Philoult
Porte de placard coulissante
je suis en train de refaire un grand placard/dressing dans ma chambre.
J'ai pas trop d'autres solutions que de mettre des portes de placard coulissantes mais j'ai une grande hauteur de plafond, de fait cela me fait 3 portes avec une hauteur de 2m68 pour 1m50 de largeur.
En GSB ou autre le prix pour 3 portes sont à plus de 1000e, je trouve ça hyper cher.
Je pense les faire moi-même mais quel bois prendre et quelle épaisseur?
MDF/Mélaminé/contreplaqué ou autres?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Philippe
Philoult
Finalement changement de stratégie, je garde les porte actuelle de 2M de haut, ce qui me permet de faire une double penderie, et je vais faire des portes battantes (surement 3x2 portes pour respecter l'équilibre des portes coulissantes) pour les 68cm restant en haut avec juste une étagère pour permettre le rangement
2,7x1,5m la porte, cela va être immense et très lourd...
Je ferais des portes en "composite":
Un cadre de 3 cm d'épais. Deux couches de cp de 4 mm de chaque coté, et à l'intérieur, du polystyrène extrudé de 3 cm d'épais. Tu auras une porte légère, bien rigide et qui ne voilera pas.
Les portes de mon grand placard, à l'atelier, sont faites comme cela, réalisées par mon père il y a cinquante ans. Elles n'ont pas bougé.
erredubois
On utilise cette technique de panneau sandwich pour certains voiliers pour faire léger et rigide. J'ai testé pour faire un panneau d'affichage transportable, c'est nickel. Très léger et bien rigide. Pour être efficace il ne faut pas que les différents plans puissent glisser les uns par rapport aux autres, donc il faut coller le polystyrène extrudé sur le CP (les deux faces). J'avais pris un mastic colle acrylique.
Philoult
merci
Philoult
il y a aussi l'idée d'utiliser un panneau en nid d'abeille, peut être un peu plus lourd que votre technique
Philoult Tout à fait. Cela peut etre du nid d'abeille en carton...
242 vues
