AlexisL
Recherche produit pour teinte noire.
Bonjour à tous, je recherche un produit pour teinter du chêne en noir, j'utilisais jusqu'à présent un mélange de vinaigre, eau, clou et paille de fer qui faisait réagir le tanin et que je recouvrai de vernis pour fixer la teinte, mais j'ai actuellement du chêne pauvre en tanin.
Connaîtriez-vous un produit qui n'est pas couvrant et qui offrirai un beau noir ?
Merci.
AlexisL
9 réponses
Arcantar
Teinte à l'ancienne dite "napoléon 3" sur poirier.
solution de 40gr d'extrait sec de campêche dissout dans 8 litres d'eau et de 4gr de bichromate de soude dans 2 litres d'eau. un fois les deux dissoutes, on les mélange à froid.
pas prendre peur du fort violet qui apparaîtra lors des deux couches au tampon, l’oxydation du campêche rendra, au final, un profond noir après quelque jours.
un petit coup de tampon avec un oxide de fer transparent avant de ciré empêchera autant que possible une décoloration dû au soleil.
on peut, au préalable, passer une solution de thé très tannique si on a un doute sur le support à teinter.
Palissandre
Quand tu dis campêche ces bien là même chose que l hématines
Arcantar
Excellent OOOUUUUUUIIIIIII c'est de l'hématoxyline :-)
AlexisL
Ça a l'air intéressant merci !
foal
un bon livre pour les teintes assez ancien:TRUCS ET PROCEDES de l'éditeur Charles Moreau 8rue de Prague PARIS XIIème
AlexisL
Je note merci '
bobdesol
Ou peut-on acheter du bichromate de soude ?
Met de votre réponse
Palissandre
Je sais pas mettre un lien mais laverdure a une teinte noir napoléon 3 qui accroche très bien
AlexisL
D'accord j'irai voir ça merci '
Pour réaliser cette table basse, en frêne, je m'étais fournis chez les Frères Nordin pour la teinte noire. Recouverte ensuite d'un vernis.
Mais je pense que ça marcherait bien mieux sur du chêne. La teinte à tendance à s'essuyer lors du passage du vernis.
AlexisL
Ah oui ce site à l'air très bien, je note.
J'avais repéré ce produit sinon, "general finishes water base" je ne sais pas si c'est disponible en France mais ça à l'air pas mal.
youtube.com/wa...h?v=gjFy8RvCv8c
Merci en tout cas '
Ateliers Le Chapelain
Le tanin du chêne réagit à l'oxyde de fer et devient noir.
Mettre de la laine d'acier dans du vinaigre blanc, laisser réagir un ou deux jours et passer au pinceau sur le chêne.
AlexisL
C'est ce que je fait habituellement, mais d'où ma question, que faire quand le chêne est pauvre en tanin !
Stef64
par rapport a la photo présentée , je trouve que la méthode de la laine dans le vinaigre ne donne pas la même profondeur à la couleur.
cette recette je l emploi avec une dilution a l eau pour donner un effet vieilli au chêne, cela donne un coté "sale" si je puis dire.
Berenger
Je sais que c'est pas fait pour à la base. Mais un copain luthier et moi-même utilisons de l'encre de chine pour les teintes en noir. C'est très économique, compatible avec beaucoup d'autres finitions, mais ça mets trois plombes à sécher (moi j'ai attendu 1 semaine en intérieur).
Lui il fait des guitare avant vernis polyuréthane mat. Perso j'ai fait ma batterie avant vernis poly satin.
Sur du freine c'est fou, sur du bouleau (ma batterie) un peu moins car le bois est très peu texturé.
Voici le rendu : noeguitares-lu...fr/tele-aw-7-7/
Surtout, achète de la bonne encre, pas les premiers prix.
Bee
AlexisL
Ah oui, fallait y penser !
Francisco
Berenger ,
Avant d'appliquer l'encre de Chine, jusqu'à quel grain peut-on poncer? Et après quelles finitions exactement sont compatibles?
Berenger
en fait ça dépend du rendu que tu veux. C'est vraiment comme n'importe quelle teinture bois. Donc en gros même ponçage qu'avec quoi que ce soit d'autre. Ma batterie a un toucher hyper lisse. Après la première couche, les fibre du bois se relèvent, j'ai re-poncé avec du 320, fais une une deuxième couche, poncé au 400, puis vernis : 2 couches avec un ponçage intermédiaire au 800.
Francisco
Merci. C'est une réponse bien détaillée.
Grabouille
Si tu connais le jus de clou, tu peux essayer de le renforcer en y ajoutant du Thé (fort en tanins).
Mais sans garantie.
Jamais essayé.
AlexisL
Ah pas bête ! J'essaierai !
AlexisL
Ça marche super bien en appliquant du thé infusé avant,le tanin rapporté grâce au thé fait vraiment la différence, bien laisser sécher le thé avant d'appliquer le jus de clou.
Grabouille
Super ! tu nous montreras des photos?
AlexisL
Voilà le résultat, avec ou sans application de thé.
J'avais testé sur deux bouts de bois différent, un proche aubier et l'autre duramen.
Grabouille
AH oui, effectivement, ça fait une sacrée différence.
Stef64
Meme produit que Boris Beaulant
très bien ce produit, deux choses cependant, soit après la mise en teinte tu applique le fondur recommandé par la marque, soit il m arrive aussi de passer deux couches de vernis et de ne commencer l égrenage qu à ce stade pour travailler le vernis et non la teinte.
C est top sur le chêne, si tu as la motiv tu peux aussi avant la teinte brosse le bois çà donne un super rendu.
AlexisL
Ah oui ça à l'air bien ! Merci !
Mike40
Salut, c'est très beau. Si j'ai bien compris tu as brossé le bois avant de mettre la teinte noire des frères Nordin, puis fondur et vernis?
Ou tu as utiliser la pâte à cérusé?
MaximeG
Ou tout simplement du rubio monocoat jai fait un porte bouteille en lévitation en chêne teinte rubio noir
AlexisL
Ah oui, ça a l'air bien merci '
Je suis passé sur le stand Rubio à Eurobois hier. Il propose la préteinte noire et un coup d'huile noire pour obtenir un noir profond tout en gardant le veinage visible.
AlexisL
Bon à savoir, le jus de clou marche super bien avec application d'une infusion de thé au préalable sur les bois plus ou moins riche en tanin, et aucun pouvoir couvrant donc veinage conservé.
SebD
J'ai utilisé de l'huile cire teintée Blanchon qui marche pas mal sur chêne et châtaigner.
Par contre à éviter sur du pin le rendu est particulier (ou en tout cas le faire par choix comme moi).
AlexisL
Ok, merci '
7 505 vues
9 réponses
