Don Diego
Largeur maximale d'ouvrant pour une porte extérieure avec double vitrage.
Bonjour tout le monde,
Je dois fabriquer une porte extérieure qui doit faire passer le plus de lumière possible.
Mon tableau mesure 2017 mm x 1038 mm. La largeur est donc importante.
La porte sera en châtaigner, l'ouvrant aura une épaisseur comprise entre 48 mm et 55 mm.
Le double vitrage sera costaux et lourd (24 mm d'ep.).
Les sections du dormant et les ferrures seront conséquentes et adaptées au dimensions et au poids de la porte.
Pensez-vous que je peux faire un seul ouvrant d’environ 938 mm de largeur ?
Dois-je construire deux ventaux pour réduire la portance sur les ouvrants ?
Je vous remercie.
Diego
une porte est un ensemble vitrage , ouvrant, et bâti
le vitrage tiendra l équerrage si celui ci est convenablement calé
mais il est important de voir votre projet de bâti et de ferrage pour vous donner un avis sur la tenu dans le temps de votre ensemble huisserie et et porte et voir le ferrage envisagé ainsi que sa fixation dans les bois , son système de fermeture , les assemblages, les sections de la porte et la tenu du vitrage
pour éviter que celle ci pique du nez , ou soit trop souple
il y a l ensemble , et le détail mais le tout participe a la réussite du projet et a sa pérennité
Étienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
IIOIIII
Je pense que vous répondez vous même à votre question :
Si vous voulez le maximum de lumière, aucun intérêt à deux ventaux, qui réduirait le claire-vu.
D'autre part, un ouvrant de 938 de large pour 55 d'apaisseur avec un vitrage en 4/16/4, il n'y a rien d'impressionnant dan ces dimensions ou le poids de l'ouvrage.
Normalement vous allez vous retrouver avec des dormant de 55 ou 57 de large d'après ce que vous donnez comme infos, largement suffisant pour porter votre ouvrant.
Je peut vous dire que dans ma boite ont fabriques des portes et fenêtres nettement plus impressionnante et lourde sans aucun problème.
Pensez à faire traverses basse et intermédiaire avec des largeurs conséquente pour avoir une bonne tenu de l'équerrage car autant sur une fenêtre c'est en effet le vitrage qui tient l'équerrage mais c'est pas forcement le cas sur une porte.
normandie
Je ne suis pas spécialiste en menuiserie mais si le vitrage est calé correctement , c est lui qui tiendra l équerrage .
bonsoir
oui: il faut bien sur des sections de traverses en conséquences.
407 vues
