lolovi
Machines pour futur atelier 30-40m2
je vais passer en maison d'ici la fin de l'annee, et j'aurai un espace pour atelier d'environ 6m de long par 4.80 de large et 2m de hauteur.
Cet atelier "provisoire" va me servir a faire des finitions pour la maison actuellement en renovation complete. Les fabrications en bois seront des encadrements et des portes intérieures, des meubles de rangements, table de salon, chaises, possible aussi que je passe des planches en lambris bois pour habiller quelques cloisons ...
J'aurais besoin de vos avis éclairés pour le choix des machines, sachant que j'ai aujourd'hui peu d'outils bois, scie plongeante makita, 1 défonceuse bosh, scie a main, rabots, ciseaux, ponceuses...
Les combinés me paraissent peu utilisable sur une surface restreinte comme la mienne, et j'ai des doutes sur le besoin de la scie a format pour mes futures fabrications. Assurément la dégo/rabo sera indispensable, la toupie ou defonceuse sous table ... mais sans avoir jamais vraiment pratiqué et surtout bossé dans un petit atelier difficile de se projeter. Je m'inspire beaucoup pour le moment du travail et de l'atelier de John (de la chaine youtube "Astuce Design") qui a un atelier au dimension restreinte egalement (bon par contre il a clairement une immense expérience et talent par raport a moi 😂)
Les bois travaillés seront du chataignier, chene, epicea (haute savoie oblige 😋) principalement...
Merci pour votre lecture et vos futurs messages.
Laurent
6oaboie
Je travaille dans 18 M2 avec une combiné doté d'une scie à format Minimax Lab 300 . Pas de soucie !
TenonBon
Oui ça dépend de la forme de ton atelier, si il est en longueur un combiné c'est un peu embêtant mais si il est carré c'est plus facile. Si tu pars sur un lurem c260 ou équivalent c'est relativement compact avec deja pas mal de choses possibles
lolovi
J'ai trouvé mon bonheur pour le moment avec une dégo rabot Hammer A3 et une scie/toupie Lurem former 30
Pour l'instant installé provisoirement dans un petit bout de garage, j'espère lancer l'atelier l'an prochain.
BingoDS
"Petit atelier", c’est tout relatif !
Je pense que beaucoup aimeraient déjà avoir une surface comme la tienne 🙃
Petite question subsidiaire : ton atelier est exclusivement destiné au travail du bois ? Ou bien - comme tu parles de rénovation - il servira aussi à d’autres usages (stockage de matériel électrique, plomberie, outillage divers, etc.) ?
Si c’est un espace "polyvalent", alors un combiné peut être une bonne option pour limiter l’encombrement.
À l’inverse, si ton atelier est entièrement dédié au bois, des machines individuelles peuvent avoir plus de sens en fonction de ton budget, de tes besoins et de l’évolution de tes projets.
Il est aussi important de penser à l’avenir : quelle sera la destination de cet atelier dans 5 ou 10 ans ? Ton usage risque d’évoluer, autant l’anticiper dès maintenant.
Enfin pour répondre à ton interrogation : oui, un combiné peut tout à fait trouver sa place dans ton espace !
Mais comme toujours, ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu travailles essentiellement du panneau, ce sera moins pratique. En revanche, pour des projets de meubles ou de menuiserie (portes, bâtis, etc.), c’est tout à fait envisageable. Il existe d’ailleurs des combinés plus ou moins compacts selon les modèles.
Fais un plan de ton atelier avec différentes configurations — combiné, machines séparées, meubles d’atelier (servantes, PAC, SAR, etc.) — et l'emprunte au sol pour visualiser concrètement les flux, les dégagements nécessaires, et l’espace disponible une fois tout en place. C’est souvent très éclairant !
lolovi
Merci pour ton retour,
dans 5-10 ans les machines que j'aurais partiront dans une annexe atelier que je vais construire dans la foulée après l'emménagement. Il sera un peu plus grand 8mx5m et une hauteur plus importante. ca va me permettre d'avoir un cadre plus agreable (vue sur le jardin et ensolleillement/lumiere) et surtout pouvoir y aller sur des horaires qui ne reveilleront personnes (pas le cas quand du premier atelier)
Dans l'immediat que du travail bois, dans cet atelier, et quand l'annexe sera construite, j'aurais en plus ma fraiseuse a tourelle et mon tour pour la partie bricolages métalliques 😅.
L'atelier provisoire servira alors de garage pour la voiture.
Je vais essayer de faire une "occupation" des sols avec differentes machines et combiné.
Pour ce qui est des budgets, etant débutant je vais partir sur de l'occasion en essayant de taper des machines de qualité, plutot que de me lancer sur du neuf chinois a la precision moyenne ou difficile a régler et a reproduire.
Eric25
En générale sur ce genre de question il ressort que les machines séparées sont adaptées quand on peut les placer le long de murs laissant le centre de l’atelier libre (atelier plutôt en longueur), et les combinés vont s’intégrer plutôt au centre de l’atelier (atelier plutôt carrés).
Après à l’usage c’est une question d’organisation. Avec un combiné faut éviter d’avoir à à dégauchir une pièce alors que t’es en plein toupillage.
Après tout depend aussi du budget.
Je fait parti de la team combiné dans un garelier de 40/50m2 aux murs encombrés.
Bonne réflexion.
lolovi
c'est surtout cette scie a format dont je me demande si j'en aurais vraiment l'utilité par rapport a la dego/rabot et la toupie ...
Parce que ces deux machines en effets sont logeable le long de murs, sans etre trop ecombrantes. Par contre la scie a format... avec la regle, la table coulissante etc ... ca prend de la place si on veut en plus avoir des debattements honorables pour faire de la coupe de panneau!
Eric25
La SAF se loge contre un mur aussi.
La R/D le long d’un mur et la SaF sur le mur opposé pas exemple.
Après tout va dépendre de ton utilisation. Mais une SAF c’est quand même bien pratique même si on peut faire sans.
Certain placent la SAF face à la porte de garage et ouvre celle ci en cas de longueur exceptionnelle.
Pas facile de faire son choix sans connaître. Si tu es super organisé et prévoyant (pièces d’essais en quantité suffisante) un combiné t’iras peut être très bien mais si tu es roi de l’impro, la version à chaque fonction sa machine sera ton salut… 😁.
lolovi
bonjour à tous,
l'occasion s'est présenté pour une Scie/toupie Lurem en bel état, soignée par son ancien propriétaire, du coup je pars sur la solution a deux machines.
Je cherche maintenant une dego/rabo, mais en occasion je ne trouverais surement pas ce que je veux, étant donné que j'aimerai une machine avec arbre a plaquettes.
En neuf il y a du choix, mais entre les chinoiseries pas top en qualité, les chinoiseries europeanisee, les européenes entrees de gamme c'est pas evident de trier les patates et de se fixer sur un modele/marque!
Maillien Michael
4.8x6m c'est déjà un bel atelier.
L'atelier de Boris Beaulant est de cette taille à peu de chose près, et le miens n'était pas vraiment plus grand.
Boris y a installé deux machine combinées, une rabo-dégau et une toupie-scie. C'est un peu étroit, mais il s'en sort.
Pour ma part, j'avais une Robland x31 que j'ai remplacé par une Robland Nx410.
Perso, je te conseille une combinée tout en un, la Robland NX310 est parfaite pour de petit atelier et permet de faire beaucoup de choses. La Nx410 est nettement plus volumineuse et j'ai du allongé un peu mon atelier pour pouvoir utiliser 100% de ces capacité.
Petite précision, la NX a l'avantage par rapport a la HX, d'avoir les tables de dégau qui s'ouvrent vers l'intérieur de la machine.
Tu pourra voir pas mal de détail et de tuto sur l'utilisation de ces combinée sur ma chaine:https://www.youtube.com/playlist?list=PLrreZi0-OUswM_PWWTa8pBB4z6zQB3LeO
bien à toi, Michael
lolovi
Merci michael, tu as un nouvel abonné a ta chaine 😉.
Comme dit en réponse plus haut, j'ai un doute sur le besoin de la scie a format, qui est finalement l'option la plus encombrante. Le rapport besoin/ prise de place est difficile a évaluer pour moi a ce stade! Je me demande si une scie sur table du style des festool Precisio et consorts pourrait faire le job a la place ...
Maillien Michael
C'est vrai que les atelier sont toujours trop petit...
Avant d'avoir ma 1ere combinée, j'avais juste une scie sous table et une radiale et je faisait beaucoup de choses. Par contre, j'ai très vite ressentit le besoin d'avoir une rabo-dégau, ce qui ouvre considérablement le champs des possibilité.
L'avantage avec de petite combinée comme la Robland NX par exemple, c'est que le chariot de la scie peut être bloqué, et le plateau avec le guide perpendiculaire de la scie a format peut être enlever et tu te retrouve avec une scie sous table très peu encombrante. En cas de besoin, tu peux toujours utiliser la scie en mode "format".
Si tu regarde du côté de l'occasion, tu trouveras de chouette machine à des prix parfois très intéressant. J'avais acheté ma 1ere Robland 2000eur.
bon courage dans tes choix ;-)
785 vues
