Chaluthier
Tuyaux d'aspiration
avec pour projet de sortir l'aspiration de l'atelier, je vais avoir à prévoir un système de tuyaux stationnaires.
Je me demande s'il serait pertinent de réaliser ce système en bois, en fabricant des tubes carrés de 10 cm intérieur.
Qu'en pensez-vous ?
La longueur accrochée aux chevrons serait de +/-8 m, avec 4 à 5 descentes d'environ 2m50 pour circulaire, rabot dégau, toupie et tour à bois.
Raccordements machines avec flexibles.
Je dispose de peuplier en 22mm, et d'une molette pour bouvetage d'angle.
Merci pour vos avis, suggestions, préconisations et conseils...
À tout bientôt.
Jean
bonjour il faut faire un calcul de frottement par rapport a la section il faut savoir comment sera fini l intérieur
et comprendre comment circule l'air chargé de sciure et copeau se promènent dans un tuyaux carré
pour ma part je me poserai la question inverse pourquoi les tuyaux sont de section circulaire dans les évacuations
bon calcul Étienne
BernardVilla
EricFd
Vu le cout des tuyaux en PVC, il me parait bien plus simple, moins couteux, et surtout plus performant de passer sur du tuyau PVC de 120 ou de 100.
Les coef de frottement du PVC son bien meilleurs que tout autre matériaux, même que le Galva ...
Perso j'ai sorti mon aspi depuis quelques mois et quel bonheur de ne plus avoir le nez qui pique après avoir une bonne cession de R/D ou de sciage ...
Chaluthier
Merci EricFd ,
pas de risque d'électricité statique avec le PVC ?
C'est vrai que c'est tentant...
Comment gères tu la fermeture des différentes prises d'aspiration ?
Bonne journée.
Jean
EricFd
De ce que j'ai lu, le risque d'électricité statique est présent que si tu as une grosse utilisation de ton réseau d'aspiration. Pour limiter le risque, certains font courir un fil de cuivre (a relier a la terre, ou a l'aspi) autour du PVC pour décharger le tuyau de son elec Stat.
Moi j'ai eu la chance d'acheter d'occaz un Felder AF22 vendu avec pas mal de tuyau en Galva. Je n'ai eu qu'a compléter le réseau.
Pour la fermeture, si tu as une imprimante 3D, tu peux te les faire, il existe plein de modèles (ici par exemple), sinon tu trouve assez facilement des fournisseurs qui auront des clapets en 100mm
Tu peux aussi t'en faire en bois, c'est simple a réaliser. Samuel Mamias en a faite une version intéressante dans sa video
Bonjour Jean,
As-tu réalisé ton projet ?
Concernant le profil des tubes, je pense qu'il est choisi par compromis entre la facilité à les fabriquer (donc le coût) et l'efficacité (résistance à la pression et pertes de charge).
J'ai travaillé pendant plus de 30 ans dans une grosse industrie, où à de rares exceptions près, les gaines de ventilation sont de section rectangulaire. C'est plus simple à fabriquer que du rond, la différence de pression est très très faible entre l'intérieur et l'extérieur, et cela occasionne peu de pertes de charge (gaines acier).
Dans ton cas, des gaines en bois répondront au 2 premières exigences, mais occasionneront des pertes de charges plus importantes que de l'acier ou du PVC. Pour compenser, il faut augmenter la section mais ça te coûtera plus cher en bois.
Pour un atelier amateur, le meilleur compromis est probablement le PVC : facile à trouver et à mettre en œuvre, léger, tu trouves tous les raccords et réductions que tu veux, c'est peu coûteux et bien glissant. Conseil du jour : ne pas mettre d'angles droits, toujours deux coudes à 45°. Cela permet de rattraper les défauts de planéité et surtout ça ne casse pas le flux d'air.
Concernant le diamètre, le pas à pas de Mig donne les critères de conception, me semble-t-il, basés sur la vitesse de l'air (vitesse attendue et débit de l'aspi => diamètre calculé).
Concernant l'électricité statique, eh bien... et alors ? Il y avait eu un débat sur le sujet, dans ledit pas à pas (ou dans un autre du même auteur). En fait, à part les silos de Blaye qui ont explosé dans les années 90, pour l'instant personne ne s'est plaint sur L'Air du Bois d'avoir son aspirateur qui explose à cause de l'électricité statique. Mettre un fil qui court le long du tuyau ne semble pas avoir d'intérêt puisque par définition, il ne drainera que ce qu'il touche et pas 98 à 100% de la surface intérieure du tuyau.
Tiens-nous au courant de tes avancées !
Chaluthier
Merci Ara !
Ça fait du bien de recevoir une réponse adaptée, construite et argumentée, par les temps qui courent... merci encore !
Je n'en suis qu'au début, et pour l'instant je teste et compare les vitesses obtenues.
Je vais réaliser un tube carré de 4m en peuplier, finition intérieure en paraffine polie, pour mesurer la vitesse et donc déterminer les frottements de manière expérimentale.
Au pire je le recyclerais en pieds de table.
J'avoue que j'ai une certaine lassitude au sujet des plastiques - une matière tellement incroyable, mais qui commence à poser de sérieux problèmes...
À suivre, bonne journée.
Jean
bmoulin639
Attention, vu le débit d'un aspirateur a copeaux, si ton atelier est chauffé en hiver, en 10 minutes tu auras mis tout l'air chauffé de ton atelier dehors...
Cela parait souvent être une bonne idée pour la poussière, mais ce n'en est pas. C'est pour cela qu'il existe des filtres classe M qui permettent de limiter la pousière en gardant l'aspiration (et l'air chauffé) dans l'atelier...
Après, si tu es conscient de cela et que ça ne te gêne pas, ce n'est pas grave...
Chaluthier
Merci bmoulin639 !
Mon atelier machines est rarement chauffé, donc ça devrait passer.
C'est aussi pour une raison de place, il fait +/-30m2, donc j'apprécierais de pouvoir gagner un poil de surface...
Bonne soirée.
Jean
taper sur google pourquoi les tuyaux d aspirateurs sont de section ronde et vous aurez la réponse
bien amicalement
etienne desthuiliers
Chaluthier
Merci etiennedesthuilliers !
Je viens de le faire et ne trouve pas de réponses...
Je suis conscient du fait qu'un tube de section ronde est plus simple et probablement moins coûteux à produire, que l'air peut plus facilement se mettre en vortex, ce qui limite les déperditions...
Quoi qu'il en soit, merci de pointer l'influence de l'état de surface sur la circulation des poussières et copeaux.
Bonne soirée.
Jean
bonjour votre google ne veux pas vous répondre ?
vous tapez pourquoi les tuyaux sont ils rond plutôt que carré et vous aurez des réponses
bonne journée , vous avez un ordinateur qui ne tourne pas rond
bien amicalement etienne
Chaluthier
Bonjour Étienne,
effectivement, la forme induit des variations d'écoulement et une perte d'énergie...
Dans quelles proportions ?
Est-ce vraiment rédhibitoire ?
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ...
Bonne journée
Jean
niconathy
Bonjour Chaluthier , sans chercher bien loin, un début de réponse ici
Bonne lecture
632 vues
