.
L'idéal si on veut ce genre de rendu c'est quand même de partir sur une meilleure base que le CP peuplier, par exemple TEBO en pin.
Chlops
Oui la formulation de la question c'était pour la blague... Est ce que un vernis ou u vitrificateur peut proteger ? Ci dessous une photo des trace apparente à cause de simple boîte en plastique qui frote un peu...
KermittLaGrenouille
Bonjour Chlops !
Effectivement elle s'use vite ta peinture,
Tu peux mettre un vernis polyuréthane, c'est ce qui marche bien mais c'est cher.
Ce que je fais quand c'est du perso, c'est d'acheter des peintures spéciales meubles/bibliothèque bi-couche (Valspar chez Casto par exemple) en mettant des couches épaisses avec poncage entre chaque couche pour lisser au maximum.
Après globalement il n'y a pas de solution miracle: dès que tu as de l'action mécanique, ca va forcément abimer ta peinture.
Si tu as toujours ta boite en plastique a la même place, tu peux mettre de la paraffine pour limiter les frottements.
En espérant que ca puisse t'aider !
222 vues
