Flo07
Leman rad 250
Bonjour à tous
Quel qu'un connais la degau rabo LEMAN RAD 250 elle me fais de l'œil et j'aimerais avoir des avis
Flo07
Merci de vos réponse
Flo07
J'ai vu une holzman prix similaire dans les 1300 euros avec un arbre ou les fer sont des plaquettes 15×15
Je n'ai jamais essayé cela
Savez vous l'intérêt de ça plutôt que des fer traditionnel
Rob1dbois
Salut
J’ai la rad 310.
Comme le dit Nicoel cela reste du matériel semi pro et je ne l’aurai jamais acheté au prix neuf pour ce que c’est.
Pour le même prix je partirai plutôt sur une occasion de meilleur facture.
Sur les caractéristiques, la machine ne m’a jamais fait défaut, elle fonctionne bien, selon la largeur des pièces je peux raboter de 2 à 5mm par passes, bcp moins si je veux un bel état de surface.
Ce n’est pas la plus ergonomique des machines, le passage de la rabo à la dégau est simple mais je suis systématiquement embêté par une poignée de serrage de table lorsque j’ouvre les tables.
Le réglage est plutôt bien fait lui aussi, il est facile de régler les tables.
Je l'ai sous marque FOX et quasiment identique (sauf pièce noire qui prolonge l'axe). Modèle entre entrée et moyenne gamme. Achetée il y a une bonne quinzaine d'années, elle a permis de mener à bien pas mal de projets d'aménagements dans ma maison et elle est toujours là, vaillante !
Avantages :
  • Bonne précision générale une fois les réglages initiaux bien faits
  • Tables longues et lourdes
  • Mécanique "rustique", entretien facile
  • Fers HSS faciles à trouver et pas chers
Inconvénients :
  • Machine en 220V donc petites passes pour des largeurs sup. à 150 et bois durs.
  • Tendance à vibrer (mêmes raisons)
  • Le guide alu est léger et des bagues en plastique qui le tiennent sont trop fragiles (peut-être changées depuis). Ça n'empêche pas le fonctionnement et ce n'est pas pas compliqué à faire en DIY.
  • Faut mouliner pour monter/descendre la table de rabotage !
  • Le levier de blocage de cette table n'a jamais vraiment fonctionné. Cela dit, il ne sert à rien car elle ne bouge pas.
367 vues
Autres questions de Flo07
