Jemico
Question sur reducteur de diamètre de fraises pour defonceuse
je suis débutant un peu avancé, et heureux possesseur de 2 défonceuses achetées d'occase :
  • 1 makita RP2300FC, fraises queues de 12 - montée sous table
  • une affleureuse en queues de 8
J'ai acheté d'occasion également 2 lots de fraises :
1 lot en queues de 12 et un lot en queues de 8.
Les lots comportent des fraises plus ou moins bonnes et plus ou moins adaptées à mon usage, et donc je vais maintenant acheter quelques fraises neuves.
Du coup, je ne sais pas comment faire :
1) acheter des fraises en queues de 8, et mettre un insert pour réduire le diamètre sur a makita ? Cela existe-t-il ?
2) acheter des fraises en queues de 12 et de 8 selon l'usage, mais je trouve ça un peu bête de ne pas avoir l'interchangeabilité
3) ... revendre une des 2 bêtes et me concentrer sur une seule pour l'équiper ... ?
Des conseils éclairés ?
Merci !
Slt, j'ai en autres défonceuses cette Makita, elle est livrée d'origine avec une pince de 12 et de 8mm, tu dois pouvoir trouver facilement cette pince auprès d'un revendeur Makita.
Jemico
Merci Jean Galmot !
J'ai cherché mes pas encore trouvé, mais effectivement si c'est livré d'origine je vais finir par trouver.
Regarde du côté de Racetools, Manomano, Idealo, etc...
Jemico
ok, merci !
Une pince réductrice c'est un accessoire complètement standard elle devait d'ailleurs être probablement vendue avec neuve. Tu trouveras les références ici.
Perso j'ai la même combinaison (sauf que la grosse c'est une Triton) et toutes mes fraises sont en 8mm sauf pour les très grosses qui elles sont en 12mm (fraise a surfacer à plaquettes notamment).
Jemico
ok, donc plutôt 8mm en stndard et 12mm en exception : maintenant que tu le dis, ça semble aller de soi !
Merci Erebor
404 vues
