lolovi
Comment vieillir un platelage en sapin avant sa pose ?
Les travaux de rénovation de ma veille ferme vont commencer dans quelques semaines, et la toiture va être de la partie.
J'ai une partie du toit qui sera visible depuis le salon/salle a manger, et un platelage en sapin sera posé sur les chevrons existants.
Pour garder une cohérence dans l'aspect de cette sous toiture visible, j'aimerai vieillir ou traiter le platelage afin qu'il ne dénote pas trop des chevrons existant (qui sont la depuis 1850...).
Je devrais pouvoir faire ca juste avant que le charpentier l'installe, donc si vous avez des conseils, technique qui fonctionne ?
Actuellement les chevrons et pannes sont en résineux locaux (sapin ou épicéa je suppose, on est en haute Savoie) brut sans traitements, je vais les dépoussiérer, peut-être les brosser ou les sabler au passage.
Je vais poster rapidement des photos de la charpente actuelle pour que vous puissiez voir les teintes, le type de bois etc ...
Merci d'avance pour vos avis
Laurent
lolovi
Voici l'essence qui constitue ma charpente.
J'ai peut etre rapidement tiré une conclusion comme étant du sapin ou de l'épicéa parce que les anciens (la batisse est de 1850) construisaient avec les moyens et les ressources très locales et abordables en couts.
Traditionnellement en Haute Savoie les anciennes fermes, sont en résineux pour le bois de construction. Mais si vous voyez que c'est pas cohérent avec les images... N'hésitez pas a me corriger.
Malijaï
Il y a Lifetime woodproduct qui fonctionne bien mais je ne sais pas si ça se trouve en France : Infos en français et Le fabricant (en anglais)
Ça fonctionne super bien c'est en gros de l'acide et du fer...
BoisTordu
Bonjour, compliqué de répondre sans photo mais déjà, traite tes chevrons avant (entre un dépoussiérage et un sablage ça va être très différent comme rendu) et ensuite posé toi la question. Si tes nouvelles voliges sont en épicéa et brut, il y a des fort à chances 😊 qu'elles soient raccord avec des chevrons en épicéa sablés (donc remis "a neuf").
lolovi
Merci pour ton message,
Alors oui une fois sablée, je pense que ca va les eclaircir pas mal et que ca va donner qqch d'assez clair et "frais" . Donc effectivement je n'aurais peut etre pas besoin de me tracasser a faire un vieillissement sur le platelage. Une huile pour le tout fera peut etre le job...
J'ai mis les photos a la suite de mon message.
lolovi
Voici un apercu de la charpente sur laquelle j'ai passé (vite fait) un coup a la brosse makita.
L'essence est de l'Epicea selon l'avis du charpentier. Ce qui est classique sur les construction du coin et de ces époques.
le rendu est un bois clair, avec un veinage qui ressort bien, en relief au toucher ce qui me plait beaucoup.
436 vues
