ratooren
Usage d'inciseur
J'ai m'obtenue une scie à format Robland E300 avec inciseur. Quelle plaisir de travailler avec ce machine.
Vue que il est equipé avec une inciseur je voudrais vous poser la question sur son utilisation.
Je sais bien il est parfaitement adapté pour scier les panneaux melaminé.
Mais quelles sont les autres utilisations?
Par exemple scier des panneaux contreplaqué/mdf/agglo, est-ce que ca sert à quelque chose d'utiliser l'inciseur pour diminuer/eviter tous sorte de eclatement? Bois massif?
Est-ce que vous pouvez me renseigner plus aprofondi sur l'utilisation d'inciseur dans ce type de scie?
Merci à tous, Ron
niconathy
Attention à l’utilisation de l’inciseur sur du massif, sur ma SAF ça fait pêter la courroie d’entraînement dès les premiers cms
1) Je ne vois aucun intérêt à utiliser un inciseur pour du bois massif. (Sauf cas vraiment particulier et exceptionnel... et si tu as un cas de ce genre, je serais curieux de savoir quel il est.)
2) Si la courroie casse, c'est très certainement que l'effort qui lui est demandé est bien trop important, conséquence d'un inciseur qui peine, parceque trop sorti et haut.
niconathy
J’avais simplement oublié de le rentrer
ratooren
Merci déjà pour vos réponses, c'est bien que j'ai pensé. Vraiment juste une but pour la mélaminé.
Et bien sur j'ai bien compris il te faut des lames dedié: tronconnage, delinage, panneaux etcetera. J'ai me fournis (pour le moment) avec 3 lames Freud: 1 lame pour delinage bois massif, 1 lame plustot universelle (panneaux non revetu, tronconnage) et 1 lame specialement pour les panneaux revetu (aussi 2 faces).
Une autre question: est-ce que les lames d'inciseur ont une affutage standard? Je connais pas des specifications des ces lames et je n'ai pas trouve déjà sur les lames lui-meme.
Du coup: l'angle d'attaque etcetera?
Ou c'est vraiment quelque chose qui depend la lame fourni?
La lame est maximale 120mm diametre. Elle tourne à 6500 t/min.
Dans ce machine la lame se compose de 2 lames fin séparé par des baques tres fin.
J'espere que vous pouvez me donner des renseignements.
Merci,
Ron
Son utilité majeure est bien pour le débit sans éclats, de melaminé. (encore faut t'il bien le régler).
Pour d'autres matériaux sensibles, il peut aussi avoir une utilité (Panneaux revêtus de stratifié, par exemple... mais il risque de se desaffuter assez vite. Ou des panneaux revêtus de certains placages)
Mais pour d'autres types de panneaux ordinaires, ou bois massif, aucun besoin. Il faut, par contre, monter une lame adaptée à ces matériaux.
/!\ ATTENTION à bien installer le protecteur dédié, lorsqu'on relève et utilise l'inciseur.
On prend, en effet, l'habitude de déplacer des pièces, voire passer la main, dans une zone qui n'est habituellement pas dangereuse. Sauf que quand l'inciseur y est, et fonctionne, on ne le voit pas !
ratooren
Il existe 2 sortes d'inciseurs.
  • Ceux à une seule lame, avec un profil de dents conique (qu'il suffit d'axer, et de régler en hauteur sur le trait de scie principal)
  • Les inciseurs extensibles, constitués de 2 lames qu'il faut régler en épaisseur, soit avec des bagues (ce qu'il y a de plus fastidieux à régler), soit avec un système extensible incorporé de type "Rapido" de chez Altendörf.
Si je lis bien, tu es équipé d'un système extensible avec des bagues.
Pour ce qui concerne les caractéristiques diverses, il y a bien sûr des géométries et angles spécifiques, oui. Mais cherche juste un inciseur pour la marque et référence de ta machine, tout simplement, sans t'en préoccuper. Elles sont toutes, à quelques micros variations près, déjà prévues et adaptées pour cet usage.
ratooren
Salut Medalegno,
Merci pour ta reponse. J'ai demandé les angles pour que je peux affuté les 2 lames d'inciseur. Mais peut-etre je peux trouver sur le net si je regarde pour une inciseur pour cette machine.
Merci,
Ron
390 vues
