Mike0411
Double encollage systematique
Salut à tous,
Je suis en pleine lecture du Guide du Bois de la Menuiserie et de l'Ebénisterie et dans celui-ci dans la section collage, ils disent qu'avec de la colle blanche vinylique il faut pratiquer le double encollage (mettre de la colle sur les 2 morceaux de bois a coller)
J'avais déjà entendu parler de double encollage pour des essences ou panneaux qui absorbent beaucoup la colle mais dans l'ouvrage en question ils en parlent comme quelque chose de systématique.
Quels sont vos avis ou expériences sur le sujet ?
Hello Perso je suis un adepte du double encollage pour la colle blanche vinylique, car c'est comme cela que j'ai appris !
La phrase clef de mes maîtres était "pas beaucoup de colle mais partout !"
Fof
J'ai toujours encollé une seule face, en ce qui me concerne, et en "marouflant" les pièces entre elles, la colle s'étale partout, et ça ne dégueule jamais partout. Je n'ai jamais eu aucun décollage (du moment que les joints sont bien dressés). En plus ça fait un effet ventouse qui tient les pièces toutes seules entre elles, pour les petits trucs, les glissières de tiroir, c'est même souvent que je ne presse même pas.
Fof
Je précise tout de même que je colle uniquement avec de la titebond, une résine aliphatique.
Mike0411
Fof merci pour cette précision
Mike0411
flonflon
Bonjour.Pendant des années j'ai encollé les 2 pièces, par mesure de sécurité.A force de lire les notices qui disent: encollage une face,j'ai essayé et j'ai eu un aussi bon résultat.Depuis, encollage un face un peu généreuse et ça tient très bien
Leon
ce que j'ai toujours entendu, c'est qu'un bon collage (qui tient) est un collage rapide et avec beaucoup de pression, dans un soucis de rapidité, un collage simple pour moi, et surtout pas trop de colle qui dégouline mais plutôt bien reparti puis assemblage rapidement et pressage, plus la colle reste longtemps à l'air libre moins elle est performante (colle D303).
bonjours
je suis intimement persuader qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qui se dit et vérifier auprès de l ingénieur des colles de votre fabricant , cela évite les problèmes
l'action de coller n est pas aussi simple que cela parait
le collage est une sciences
elles doit répondre aux attente de celui qui s'en sert
aussi le ba ba consiste à déjà lire on bon ouvrage pour déblayer le terrain et ensuite utiliser la fiche technique du fabriquant de colle pas les indications lus sur le pot mais le document édité par le fabriquant
je ne fait pas toujours de la menuiserie , et je suis questionné sur des problèmes de collage et parfois amené trancher des litiges aussi si votre collage ne répond pas a vos attentes mon premier réflexe est de demander comment a été employé le produit , soit il y a eu une erreur manifeste et je tranche , soit la mise en oeuvre ne correspond pas à la fiche technique et l affaire est réglé, soit la colle a été employé conformément aux préconisations et à ce moment la je demande des explications au marchand de colle, souvent suivi d'une expertise
vous voyez il ni a pas de réponse toutes faites chaque collage peu poser un problème différent , et il ni a pas de colle universelle
je sais cela peu paraître un peu compliqué , mais cela est ainsi
bien amicalement a ceux qui me lise
Mike0411
Merci etiennedesthuilliers pour cette réponse. Cela explique aussi pourquoi on voit tant de préconisations différentes dans les différents ouvrages et autres supports.
1 237 vues
